c_one_
#601
Сообщение c_one_ » 25 июл 2016, 18:03
Stranger21 писал(а):CTR этот ... я на вторую сторону не куплю ... как пришел - я диву дался , Пластиковая игрушка какаято ... Не нравятся мне они ...
я на короллу 120 кузов ставил их - проблем не было.
там пробеги небольшие 20-25 тыс. км ходят
пластиковая крышка не вызывала недоверия
#602
Сообщение Изучаю » 25 июл 2016, 18:03
c_one_ писал(а):555
Пока стоят. Точно не помню но уже 20т.км пробежал.
c_one_
#603
Сообщение c_one_ » 26 июл 2016, 23:12
Изучаю писал(а):Пока стоят. Точно не помню но уже 20т.км пробежал.
понял.
значит буду заказывать.
спасибо за отзыв.
уж очень они мне нравятся по цене. да и в руках когда держишь, добротно сделаны.
я на 120 кузов короллы ставил такие, только вот у нее пробег очень небольшой - поэтому сложно определить, сколько ходят запчасти этой марки.
suhoi38
Автомобиль: королла Е150
#604
Сообщение suhoi38 » 30 июл 2016, 21:32
была у меня хонда HR-V все рулевое ставил 555, пробежал около 80 тыс без нареканий.
Makarich1979
#605
Сообщение Makarich1979 » 14 авг 2016, 10:25
Мои CTR тоже умерли за 20т. км. Купил пока одну Lemferder. На правую сторону возможно куплю GMB.
#606
Сообщение Das ist » 14 сен 2016, 22:39
Makarich1979 писал(а):Мои CTR тоже умерли за 20т. км. Купил пока одну Lemferder
Бгг)
Про CTR, который и есть Lemforder
Что делают производители для сокращения срока службы деталей
dizel8307
#607
Сообщение dizel8307 » 05 ноя 2016, 10:25
Заменил втулки стаба на новые ! Втулки не оригинал! попоездил 2 -3 тыс км и пошел скрип при перездах на ямах при маленьrой скорости! особенно слышно с утра когда только выезжаешь! что это может быть? я грешу на качество втулок! может быть их вд шкой побрызгать!))
#608
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2016, 11:13
Решение уже давно выше в теме - Береш и подрезаеш Щель во втулке на 5мм , под верх втулки подкладываеш резину или самое простое приводной ремень кусок . И зажимаеш . Втулку зажмет так что стаб в ней перестанет вращаться . Как и должно . И все скрипы уйдут.
У меня было тоже самое - купил оригинал втулки , через полгода заскрипели . Подрезал , и тишина ! уже фиг знает сколько времени )
barak
Место нахождение: Израиль
#609
Сообщение barak » 26 ноя 2016, 17:04
Сегодня обратил внимание что стойка стабилизатора одного из колес в верхнем креплении вся в мазуте черном.Остальные крепления сухие.Это ей хана пришла или что?
#610
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 19:29
Пошатай , и поймеш .
Еще как я делал - Один человек , Морду раскачивает вверх вниз в резонанс , а я лапаю шарниры стоек - Разбитую сразу понятно на ощупь начинает болтаться ..
111Иван
#611
Сообщение 111Иван » 02 дек 2016, 20:21
На днях поменял резинки стабилизатора п/у передний первый раз менял на 80 т. км. Второй на 127 т. км. ставил первый раз оригинал сейчас также. Я так понимаю, примерно 50 т.км они выхаживают в среднем?, или ошибаюсь.?
bRUtality
#612
Сообщение bRUtality » 08 фев 2017, 10:28
Stranger21 писал(а):Решение уже давно выше в теме - Береш и подрезаеш Щель во втулке на 5мм , под верх втулки подкладываеш резину или самое простое приводной ремень кусок . И зажимаеш . Втулку зажмет так что стаб в ней перестанет вращаться . Как и должно . И все скрипы уйдут.
У меня скрипы начались с новыми втулками при температуре на улице от -10 и ниже. Чем холоднее на улице, тем меньший ход подвески вызывает скрип.
Сергей, как ты думаешь, почему новые втулки скрипят? Габариты другие или дело в материале?
Благодарил (а): 44 раза
#613
Сообщение Димон2014 » 08 фев 2017, 11:05
bRUtality
Износ-выработка на стабилизаторе...
#614
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 11:06
Потому то надо резать )
Новые сразу же скрипели . Забил - раздраконило дыру в них . Подрезал и все ОК .
bRUtality
#615
Сообщение bRUtality » 08 фев 2017, 11:11
Димон2014 писал(а):bRUtality
За 1000км? Родные заскрипели на 98т.км.
bRUtality
#616
Сообщение bRUtality » 08 фев 2017, 11:12
Stranger21 писал(а):Потому то надо резать )
ты думаешь на конвейере подрезают? :)
#617
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 11:14
На конвеере , Дима правильно сказал , новый стабилизатор ставят .
Тема про размеры стабов и втулок была тут гдето ... Так толком понимание и не пришло какую втулку на кого тянуть .
Синие полиуретан - не скрипят , аналог не модерновой втулки .
Подрезанные оригинал , не скрипят .
Вопщем у меня горка их имеется .. Подрезай да езди .
#618
Сообщение Димон2014 » 08 фев 2017, 11:19
bRUtality
Как им не заскрипеть, если в них стабилизатор ходит?
Сначала начинают скрипеть, после застучат...
Подрезать, подкладывать куски резины или менять стабилизатор...
bRUtality
#619
Сообщение bRUtality » 08 фев 2017, 11:35
Димон2014 писал(а):Как им не заскрипеть, если в них стабилизатор ходит?
Ну вот родные не скрипели как-то))
Собсна, Сергей ответил на мой вопрос. Наверное буду менять на полиуретан в ближайшее ТО.
Спасибо, парни.
#620
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2017, 11:50
Красные не бери ! ) жутко скрипят )
