di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#541
Сообщение di1978 » 24 фев 2016, 09:31
олег71 » 24-02-2016, 08:11 писал(а):
жека51 писал(а):Саленблоки
Всё нормально. Машина была на проверке ходовки, ничего не найдено изношенного. Может, я стебусь? Не плохо бы прокатиться на другой, для сравнения. ))) Не пойму, как брякают изношенные втулки...
Не брякают, а БЫКают. Бык, бык, бык... на кочках.
жека51
#542
Сообщение жека51 » 24 фев 2016, 22:40
олег71 писал(а): Машина была на проверке ходовки
Вопрос у кого и где? вам монтажкой дядя вася в гараже сказал что все ок или на вибростенде проверяли?
Просто какие то стуки на вывешанной подвеске слышны а какие то на загруженной
олег71
Место нахождение: Крым
#543
Сообщение олег71 » 25 фев 2016, 08:49
жека51 писал(а):Вопрос у кого и где? вам монтажкой дядя вася в гараже сказал
Спасибо, что Вы открыли мне глаза. Теперь буду знать, что дядя Вася и обмануть может. Бессовестный такой, нехороший человек! Вопрос был немножко в другом:
олег71 писал(а): в дождливую погоду нет посторонних стуков. Или слышны всегда? У меня иногда слышны постукивания, если их так можно назвать. При дожде тишина полная. Не могу уловить связь.
жека51 писал(а): стуки на вывешанной подвеске слышны а какие то на загруженной
Это у всех автомобилей. Ещё раз спасибо. )))
олег71
#544
Сообщение олег71 » 01 мар 2016, 20:52
Хотел заказать сегодня через местную СТО втулки стабилизатора. Озвучили цену оригинальных(48815-12370 и 48815-12390) по 800 с лишним рублей за 1шт. с ожиданием три дня! %- Немного удивился ихней жадности. Заказал через Емекс по 400 руб. -)
Благодарил (а): 44 раза
#545
Сообщение Димон2014 » 03 мар 2016, 22:04
Добрый вечер!
У нас дороги просто АД, застучали втулки стабилизатора, новые ставить не хочу, пускай лежат, иначе ушатаю их до лета....
Хочу обкатать тему по реанимации втулок методом подкладки куска резины от камеры.
Кто-то уже юзал данный метод?
олег71
#546
Сообщение олег71 » 04 мар 2016, 08:59
Stranger21 писал(а):подрезал , подложил ремень - и Вот только Теперь они заработали как Положено!
Сергей писал, что подкладывал ремень. Полистайте эту тему, ответы есть на Ваш вопрос.
#547
Сообщение validuser » 04 мар 2016, 10:31
А вот интересно, я не особо в этом понимаю но: для чего эти втулки ? что они защищают? ведь они амортизируя гасят какую то часть ударов от узлов подвески. А если втулка скажем станет дубовой - будет ли она "работать" ?
Я считал что она должна быть эластичной и подкладывание чего либо уже не будет давать такого эффекта, проще сказать что будет сильнее убиваться подвеска.
Или это не так?
#548
Сообщение Димон2014 » 04 мар 2016, 12:27
validuser » 04-03-2016, 10:31 писал(а):А вот интересно, я не особо в этом понимаю но: для чего эти втулки ? что они защищают? ведь они амортизируя гасят какую то часть ударов от узлов подвески. А если втулка скажем станет дубовой - будет ли она "работать" ?
Или это не так?
Не думаю... Да и куда же потеряется эластичность от уменьшения диаметра внутреннего отверстия втулки и подкладки куска резины? )))
В регионах, где дороги не имеют место быть, снимают весь стабилизатор и бед не знают.
Не могу точно утверждать о том, что на короллах стабилизатор является доп. опцией, но на Рено Логан, передний стабилизатор является доп. опцией... От которой многие избавляются.
олег71
#549
Сообщение олег71 » 04 мар 2016, 13:03
Димон2014 писал(а):В регионах, где дороги не имеют место быть, снимают весь стабилизатор и бед не знают.
%- Во как...? Не слышал ещё такого. Интересно. Но однозначно при любом раскладе не снял бы стабилизатор и не подкладывал бы никаких резинок. Зачем обманывать себя. Может и ошибаюсь, но химичить такое с ходовкой - не...
#550
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2016, 13:13
Для справки.
Стабилизатор нужен только на асфальте и на скорости .
Более его надобность скорее зло ...
На Классике , и ниве - никто в жизни не меняет эти резинки и прочее ... болтается и болтается .. пофиг .. всегда там там Дупло было в резине ...
Каму надо скорость , спорт , дрифт - тогда ставят Два стаба !
В карове - легко можно снять .. для моей экспл.
