#681
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2017, 09:58
Резина Омно !
С оригиналом от МС1600 нет проблем ни у кого кто мазал .
Феби ... Вангую тыщь 10 ) ... У меня СТР 23 проехали , это пока максимум ) ... Оригнинал тыщь 50 легко ходит как мне кажется ..
Благодарил (а): 63 раза
#682
Сообщение Димон2014 » 03 июн 2017, 10:08
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Резина Омно !
Сергей, все ездят по разному, можно и за 5 тыс. км. уработать.
По поводу стоек CTR.
Первые (честные CTR) прошли 50 с лишним тыс. км., а вот второй комплект умер быстро...
Слыхал о том, что CTR давно в Китае мутят...
DIDADO
Автомобиль: Corolla E151 - 2011 - АКПП
Место нахождение: Гондурас
#683
Сообщение DIDADO » 15 июн 2017, 14:08
Всем привет.
Парни подскажите, пробег 132к на 80 менял втулки стабилизатора на родные, стоят до сих пор. В багажнике с тех же 80к у меня пылятся родные же стойки стабилизатора. Каждые 10к при замене масла, меняю фильтра салона, воздушку и соответственно масла. Потом в круговую осмотр всей ходовки. Недавно потёк задний амортизатор, заказал 2 новых, но пока не меняю, жду когда этот совсем ушатается, пока работает, хоть и потёк.
Так вот, родные стойки до сих пор стоят как литые. Это плохо или хорошо? 132к не мало как они столько выхаживают то? Мастера говорят, что пусть стоят родные мол вози замену и дальше, а замена была куплена ещё до кризиса)))
Это вообще законно?)))
#684
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2017, 15:26
Работает - пусть !
ИМХО
Сам думаю купить оригинал за дорого и забыть навсегда .. они реально ходят много ...
DIDADO
#685
Сообщение DIDADO » 15 июн 2017, 17:12
Stranger21, понял, спасибо успокоил, тогда так и продолжу отслеживать раз в 10к. может когда-то и помрут))
ventomexx
Автомобиль: E150
Место нахождение: Минск
#686
Сообщение ventomexx » 19 сен 2017, 14:58
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Подрезать все равно и резину подкладывать , даже на новой втулке ИМХО
Расскажите в двух словах, как избавиться от скрипов втулок в холод? Смазывать не хочу. Подложить что-то чтобы стабилизатор зажался крепче?
Или купить "ТОЧКА ОПОРЫ" новые?.
#687
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2017, 15:20
Втулки стаба = салентблок, ИМХО , не смотря на наличие весомых доводов в сети об вращении стаба внутри ее.
Вот и ответ.
bRUtality
#688
Сообщение bRUtality » 19 сен 2017, 15:25
Я на полиуретан (X5 resource) сменил месяц назад.. зимой отпишусь по поводу скрипа...
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#689
Сообщение FoMurJIom » 07 окт 2017, 15:48
День добрый,
Взял Lemforder 35003 01 потому что раньше всех по сроку цена 1590.
Пару фоток
Завтра буду менять.
#690
Сообщение Димон2014 » 07 окт 2017, 16:16
FoMurJIom
Советую перед установкой сдернуть пыльники, проверить наличие смазки, подбить хорошую качественную смазку и установить силиконовые
обжимные колечки на пыльники в районе штока с резьбой, иначе мало пробегут...
P.S. Валялись в гараже старые стойки CTR, реши их на мангал кинуть, чтобы баночку со свинцом поставить, в итоге сгорело все, кроме самой стойки с ушками и пальца с шаром. Стойки покупал года 4 тому назад, видно уже тогда у CTR шар крутился в пластике.
Судя по фото, у Lemforder такая же ситуевина...
Сам сейчас на FEBI 31714, также шар в пластике.
FoMurJIom
#691
Сообщение FoMurJIom » 08 окт 2017, 13:17
Димон2014, так и хочу сделать, щас думаю какую смазку взять и что с колечками придумать.
Количество смазки
Algonquin
#692
Сообщение Algonquin » 06 ноя 2017, 22:15
Добрый вечер.
Пришло время менять стойки стабилизатора, родные пробежали 106 тысяч и появился стук на кочках. Прочитал всю ветку, но так и не пришел к выводу какие лучше взять. Оригинал около 2700р, что дороговато. На какие аналоги обратить внимание?
На предыдущих страницах увидел сидем, на автодоке около 500 рублей за штуку, как они по качеству?
#693
Сообщение validuser » 10 ноя 2017, 19:54
Algonquin писал(а):Источник цитаты На предыдущих страницах увидел сидем
Видел отчёт у парня на драйве так пожаловался что и 15 тыс не прошли, поставил обратно родные на время.
Algonquin
#694
Сообщение Algonquin » 10 ноя 2017, 22:29
validuser писал(а):Источник цитаты
Уже поздно, сегодня забрал сидем, посмотрим сколько отходят
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#695
Сообщение Диспетчер » 12 ноя 2017, 14:51
Algonquin писал(а):Источник цитаты Добрый вечер.
Лучше один раз потратиться на родные, чем потом опять покупать. Был у меня "китаец", менял кости на родные китайские (они дешёвые) через 2 тыс. опять с ними проблема. Потом поставил аналог от Тойота и забыл про них до продажи.
bRUtality
#696
Сообщение bRUtality » 23 янв 2018, 15:50
Stranger21 писал(а):Источник цитаты X5 resource 45-0186 левая и 45-0174 правая , не модерновые втулки , синие .
Есть еще Точка Опоры - желтые , не знаю про них ниче .
Отчитываюсь :)
Так поздно, потому что больше морозов не было.
X5 resource при -15С не скрипят. Холоднее пока у нас не было.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#697
Сообщение Andrey_ » 02 май 2018, 17:50
Всем привет.
Повис на бордюре.
повредил пыльник стойки, щас из под пыльника сочится смазка.
Можно поменять только пыльник?
Место нахождение: 31
#698
Сообщение FVL » 02 май 2018, 18:14
Andrey_ писал(а):Источник цитаты Можно поменять только пыльник?
Думаю вряд-ли, а стойки родные или аналог уже ?
#699
Сообщение Димон2014 » 02 май 2018, 22:12
Andrey_, проще и полезней заменить всю стойку стабилизатора, нежели колхозить с пыльником. ИМХО
Andrey_
#700
Сообщение Andrey_ » 02 май 2018, 22:35
FVL писал(а):Источник цитаты
родные
