ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Re: Втулки стабилизатора
#81
Сообщение ON™ » 17 мар 2013, 15:39
voldemar писал(а):Так если проблема в попадание грязи, может как то по другому решить
эту проблему решили заменой втулок на модернизированные
voldemar писал(а):Так зачем тогда стаб было менять,
стаб меняли только в некоторых случаях по гарантии, когда был слишком большой износ стаба от той самой грязи и не плотного прилегания втулок
MMT 5FS, обажаю робот
voldemar
Место нахождение: Харьков
#82
Сообщение voldemar » 17 мар 2013, 15:44
ON™ писал(а):стаб меняли только в некоторых случаях по гарантии, когда был слишком большой износ стаба от той самой грязи и не плотного прилегания втулок
т.е. это не верно?
kantima писал(а):
rinat ravilovich писал(а):Вот эти фтулки чем не устраивают? 48815-12390, 48815-12370? Вроде самые что ни есть оригинальные из всех представленных?
Ну в общем "причесал" как мог...
Диаметры стабилизаторов:
48811-12А10* с 12.2008г — 24мм (измерено на новом пепелаце)
48815-02190 — 23,2мм (измерено на новой запчасти)
48811-12А10 до 12.2008г — 22,5мм (измерено на пепелаце с пробегом 42т.км).
Т.е. диаметры в первом приближении одинаковы.
Отличие стабилизаторов 48811-12А10* (48815-02190) от 48811-12А10 в чистоте обработки рабочей поверхности, т.к. они работают со втулками изготовленными из более твердого материала (по ощущениям какая-то резино-пластиковая смесь).
Втулки стабилизатора:
48815-12370(90) т.н. «немодернизированные» отличаются от т.н. «модернизированных» 48815-02140(50) материалом изготовления (на ощупь более резиновые) и другой формой пылезащитного уплотнения. Геометрические размеры указанных втулок приблизительно одинаковы, включая диаметр внутреннего отверстия (ок. 21мм в рабочей зоне).
Использование втулок 48815-02140(50) совместно со стабилизатором 48811-12А10 до 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за ускоренного износа от шероховатости рабочей поверхности стабилизатора.
Использование втулок 48815-12370(90) совместно со стабилизатором 48815-02190, а также 48811-12А10* с 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за возможного появления скрипа при работе подвески
ON™
#83
Сообщение ON™ » 17 мар 2013, 16:36
voldemar писал(а):т.е. это не верно?
, там не очень понятно про вот это 48811-12А10* (48815-02190) (что за звезда?) всего 2 стаба а тут какой то третий,запчасть с одним кат номером не может иметь разные размеры (при любом изменение в деталь ей присваивается новый номер).
от части верно, видимо вас сбило с толку мое "только"
Предыдущий номер детали Номер детали для ремонта Наименование детали Кол-во
48815-12390 48815-02150 Bush front stabilizer RH 1
48815-12370 48815-02140 Bush front stabilizer LH 1
48811-12A10 48811-02190 Front stabilizer bar 1
Последний раз редактировалось ON™ 17 мар 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
ON™
#84
Сообщение ON™ » 17 мар 2013, 16:44
сейчас в продаже у дистрибьютора (ТМР ) только обновленные
вот еще инфа:
Условия проявления неисправности:
Скрип от втулок переднего стабилизатора.
• Во время движения по плохой дороге или при проезде через «лежачего поли-цейского».
• При низких температурах (ниже 0° С).
Изменения в производстве:
Производственное изменение заключается в использовании втулок переднего стабилизатора для производства автомобилей на заводе TMC, аналогичных тем, что используют на Европейском заводе (TMUK). Данные втулки имеют лучшую устойчивость к работе при низких температурах воздуха, и имеют более износостойкую структуру материала.
Решение в дилерской сети:
В случае если клиент жалуется на скрип втулок переднего стабилизатора, замените передний стабилизатор и втулки модифицированными.
Последний раз редактировалось ON™ 17 мар 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
#85
Сообщение Das ist » 17 мар 2013, 19:00
Поставил я полиуретановые, прошел на них где то 15 тык, ездил и в мороз(до -43), скрипов, стуков нет.
Нумеры:
45-0174
45-0186
voldemar
#86
Сообщение voldemar » 14 апр 2013, 01:01
Так что есть, кто ставил модернизированные втулки на не модернизированный стаб и нормально на них проехал?
