#481
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2015, 15:08
Я тебе и говорю - ЗРЯ. Теперь втулки - на помойку 99%
Они теперь скорее всего Просто Вышли из пасадки Наружу стаба и болтаються .
Пупырышками они удерживаються от Осевого перемещения .
Никаких проблем с попаданием пупырышка на место быть не должно. Если только лево- право не перепутать.
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
#482
Сообщение andr775 » 31 дек 2015, 15:12
да да я понял спасибо.... надо просто накинуть колеса и подвеску нагрузить и они туда залетели бы и пупырышка совпала бы с отверстием..
#483
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2015, 15:14
Их закручивать нужно все равно "На земле" так как они работают как салентблок...
andr775
#484
Сообщение andr775 » 31 дек 2015, 16:01
Stranger21 писал(а):Их закручивать нужно все равно "На земле" так как они работают как салентблок...
а как вы вставляете в отверстие пупырышку ,как я думаю на нагруженной авто??? звук может путаю,может это рейка,?? звук глухой..
#485
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2016, 10:46
Я на земле работаю . Со снятым колесом поставил наживил , Поставил колесо , и уже на земле затянул 4е болта .
Пупырышек четко садиться даже на полиуретановой синей втулке не оригинал ... точно не перепутал правую и левую втулку ?
Кстати синяя в мороз -28 не скрипит ...
andr775
#486
Сообщение andr775 » 01 янв 2016, 20:51
Не не перепутал ЛЕВО и право.сегодня буду пробовать
#487
Сообщение Das ist » 01 янв 2016, 21:18
Stranger21 писал(а):Кстати синяя в мороз -28 не скрипит ...
А я че говорил, и в -52 не скрипит -)
andr775
#488
Сообщение andr775 » 03 янв 2016, 23:39
Stranger21 писал(а):Я на земле работаю . Со снятым колесом поставил наживил , Поставил колесо , и уже на земле затянул 4е болта .
Поменял как должно быть местами.Глухой звук остался похожий на втулки.Такой типо тук тук.Парни что может быть!? Может резинки Матсумо виновны.
#489
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 23:49
Я у себя стойки аммо с таким стуком приговорил . Так как рейку издергал всю , не замечено люфта в ней .
На отбой все равно обе стойки долбятся. и Газа в них ноль.
#490
Сообщение validuser » 04 янв 2016, 12:20
Stranger21 писал(а):На отбой все равно обе стойки долбятся. и Газа в них ноль.
А как ты их проверяешь?
andr775
#491
Сообщение andr775 » 04 янв 2016, 13:10
Может быть что кости и втулки попались какие нить брак. Я шевелил.Все плотно и упруго.Шас мороз -25 тук тук вроде справа глухой,очень похожий на втулки.
#492
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 20:30
Один качает машину дургой лапает Кость . В шарах стук по руке поймеш сразу.
Володь - ну я по ямам езжу кажд день - отбой Вниз колесо в яму , со стуком = Аммо хана. Да и снимал я их , они Не распремляються сами , значит газа в них ноль . Обычные маслянные . Что вроде как не должно быть ... Просил уже кто с ППД полезет снимать посмотреть распремляються стойки или нет сами ...
Вот у меня как раз такой как от Кости стук справа . на мелких не ровностях. И это не втулка и не кость 200% .
andr775
#493
Сообщение andr775 » 04 янв 2016, 21:37
К фирме "Точка ОПОРЫ" как относитесь?? Вроде советуют!!! Я поставил кости SIDEM и втулки masumo. Знал бы что так выйдет оригинал бы взял бы не думая. Не знаю что еще смотреть. Вроде когда с теплой парковки выезжаешь меньше стучит. Когда на замерзнет больше...На рейку не похоже. Звуки глухие.Как резиновой киянкой по металлу.По асфальту гоняешь ваще норм. Как тока на зимнюю стиральную доску попадаешь. Дак тут тук..
#494
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 21:40
Из полиуретана - вроде как Красная у меня Х5 ресурс , втулка , выходит ОНА скрипела ДИКО в мороз да и без мороза .
Вот синяя , не помню чья , синяя счас поставил обратно , думал чтоже скрипит - Ана нет не скрипит в -30 не скрипит .
Так что синие можно брать - Стас тоже такие пользует .
Кости , КРОНЕР у меня прошли 10т по колдобинной дороге . в Хлам. счас поставил одну CTR чтоль выше есть номера , пока живая . Но конструкция какаято странная у нее , пластиковое все что то .. не внушает доверия . Но пока тыщ около 5 проехала вроде ..
#495
Сообщение Das ist » 05 янв 2016, 10:31
Stranger21 писал(а):Вот синяя , не помню чья , синяя счас поставил обратно , думал чтоже скрипит - Ана нет не скрипит в -30 не скрипит
Подтверждаю, синие в морозы не скрипят, в жару тоже)
X5 resource: 45-0174, 45-0186
За красные не скажу, не юзал.
andr775
#496
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 10:34
Жёлтые это Точка опоры можно у них сайте заказать. Не слышали как на короллу встают..
#497
Сообщение Das ist » 05 янв 2016, 10:36
andr775 писал(а):Не слышали как на короллу встают..
Дружбану на Е120 ставили, надо спросить как живут.
#498
Сообщение Das ist » 05 янв 2016, 14:24
Das ist писал(а):надо спросить как живут.
Спросил, прошли 50000, по зиме скрипят.
andr775
#499
Сообщение andr775 » 05 янв 2016, 16:00
Я слышал что скрепят. Сегодня мороз -25 стук лучше слышен стал. Парни не кто не сталкивался мож. втулка Матсума не модерновая попалась. Диаметры не совпали. АВТО 2012 ГОД. С зимним стуком опорников не кто несталкивался????
#500
Сообщение Дюша » 05 янв 2016, 16:16
Когда было тепло все было нормально?
Да? Тогда не трожте авто, музыку погромче, скорость поменьше, стараться не бить подвеску пока не прогреется.
Сейчас -15 такое ощущение, что подвеска как перекаченный мячик, упругая пока не поедешь км 10. Разница особенно заметна когда авто немного постоит, видимо от движка стойки отогреваются и потом едет мягче.
