MDV
#461
Сообщение MDV » 16 ноя 2015, 11:20
Точка опоры в своих втулках делает насечку и к втулке в пакете лежит смазка. При установке смазка держится в насечках. Езжу на машине 4WD перед и зад этой фирмы, никаких скрипов, все устраивает 2 год. Знакомому ставили саленблоки на передние и задние рычаги МЛ164 в том году, тоже все прекрасно.
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора X5 RESOURCE - не понравилась качеством изготовления, ошибкой в описании, как будет ходить покажет время, вчера сделали 23,2 диаметр. Выше написал номера, что бы люди знали 21,0.
#462
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2015, 11:43
Тобиш , они вот так Взяли и изменили назначение узла ? .. может тогда подшипники туда поставить ? в резиновой обойме ?
Покупал Синие втулки , и красные , никакой насечки и пакетов смазки не было ...
Не понимаю зачем изобретать лесапед!
Благодарил (а): 68 раз
#463
Сообщение validuser » 16 ноя 2015, 19:03
Тоже ранее втулочки покупал, никакой смазки не видел в комплектах.
#464
Сообщение Дюша » 16 ноя 2015, 19:34
Полиуретан же ведь тверже резины если сравнивать одну и туже деталь?
Соответственно полиуретан не будет работать как резина, поэтому дают смазку, чтобы стаб крутился в полиуретане, не "жрал" металл и не скрипел стаб. ИМХОтеп.
Полиуретан не мое.
MDV
#465
Сообщение MDV » 17 ноя 2015, 11:49
Прошу не считать рекламой я их не делаю, на машину ставил, конкретно точку опоры, устраивает.
Это естественно пишет производитель, соглашаться с ним или нет, решайте сами. Он себя ругать не будет.
Полиуретановые детали отлично выдерживают температурные перепады, трение, они гидро -, озоно - и маслобензоустойчивы и не теряют своих качеств долгие годы. Как правило, старение резиновых деталей сказывается примерно через два-три года эксплуатации, независимо от пробега автомобиля. Чем больше срок эксплуатации автомобиля, тем сильнее прогрессируют люфты рычагов, тем меньше контроль над управляемостью автомобиля. Это в свою очередь вызывает ускоренный износ шин, неравномерное торможение, нарушается обратная связь с рулевым управлением. Потеря эластичности и упругости резиновых деталей приводит к интенсивному разрушению других деталей подвески: шаровых опор, рычагов, амортизаторов.
Ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз.
Ресурс действительно больше, за два года работы ни каких изменений.
MDV
#466
Сообщение MDV » 17 ноя 2015, 11:51
Дюша писал(а):Полиуретан же ведь тверже резины если сравнивать одну и туже деталь?
На ощуп более скользкий
#467
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 11:56
У меня Вал 23.5 , Досталась машина на резиновых 21 втулках , Купил по вину аналог Синию и Красную лева право ) , тоже 21 , Скрипели ужасно . Поставил оригинал 21 , скрип ушел . Появился только в сильные морозы . Потом и летом стал , после разборки - дыра стала бОльше чем 21 ))) подрезал , подложил ремень - и Вот только Теперь они заработали как Положено!
Никакого проворачивания нет . Резина именно гнется туда сюда.
Полиуретан может если подрезать - все равно пришлось их разрезать , тоже будет работать . Но может сожрать метал ..
я кароче скептически к нему ... мне не подошел , уже негативчик в душе ...
MDV
#468
Сообщение MDV » 17 ноя 2015, 12:17
Stranger21 писал(а):У меня Вал 23.5 , Досталась машина на резиновых 21 втулках , Купил по вину аналог Синию и Красную лева право ) , тоже 21 , Скрипели ужасно .
Из за этой проблемы я сюда зашел. Когда знакомому по вину заказал не те втулки.
Спасибо людям, что разжевали тему, выложили номера втулок и фото, есть оригинал, есть Masuma, есть тот же полиуритан.
Если 23,2 втулка должна стоять, то такую же надо ставить. У 21,2 усилие зажима больше, значит и нагрузка на тяги стабилизатора больше, что приведет к их преждевременной замене.
