#441
Сообщение kantima » 29 окт 2015, 10:28
Скрипит опорник, залей ВД-40 под заклушку гайки стойки.
#442
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 10:36
Может быть у кого тои опорник .. у меня они только на вывешнном скрипели .
у меня просто 100% втулки . Поставил полиуретан - скрип был всегда , тепло , холодно .. сприпит всегда .
Поставил оригинал - в тепле прошел скрип , остался при морозе ...
#443
Сообщение kantima » 29 окт 2015, 10:55
Alexander I писал(а):Да скрипит когда глубокую яму при въезде во двор проезжаю.
А вот это опорник, тоже долго кумекал что за хрень.
#444
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 10:59
Да и под заглушку то не стоит думаю ВД лить - там только подшипник , и вымывать с него смазку не стоит ... надо лить под чашку .. чтобы на резину попало ..
#445
Сообщение kantima » 29 окт 2015, 11:58
Я имею ввиду черную заглушку, которая приподнимается при повороте руля.
#446
Сообщение Дюша » 29 окт 2015, 12:13
Stranger21 писал(а):Андрей - не помогает )
Я в ту зиму и Силикона , и ВДешки .. лил лил ... а ей пойфиг - скрипит ) ...
Силикон для опеределния источника звука, сперва втулку, потом сайлент, потом опорник, делать последовательно и через примерно сутки.
#447
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 12:14
kantima , Ага .. туда ... а то там есть еще закрывашка резиновая) .. могут и открыть ее веть и туда набуздить )
Андрей - я лил зимой во всюду - залил выехал , скрипит ... ей было почемуто Пофигистично на заливание ..
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
#448
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 12:33
Всем спасибо. Буду поглядеть.
Б. Шоу
Alexander I
#449
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 14:11
Дюша писал(а):стало еще больше вопросов
В принципе-то вопрос пока один: а где эти заглушки:
kantima писал(а):имею ввиду черную заглушку, которая приподнимается при повороте руля.
Если у кого фотка есть (или рисунок с техдока) было бы неплохо посмотреть. т.к.
Stranger21 писал(а):Да и под заглушку то не стоит думаю ВД лить
Или ссыль: может делал кто нечто подобное. По проторенному пути идти завсегда легче. %-)
Б. Шоу
#450
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 14:14
Один рулем крутит , другой на опорники смотрит - Вот там Где тарелка такая приподниматься будет и как бы щель образоываться - вооотт ту да и лить ) в щель )
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#451
Сообщение zima » 13 ноя 2015, 16:26
Ребят, как долго можно забивать на втулки стабов? И какие последствия могут быть от этого? Просто стала слегка постукивать подводеска при проезде неровностей, а ремонт планирую через месяц вместе с заменой масла.
#452
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 16:47
zima писал(а):Просто стала слегка постукивать подводеска при проезде неровностей
Если только начали то более 3т. км. уйдет до полного стука.
Рычаги и втулки стаба берегут рычаги.
Но если только начало то не переживайте.
сколько пробег?
Может есть смысл заменить и втулки.
Втулку если оригинал (сохраните) будет отправной размер.
для себя понял если стоят родные без пояска значит ставить такие.
если с пояском значит с пояском.
И затягивание втулок производить только на подпоре подвески.
zima
#453
Сообщение zima » 13 ноя 2015, 17:15
Пробег 118000 тыщ, но замена втулок уже была. Замену обязательно произведу, просто через тыщу км замена масла и поездка на 800 км на неделе предстоит. Вот и беспокоюсь хватит ли стабов, и не отвалится ли что в дороге)))
Последний раз редактировалось zima 13 ноя 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
#454
Сообщение Изучаю » 13 ноя 2015, 17:44
zima писал(а):остаточным ресурсом
До 3-5т.км. хватит спокойно.
Благодарил (а): 62 раза
#455
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 18:27
zima писал(а):но замена втулок уже была.
А на каком пробеге была ранее замена втулок?
zima
#456
Сообщение zima » 13 ноя 2015, 20:45
Где-то 40-50 тыщ пробега. Езду аккуратно.
MDV
#457
Сообщение MDV » 15 ноя 2015, 17:33
Спасибо за номера втулок!
Закзал по vin втулки
ТОЧКА ОПОРЫ 1011278 Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески, правая 21,2 мм
ТОЧКА ОПОРЫ 1011279 Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески, левая 21,2 мм
Сделаны хорошо, внутри насечка отлита, смазка в комплекте,
Сняли родные с машины, - 23,2 мм %-)
Заказал следущие
450342 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора (23,2) X5 RESOURCE
450343 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора (23,2) X5 RESOURCE
http://www.x5online.ru/search/?tags=&how=r&q=45-0342
http://www.x5online.ru/search/?tags=&how=r&q=45-0343
Открыл, померил штангелем - 21,0 мм....... *--* ! и сделаны хуже.
Последний раз редактировалось MDV 15 ноя 2015, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
#458
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 17:35
Мой опыт с полиуретаном , - скрипит. Не понравилось .
Поставил Оригинал только Подрезал его .
Никакой смазки в нем быть не должно !
Он должен работать как Салентблок !
#459
Сообщение Das ist » 15 ноя 2015, 20:41
Stranger21 писал(а):Никакой смазки в нем быть не должно !
Производитель думает иначе, я мазал. Ниче не скрипит
#460
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 21:36
Пусть . Это Поделка предприимычивых товарищей - ничего не имею против. Но не претендует на Истину в первой инстанции
Которая у нас как бы тут Техдок , установка стаба , там не указывается о смазке .
Мои личные опыты , привели к такому же итогу - смазки там быть НЕ должно , втулка должна зажаться МЕРТВО , стабизатор освобожденный с обоих сторон от костей , НЕ должн свободно вращаться !
Втулки = салентблок.
Имхо.
у меня так - не скрипит. если вращается - скрипит.
Сейчас этот форум просматривают: Bek и 7 гостей
