#621
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2017, 14:20
В этой вроде теме и были разные номера и диаметры .
То что Зажало , это КАК РАЗ так как и ДОЛЖНО .
Втулка должна работать как сайлентблок !
А не как вращающася фигня.
Для того и подрезаем и подкладываем .
Если вовремя бы Подрезать , то и износа бы не было.
Sokolik
Автомобиль: Corolla e150
#622
Сообщение Sokolik » 01 мар 2017, 14:52
aleksandr21 писал(а):А насчет большой разницы диаметров стабилизатора (примерно 23,5-24 мм) и втулок 21,2 мм, какие будут идеи? Трубу стабилизатора резинками зажало капитально, возможно он теперь и не работает как должен.
Имхо, "пережатая" втулка первое время будет работать по принципу сайлентблока - за счёт упругости резины. А это есть - очень даже неплохо!
aleksandr21 писал(а):Насчет стабилизаторов вообще какая-то чехарда. Экзист что на рестайл что на дорестайл бьет один и тот же артикул, в описании диаметры труб не указаны. Голову сломать можно.
Смотрите выше! Даже на дорестайле "бьются" ДВА артикула 48811-02190 и 48811-12A10! Возможно, тот который самый дорогой - это Ваш?
Stranger21 писал(а):Втулка должна работать как сайлентблок !
Теоретически - да, должна! Но практически - напялить настоящий сайлент-блок на "кочергу" стабилизатора нереально даже в условиях производства. И тем более продавать в запчасти стабилизатор в сборе с "сайлент-втулками"....
aleksandr21
#623
Сообщение aleksandr21 » 01 мар 2017, 16:38
Спасибо за совет! Оставляю как есть. Насчет втулок родных которые снял (диаметр отверстия 23,2 мм) износ при замере штангелем составил 1,0-1,5 мм а стучало сильно, особенно на малой скорости по большим неровностям. Меня удивило неужели какой-то миллиметр так влияет на акустический комфорт работы подвески. Судя по фото предоставленным в теме у некоторых износ такой, что штанга болтается в резинке как "карандаш в стакане". Старые втулки не выкинул, при износе masuma поставлю обратно порезанные оригинальные, только бы штангу не сожрало.
И еще такая мысль: как вообще металл может тереться об резину. Там же коэффициент трения сумашедший, даже в стерильных условиях, а тут сплошная грязь. Низкий коэффициент трения металла к примеру с фторопластом. У бати сузуки гранд витара, там штанга видимо вследствие износа (пробег 60000 км) именно трется об втулку. В итоге меняем их по два раза в год. Получается что металл махом съедает резину.
Amid3000
278000км.
Место нахождение: Курск
#624
Сообщение Amid3000 » 14 мар 2017, 15:41
Подскажите пожалуйста, на машине проехал уже 230 тыс. км, дважды меняли втулки стабилизатора при прохождении ТО у ОД Тойота, обосновывая мол они изношены. НО ... Подвеска не стучала, все было отлично и до замены и после! Т.е разницы я не какой не почувствовал. Полез разбирать гараж и наткнулся на резинки которые мне меняли в последний раз, визуально они целые, т.е резина не деформирована, не разбита.
Вопрос, как узнать что действительно нужно менять втулки стабилизатора ?
Сейчас стараюсь обслуживать машину сам, не так давно появились какие-то "подгрюкивания" слева на мелких ямках, на ровной дороге все ок.
Вот и думаю может опять резинки ?
#625
Сообщение validuser » 14 мар 2017, 17:58
Если есть эстакада а лучше подъёмником воспользоваться и подёргать пошатать, втулки кстати можно не менять а как советовал Сергей подложить резинки по каждую для начала, (сам лично не заморачиваюсь и меняю на новые). А так внутренний диаметр будет больше и той что под замену, если я правильно понял специалиста по ходовке.
Amid3000
278000км.
#626
Сообщение Amid3000 » 15 мар 2017, 16:03
А, что именно подергать пошатать) ? И, что будет стук ? Если его не будет, еще по каким признакам определить, что втулки на замену ?
SHARAN
Автомобиль: Corolla E120 1.4 2004 г.в. 4ZZ
Место нахождение: Ноябрьск ЯНАО
#627
Сообщение SHARAN » 15 мар 2017, 18:00
Заменил втулки стабилизатора на оригинал, как оказалось попался левак (материал можно назвать говнолином) хотя с первоначального вида смотрелись как старые родные, при пробеге в 100 км они просто растянулись, разбились. Поставил точку опоры, разрез как полагается и смазка из комплекта. Стуков нет, но и пробег всего 1000 км.
Лучше всего проверять стук втулок стабилизатора, раскачивая автомобиль из стороны в сторону, ну и соответственно товарищ в яме.Если износ велик то не спутаешь и визуально видно и рукой ощутишь. В 90-е на японки прульные просто подкладывали кусок камеры и стука как небывало. Самый экономичный вариант коли втулки родные слегка подрежь втулку и подложи резину по внешнему радиусу, кто то уже в этой ветке обмолвился о таком решении вопроса.
Не хочешь видеть чужой средний палец — спрячь свой указательный.
