жека51
#521
Сообщение жека51 » 14 фев 2016, 23:28
Хозяин MASUMA (бренд) - локальная владивостокская компания АВТОБИЗ делайте вывод сами,а продавцу главное продать
http://forums.drom.ru/general/t1150900503.html
Последний раз редактировалось жека51 15 фев 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
#522
Сообщение GumZoom » 14 фев 2016, 23:48
%- То-то они у меня уже на второй день "заскрипели" при переезде неровностей типа лежачий полицейский (если одновременно двумя колёсами). :-(
Спасибо, жека51!
Теперь буду ждать когда появится стук...
жека51
#523
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 00:43
Я сам вчера менял втулки взял оригинал,что касается выбора даже не раздумывал на родных откатал 70 т.км
Как немцы (по моему говорят)"Я слишком беден что б покупать дешёвые вещи"
жека51
#524
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 00:56
Кстати вопрос знатокам дайте плиз артикул болта который (их 4) крепит данную втулку стабилизатора к подрамнику,а ещё лучше размер шага резьбы. Накосячил немного, надо резьбу прогнать в подрамнике. Заранее благодарен Жека51
GumZoom
Автомобиль: Corolla
#525
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 01:09
жека51 писал(а):дайте плиз артикул болта который (их 4) крепит данную втулку стабилизатора к подрамнику
90119-12400
Re: Свернул болт крепления втулок стаба
#526
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 02:02
Stranger21 писал(а):метчик М12х1.25
#527
Сообщение Изучаю » 15 фев 2016, 08:21
жека51 писал(а):втулки взял оригинал
Приветствую.
Подскажите номера втулок.
По фото вроде старый артикул, нам такой экзист доставить не может.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
#528
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 09:31
На моём фото DEM№48815-12370(90) в принципе совпадают с Экзистовскими артикульными номерами для Тойотовского оригинала 48815-12370 - левая втулка и 48815-12390 - правая (не путать с "Масумовским" MP-1016(17) и т.п. сторонних производителей). Или сейчас уже какие-то другие артикулы?
жека51
#529
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 12:00
Изучаю я брал через АВТОДОК, вот левая 4881512370 сейчас стоит 433р,а в экзисте 465р правая-4881512390 автодок 356р а экзист 440р Цены на сегодняшний день с оптом 2
#530
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2016, 12:28
Тоже на неровностях зимней дороги отчётливо стал слышать глухой стук где-то в подвеске, напоминающий из салона звук закрытой 1,5 литровой пластиковой бутылки. Склоняюсь к втулкам. Второй "родной" комплект проходил 37 тык (3 года), что в сравнении с заводским уступает по ходимости в два раза, дороги то те же, а вот остальные части ходовой ещё оригинальные и видимо тоже подизносились, что наверное больше стало "напрягать" втулки стабилизатора. Правда ещё "кости" пошатать нужно. Так что по весне предстоит замена. Брать буду по оригинальным номерам.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
#531
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 12:59
48RONIN писал(а):стал слышать глухой стук где-то в подвеске
На второй день после установки втулок МАСУМА при проезде "полицейского" из-под ног звук "СКРЕЖЕЩУЙСЯ РЕЗИНЫ", на слух как например колесом об арку забитую льдом или снегом, но именно из-под ног.
#532
Сообщение Дюша » 15 фев 2016, 13:31
GumZoom, это как раз вопрос к тому как должны работать втулки, как сайлент-блоки или как муфта скольжения. Старая тема.
GumZoom
Автомобиль: Corolla
#533
Сообщение GumZoom » 15 фев 2016, 13:39
Дюша писал(а):GumZoom, это как раз вопрос к тому как должны работать втулки, как сайлент-блоки или как муфта скольжения. Старая тема.
Отверстия в оригинальных втулках порой "разрабатывались" в полтора раза по диаметру, однако при этом не было никаких "скрипов".
Скорее всего дело в качестве резины МАСУМА?! Поживём-увидим... НО всё-равно неприятно.
#534
Сообщение Изучаю » 15 фев 2016, 15:18
Экзист за 48820-42030шт. Стойка стабилизатора 2 077 р. %-
жека51
#535
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 15:23
А в автодоке за тягу хотят 1881 рупий
Последний раз редактировалось жека51 15 фев 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
жека51
#536
Сообщение жека51 » 15 фев 2016, 15:26
У меня Lemforder(сейчас правда подделок много) ходит довольно та ки не плохо 70т. км и на замену пока не просится
chernik2016
Автомобиль: Toyota Corolla Е150 2008г.
#537
Сообщение chernik2016 » 23 фев 2016, 18:57
у меня подстукивало спереди,заказал стойки стабилизатора и втулки(оригиналы),ладно один умный человечек подсказал не торопись,от стояк стабилизатора отказался,заменил только втулки 800р.+350 работа,и все Тишина нечего не брякает.. :-/\
олег71
Место нахождение: Крым
#538
Сообщение олег71 » 23 фев 2016, 21:00
chernik2016 писал(а):Тишина нечего не брякает..
У меня вот созрел вопросик. У кого помогла замена втулок и стуки исчезли, не замечал никто, что в дождливую погоду нет посторонних стуков. Или слышны всегда? У меня иногда слышны постукивания, если их так можно назвать. При дожде тишина полная. Не могу уловить связь. Как-бы "громко" переезжает машина стыки асфальта, лежачие полицейские, ямы. ~^~ На бусике стучала левая стойка стабилизатора, казалось, что гремит где-то сзади, при чём пол авто. С трудом причина бряканий была найдена.
жека51
#539
Сообщение жека51 » 23 фев 2016, 22:03
олег71 писал(а):Как-бы "громко" переезжает машина стыки асфальта, лежачие полицейские, ямы.
Саленблоки в рычагах как поживают?
олег71
#540
Сообщение олег71 » 24 фев 2016, 08:11
жека51 писал(а):Саленблоки
Всё нормально. Машина была на проверке ходовки, ничего не найдено изношенного. Может, я стебусь? Не плохо бы прокатиться на другой, для сравнения. ))) Не пойму, как брякают изношенные втулки...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