Дим - подкладывать нужно Сверху , сразев в щели 3-4 мм мяса втулки , чтобы при затяжке ее Сдавило и отверстие уменьшится .
Нормально все с подложенными . зажимает мертво , лучше чем новую зажало .
#551
Сообщение Димон2014 » 04 мар 2016, 13:26
Судя по писанине на форумах, многие довольны поведением авто, без стабилизатора.
Сам ездил только на логане "с" и "без" стабилизатора, без стабилизатора логан показался мягче и кофмортнее )))
#552
Сообщение validuser » 04 мар 2016, 14:02
Димон2014 писал(а):Не думаю... Да и куда же потеряется эластичность от уменьшения диаметра внутреннего отверстия втулки и подкладки куска резины? )))
Почему на заводах (завод изготовитель) не подкладывают ? Почему ставят именно втулки и рекомендуют менять а не колхозить? С ваших слов можно предложить ИДЕЮ по модернизации и выкинуть этот узел (весь стабилизатор)
олег71
#553
Сообщение олег71 » 04 мар 2016, 14:07
Stranger21 писал(а):Нормально все с подложенными . зажимает мертво , лучше чем новую зажало .
Не спорю, каждому - своё. Кто-то ставит новые втулки, а кто-то резинки подкладывает, и лучше, чем новое. ~^~
Димон2014 писал(а): многие довольны поведением авто, без стабилизатора.
Димон2014 писал(а): мягче и кофмортнее
Понятно. А вот скажите, зачем тогда выдумали вообще эту штукенцию? Не шарят в технике совсем. Ведь без него лучше по всем параметрам. ))) По вашему выходит, японские инженеры не только узкоглазые, но ещё и тупорылые. |-~
#554
Сообщение Изучаю » 04 мар 2016, 14:25
validuser писал(а):Почему на заводах (завод изготовитель) не подкладывают ?
Потому, что стабилизатор новый.
Втулка очень сильно выедает паз на стабилизаторе.
И новая втулка может проходить очень мало если не будет зажата должным образом.
Подкладывание делается не только из маромойства а для устранения преждевременного выхода втулки.
#555
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2016, 15:55
Я купил как умный буратино до кризиса новые втулки .. за зиму они задолбали Скрипеть . потому что КРУТИЛСЯ стаб в них .
Весной снял , Дупло расточено!
Срезал , подложил - Мертво ! и пофигу ей ... уже полгода точно ... счас правда одна Синяя полиуретан стоит - ради поиска стука ставил . так и оставил .
Теперь у меня 4шт втулок , которые подрезая можно ездить до пенсии
Вы вообще видели втулки на других машинах ?
Например Хонда Цивик 7 . Там эта втулочка ... толщиной наверное милиметра 5 !!! ее пробивает так что насквозь !! резина просто в 0 стирается
А у нас мяса по 1см минимум со всех сторон .. она ВЕЧНАЯ .. подрезай да сжимай ее
А стаб нужен только для скорости . На бездорожье он зло скорее. На скорости со стабом на повороте машина ровнее входит , так как колеса не отрываються .
Цели - и задачи.
#556
Сообщение Димон2014 » 04 мар 2016, 16:14
Вот и я пришел к такому выводу, что нужно колхозить, что с новыми, что со старыми...
Либо менять сам стабилизатор...
Под руками нет подходящей резины...
Серег, а если подложить куски толстого войлока, фигня будет? )))
#557
Сообщение Stranger21 » 04 мар 2016, 17:26
Да по сути пофиг что ..
Лиш бы не сплющилось сильно ..
Хоть картон плотный сверни елки )
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#558
Сообщение zima » 06 мар 2016, 14:28
Парни, вопрос из расчета разряда общих,наверное, или для новичков. Но я за рулем уже шесть лет , но каждый раз как чайник когда приходит весна... Дороги тают, ямы на них как портал в измерение Х ))) Кто и как вообще по этому бардаку ездит? Каким образом вы преодолевает эти дыры в земной коре, ведь и в вашем городе наверняка аналогичная ситуация!
жека51
#559
Сообщение жека51 » 06 мар 2016, 15:01
Stranger21 » 04-03-2016, 17:26 писал(а):Да по сути пофиг что ..
А куда подкладываете я так и не понял?Вокруг стабилизатора или вокруг резинки фото бы взглянуть.
И что подрезаете?
Ещё в тему стоек стабилизатора есть кулибины которые колхозят яица от ВАЗа чего я совершенно не поддерживаю
олег71
#560
Сообщение олег71 » 06 мар 2016, 15:14
жека51 писал(а):А куда подкладываете я так и не понял?Вокруг стабилизатора или вокруг резинки
Вверх, между кузовом и втулкой стаба.
жека51 писал(а): что подрезаете
Саму втулку, чтоб уменьшить внутренний диаметр посадочного места на тягу стабилизатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