111Иван
#628
Сообщение 111Иван » 15 мар 2017, 18:51
Amid3000 писал(а):А, что именно подергать пошатать) ? И, что будет стук ? Если его не будет, еще по каким признакам определить, что втулки на замену ?
Подёргать и пошатать сам стабилизатор. Даже с ямы, залез под машину и пошатай стабилизатор, всё откроется твоему взору.
#629
Сообщение Stranger21 » 15 мар 2017, 19:31
Смазки там быть не должно . ИМХО.
Amid3000
278000км.
#630
Сообщение Amid3000 » 15 мар 2017, 21:02
Ага, спасибо!
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#631
Сообщение Medik » 16 мар 2017, 12:38
Заказал втулки. Одну в Exist, вторую в Emex.
Заказывал оригинал. Выглядят по разному.
Что думаете? Разные партии или где то подделка?
SHARAN
#632
Сообщение SHARAN » 16 мар 2017, 13:08
Те что быстро пришли в упадок на моем авто, были в парафиновой обмазке как на твоем фото.
Medik
#633
Сообщение Medik » 16 мар 2017, 15:26
Меняю. Старые заметно дырявее ;)
Amid3000
278000км.
#634
Сообщение Amid3000 » 18 мар 2017, 11:47
Подскажите пожалуйста, как уже писал ранее появилось противное подстукивание спереди , слева. Сегодня залез на яму, значит пытаюсь пошатывать в разные стороны "косточку" стука нет, берусь за стабилизатор в месте крепления к "косточке" начинаю двигать, вверх-вниз, раздается четкий стук.
Снял колесо, машина на пеньке стоит, пытаюсь шатать,стука не какого нет. Я так понимаю это стучит стабилизатор потому что износилась резинка ? "косточка" нормальная ?
Если да, то какие лучше брать резинки, есть я так понял Toyota – не модернизированные (48815-12370 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12390 — втулка стабилизатора переднего правая ) или модернизированные ? ( 48815-12400 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12410 — втулка стабилизатора переднего правая )
Мне на замену на Тойоте ставили 48815-02140 и соответственно 48815-02150, но потом в инете прочитал, что такие вроде ставят на машины с двигателем 1.4, а у меня 1.6 .
И еще, при замене резинок, проблем не каких нет, они легко меняются ? Я так понял откручиваются 4 болта на платине, другую платину до конца не откручиваем, тупо меняем резинки ( разрез к задней части машины) и закручиваем болты в определенной последовательности ?
#635
Сообщение 48RONIN » 18 мар 2017, 15:10
Amid3000 писал(а):Подскажите
Если коротко "370" и "390" номера втулок эта на не модерновый стабилизатор, "400" и "410" для модернового. У тебя какой, судя по твоей машине не модерновый?
Вот тебе пара ссылок на обзоры соконфетников с нашего форума : кости стабилизатора и втулки стабилизатора почитай то, что заинтересует. Возможно будет интересен мой недавний отчет по самостоятельной замене и втулок и костей там я всё подробненько описал.
Amid3000 писал(а):берусь за стабилизатор в месте крепления к "косточке" начинаю двигать, вверх-вниз, раздается четкий стук.
Так то трудновато продавить руками стаб чтобы он стукнул, ну или втулки вообще в хлам. Да и стук легко определить откуда или он из места втулок, либо стучит там, где ты его прихватил. в общем странный стук у тебя выявился судя по описанию.
Amid3000
278000км.
#636
Сообщение Amid3000 » 18 мар 2017, 16:03
Спасибо за сылки ! Тема очень обширная, все сразу не найдешь !
Откуда звук, четко не могу определить, больше похоже, что в районе резиновой втулки. Наверное все таки поменяю резинки( я их давно менял тыс. 40 назад), надеюсь стук пропадет. Не хочется конечно менять методом исключения, но надеюсь на более дешевый вариант ремонта-втулки.
Amid3000
278000км.
#637
Сообщение Amid3000 » 24 мар 2017, 14:40
Фигня какая-то получается, значит купил втулки стабилизатора те, что модернизированные т.к измерил толщину стабилизатора получилось 23.2 , заменил, пробую пошатывать стабилизатор как в прошлый раз, стука нет. Радостный решил проехаться проверить на ходу, стучит зараза где-то слева и все ! :-(
Amid3000
278000км.
#638
Сообщение Amid3000 » 24 мар 2017, 15:27
Сейчас еще раз проехал по разбитой дороге, залез на яму, шатаю место прикрепления стабилизатора и "косточки" раздается заметный стук ! Получается накрылась "косточка" ?
#639
Сообщение 48RONIN » 25 мар 2017, 14:51
Amid3000 писал(а):Источник цитаты Получается накрылась "косточка" ?
вот это больше на правду похоже, чем то что стабилизатор стучит во втулках.
Amid3000
278000км.
#640
Сообщение Amid3000 » 26 мар 2017, 13:52
Да, точно ! Поехал сегодня на город, думал купить оригинальную но не было, на заказ, ждать 4-5 дней, а мне опять за ней ехать 120 км. Купил фирмы "555" поставил, стук пропал :) Только вот думаю не оригинальной на долго хватит ???
