#561
Сообщение ManGust » 06 мар 2016, 16:54
zima » 06-03-2016, 15:28 писал(а):Парни, вопрос из расчета разряда общих,наверное, или для новичков. Но я за рулем уже шесть лет , но каждый раз как чайник когда приходит весна... Дороги тают, ямы на них как портал в измерение Х ))) Кто и как вообще по этому бардаку ездит? Каким образом вы преодолевает эти дыры в земной коре, ведь и в вашем городе наверняка аналогичная ситуация!
Ямы, которые видны - объезжаю. если есть возможность. Вот сейчас все течет и эти ямы под водой - впору навигатор с промером глубин надо ))) И стараюсь ездить, особенно в темное время по уже известным маршрутам.
#562
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2016, 12:11
Подрезать Мясо втулки , где щель , верхнюю часть на 3-4мм по всей длинне
Подложить вверх , еси ремень приводной то полоску по длине 3см , по ходу движения , потом вставить втулку она придавит кусок ремня к кузову .
Благодарил (а): 44 раза
#563
Сообщение Димон2014 » 07 мар 2016, 21:18
Вчера уделил час этой процедуре.
Подрезал втулки и подложил резину не сверху, а снизу по плоскости, между втулкой и кронштейном. Стук прошел :-/\
олег71
Место нахождение: Крым
#564
Сообщение олег71 » 07 мар 2016, 21:38
Димон2014 писал(а): подложил резину не сверху, а снизу по плоскости, между втулкой и кронштейном
В подложенной резине вырезали отверстие для фиксатора втулки? А сам фиксирующий пиптик стал в своё место? Ведь, если подложка между втулкой и прижимным кронштейном, он удалился за счёт толщины резины.
Димон2014 писал(а): Стук прошел
Это есть очень хорошо. P-^
#565
Сообщение Димон2014 » 07 мар 2016, 21:56
Естественно, как же без дырдочки, под пимпочку -)
Меня смутил факт прокладки над втулкой, что-то тут не то...
Я одного не понял, обо что стабилизатор гремит при изношенных втулках? О рычаги?
#566
Сообщение Димон2014 » 10 мар 2016, 01:50
Только избавился от стука втулок стабилизатора, как после праздничного марафона, застучала правая стойка стабилизатора #-o
Такой противный, костный стук, брыыы......
Шоб они в Аду горели, эти дорожники.... Реально, надо ставить авто и катать на общаке....
#567
Сообщение Димон2014 » 10 мар 2016, 16:19
Никто не заморачивался? -)
Хочу сварганить )))
Самодельные стойки стабилизатора
#568
Сообщение Димон2014 » 11 мар 2016, 23:53
Стук достал....
Временно поставил старую, но живую стойку стабилизатора, тишина :-/\
Вообщем, поднял свои записи по ремонту, стойки CTR прошли 35 тыс. км., вроде неплохо.
На стойке был мертв верхний шарнир, болтается и стучит.... В салоне это ощущалось так, будто хана всей правой стороне )))
У меня есть такие подозрения, что шарнир умер из-за болтающегося во втулках стабилизатора!
жека51
#569
Сообщение жека51 » 12 мар 2016, 02:24
Что то данный кулибин продолжение видео не выложил как после первой поездки (и повороте руля) он её снял и купил обыкновенные стойки стабилизатора скупой платит дважды
У рулевого наконечника принцип работы если так можно сказать продольного действия.
#570
Сообщение validuser » 12 мар 2016, 12:33
Димон2014 писал(а):У меня есть такие подозрения, что шарнир умер из-за болтающегося во втулках стабилизатора!
Тут (в ветке) были предложения снять стабилизатор, типа он не нужен нафиг. :)
#571
Сообщение Изучаю » 12 мар 2016, 13:38
validuser писал(а):типа он не нужен нафиг
была передача.
Люди ставят дополнительные растяжки переда и зада.
И это дольше сохраняет швы кузова от ржавчины.
Последний раз редактировалось Изучаю 12 мар 2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
#572
Сообщение Димон2014 » 12 мар 2016, 19:55
Снять - это слишком просто!
Geepas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012
#573
Сообщение Geepas » 15 мар 2016, 22:06
Почитал тему и что то я совсем запутался с этими втулками. ~^~
Подскажите на рестайл что надо брать? 48815-12400 (10) или 48815-12370 (90) ?
#574
Сообщение validuser » 16 мар 2016, 10:51
Geepas писал(а):48815-12370 (90) ?
Вот это на дорестайл.
олег71
#575
Сообщение олег71 » 20 мар 2016, 10:04
олег71 писал(а):Заказал через Емекс по 400 руб
Забрал втулки оригинал. На внешний вид качество достойное.
Geepas
#576
Сообщение Geepas » 30 мар 2016, 20:45
Тоже забрал сегодня втулки заказанные в эмэксе. Цена 777 за каждую. Только вот смущает упаковка, я надеялся увидеть их в коробочке с надписью тойота. Это норма что они в таком виде?
Изображение[/URL]
#577
Сообщение Изучаю » 30 мар 2016, 21:12
Видно только пакетики с номерами
#578
Сообщение Димон2014 » 30 мар 2016, 21:26
Вот вы заморачиваетесь... Упаковка не та....
Снял, подрезал, подложил, катаюсь и песни пою P-^
#579
Сообщение Stranger21 » 30 мар 2016, 21:43
У меня теперь их до пенсии закуплено .. с дуплом не подрезанный оригинал лежит ))
Ждет когда подрезанный сносится ..
они ВЕЧНЫЕ !
merk
Место нахождение: г. Саранск
#580
Сообщение merk » 30 мар 2016, 22:27
Я тоже месяц назад подрезал и резину подложил, теперь в подвеске тишина. P-^ Жаль что когда два года назад менял, старые втулки выкинул, хватило бы и их на пару лет!