#469
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 12:23
В этой теме есть выше , измерения Диаметров Стабов .
Есть древний стаб , есть модерновый .
кто то вроде измерил на авто 2007 100% из салона не меняли стаб , и было тоже 23.5 !
а втулки 21.2
На новых мерили 23.5 и втулки 23.2 уже с другим пыльником .
Возможно в этих втулках внешние размеры другие и ее Зажмет сильно , но профиль отверстия останется под толстый стаб , и будет все Хорошо = салентблок.
Втулки должны быть Зажаты , повторюсь. Они не должны вращаться .
У меня к сожелению не знаю меняли ли стаб на модерновый или нет .. но по диаметру выходит меняли ...
В сл раз закажу от модернового втулки .
Geepas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012
#470
Сообщение Geepas » 03 дек 2015, 12:22
Добрый день народ. Подскажите пожалуйста номера для заказа оригинальных втулок стабилизатора на рестайлинг 2012г.
Что то на неровностях появились постукивания грешу на втулки.
#471
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 12:29
TOYOTA 48815-12400 Втулка стабилизатора переднего правая
TOYOTA 48815-12410 Втулка стабилизатора переднего левая
Geepas
#472
Сообщение Geepas » 03 дек 2015, 12:36
Das istСпасибо. В экзисте смотрю вообще недешево. Бывают ли годные аналоги?
#473
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 12:48
Geepas писал(а):Бывают ли годные аналоги?
Надо спрашивать кто менял, у меня дорестайл и полиуретан)
#474
Сообщение Изучаю » 03 дек 2015, 15:13
Geepas писал(а):неровностях появились постукивания
Скоре всего это кости а не втулки.
Втулки хорошо слышно на крутом спуске.
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#475
Сообщение alekseinbn » 06 дек 2015, 12:57
Появился слева стук на неровных поверхностях. По началу грешил на втулки, но диагностика показала, что дело не в них, а в самой стойке. Пока что буду менять левую стойку, заодно и втулку. Но изучая эту тему, я что-то запутался... Втулки есть обычные и модернизированные. Модернизированные как я понял к обычным стойкам не подойдут, нужно брать другие стойки? И есть ли вообще смысл покупать эти модернизированные втулки? Я на родных 100+ тыс. пробега прошел.
Пробег 235 тыс. +
#476
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2015, 13:01
Да , запутаться есть над чем .
Стойки стаба - они сами по себе .
А вот Втулки они от Стаба зависят .
Старый , или Новый .
Но мнения единого пока нету .
Втулки я просто Подрезал и подложил резину - итог скрипа нет. Мое мнение что они должны работать как салентблок.
Но вот исходя из размеров Модерн стаба и Модерн втулок , можно задуматься а зажмет ли их мертво ? ...
23.5 стаб 23.2 втулки вроде так ?
#477
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2015, 07:44
Кстати , ради теста стука , знал что не там но всеже , сменил Правую втулку , на Синюю полиуретан . Не модрен. Скрипа нет. пока -9 было . Посмотрим . Видимо скрипела прошлый раз левая Красная )
andr775
Автомобиль: Toyota Corolla (150) 2012 г.АТ
#478
Сообщение andr775 » 31 дек 2015, 14:28
Всем привет! устанавливал втулки. машину вывешал, колеса скинул,кости открутил, подрамники на четырех болтах выкрутил,старые втулки вынул ,вставил новые и не как не мог совместить пупырышку втулки с отверстием в подрамнике в итоге ее обрезал так закрутил..через день какое то стук,глухой мягкий появился .Может быть из за того что несовпало отверстие с отростроком на фтулке
#479
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2015, 14:35
Что то пошло нетак ... скорее всего их выдавило ! ... пупырышек всегда садится нормально ! Может Лево право перепутал ... Но без пупырышка теперь думаю их на свалку ...
andr775
#480
Сообщение andr775 » 31 дек 2015, 15:02
Я попурышки вообще отрезал...наберно из за этого появился звук..втулка наверно начала вертется на оси..??????????