#87
Сообщение validuser » 15 апр 2013, 13:44
Запутался. На прошлом форуме расхвалили 48815-13040
Или эти брать 48815-12390, 48815-12370 ?
#88
Сообщение validuser » 15 апр 2013, 21:44
validuser писал(а): 48815-12390, 48815-12370 ?
Взял эти. |#|
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#89
Сообщение Begemot » 15 апр 2013, 22:21
voldemar писал(а):
d_zaitsev писал(а):По моему, эту тему Кантима создавал на прошлом форуме.
Выше есть его цитата.
Я ещё помню, что коллектив решил причислить полиуретановые втулки к гуану...
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#90
Сообщение Andrey_ka37 » 18 апр 2013, 15:27
Begemot писал(а):Я ещё помню, что коллектив решил причислить полиуретановые втулки к гуану...
Ну не скажите, я ставил, так и продал с полиуретановыми,
кроме того, что поскрипывали иногда, никакого негатива не выявил.
У полиуретана износостойкость выше, значит проходят дольше.
#91
Сообщение Das ist » 18 апр 2013, 16:59
Дополню, что бы сказать что гуано, нужно испробовать на себе. Я прошел на них около 20000км. Проблем с ними нет. Износятся, опять поставлю полиуретан.
#92
Сообщение validuser » 18 апр 2013, 17:35
Das ist писал(а):Износятся, опять поставлю полиуретан.
Это они 48815-13040 ?
#93
Сообщение Das ist » 18 апр 2013, 17:40
Не, на предыдущей странице, где фотка
45-0174
45-0186
#94
Сообщение 48RONIN » 19 апр 2013, 00:18
Взял эти.
+1, то же завтра-послезавтра эти получать.
Игорь51 писал(а):Необходима яма и головка или ключ на 17. Выкручиваем восемь болтов помеченных красной стрелкой
и снимаем старые втулки, которые меняем на новые.
Thinker писал(а):Нужно ли вывешивать колеса, разгружать передок, или можно так поменять?
Andrey_ka37 писал(а):Лучше вывесить, проще работать будет.
Когда на колесах стоить стаб кверху прижимается,
а когда вывешен перед, он свободно болтается, легче втулки снимать и одевать.
Парни, кто-нибудь что-либо добавит L-) ? Скоро замена.
MOZG
#95
Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 10:22
48RONIN писал(а):кто-нибудь что-либо добавит
Там всё просто, если вывесишь колеса. Главное чтобы выступы втулок встали в пазы.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#96
Сообщение ALEKS-2 » 19 апр 2013, 21:31
48RONIN писал(а):Парни, кто-нибудь что-либо добавит ? Скоро замена.
MOZG писал(а):Там всё просто, если вывесишь колеса.
Вадим,да всё просто,по времени час занимает примерно,если всё пойдёт.
Я вывесил одно колесо и с той стороны так и не удалось развернуть втулку пока не опустил машину(хотя визуально на вывешенной кажется что будет удобней).
Вторую сторону вывешивать не стал,впрыгнула как по маслу.
Откручивал сразу две пластины.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#97
Сообщение 48RONIN » 19 апр 2013, 21:35
ALEKS-2, советуешь не вывешивать? Закатываться в гараж с ямой и откручивать 8 болтов по совету Игоря51 и менять втулки?
ALEKS-2
#98
Сообщение ALEKS-2 » 19 апр 2013, 21:43
48RONIN писал(а):ALEKS-2, советуешь не вывешивать?
На вывешенной мне было не развернуть втулки,как опустил сразу всё пошло.
Болты сразу все открутил и перед их закручиванием помазал их смазкой.
Закручивать болты нужно на опущенной машине.
Последний раз редактировалось ALEKS-2 19 апр 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Техдок
MOZG
#99
Сообщение MOZG » 19 апр 2013, 21:46
ALEKS-2 писал(а):Я вывесил одно колесо и с той стороны так и не удалось развернуть втулку пока не опустил машину
Я вывешивал сразу оба передних колеса.
ALEKS-2
#100
Сообщение ALEKS-2 » 19 апр 2013, 21:57
MOZG писал(а):Я вывешивал сразу оба передних колеса.
У меня между втулками,под стабом ещё пластиковая защита стоит,ниже её стаб всё равно не опустится,вот если её там нет,то конечно стаб опустится гораздо ниже и буде совсем удобно.
Я не вникал как защита эта крепится,поэтому сказать как она снимается не могу.
Техдок
