#421
Сообщение Stranger21 » 12 сен 2015, 10:04
Я не так выразился . (
Barguz писал(а):Померил у себя стаб. около колеса = 23мм, знаю точно что не менялся
Так как я на своем померил - Без краски 23 , с краской 23.5 , 0.5 максимум на краску , получается у 100% родного не модернового стаба 23-0.5 = 22.5
Вывод у меня стаб не родной ... *--* осталось узнать у 100% модерновго стаба размер с краской
#422
Сообщение FVL » 12 сен 2015, 21:08
Меня достала эта неразбериха с номерами втулок, при замене масла решил снять одну старую (они скрипят уже год) что-бы знать что заказывать.
Сфоткал на zenfone на сколько это было возможно.На вид, втулка вполне себе бодрая. 48815-02140. 23.2 мм.
Благодарил (а): 115 раз
#423
Сообщение ManGust » 13 сен 2015, 10:33
FVL писал(а):На вид, втулка вполне себе бодрая. 48815-02140. 23.2 мм.
Вот и ответ на вопрос Stranger21
Stranger21 писал(а):а 48815-02140 вот эти куда ставили .. не пойму
Получается на дорестайл.
FVL cтаб меняли?
P.S. А я вот что то даже и не посмотрел какие у меня стояли - выкинул. Хотя по VIN только один вариант 48815-12400 (48815-12410). Скорее всего они и были.
#424
Сообщение Дюша » 13 сен 2015, 14:48
Посмотрел с колёса свои втулки, увидел надписи 23,2 , более ничего не увидел, надо с ямы.
#425
Сообщение FVL » 13 сен 2015, 20:31
ManGust писал(а):FVL cтаб меняли?
Х.з, я второй хозяин.
Дюша писал(а):Посмотрел с колёса свои втулки, увидел надписи 23,2 , более ничего не увидел, надо с ямы.
Что-бы увидеть номер пришлось снять втулку.
#426
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2015, 22:12
Вот вам как облегчили - номера даже нанесли. На наших 2007 г.в. кроме левая - правая, размера внутреннего 21,2мм и производителя TOYO более ничего, ну правда и гемора с принадлежностью никакого. Считай после замены полсрока уже отходили пока нет тех симптомов что были, замена терпит.
#427
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2015, 07:42
Учитывая нынешние цены , Какие Стойки стаба покупать ? ... CTR CLT-62 ? 650р (
#428
Сообщение Изучаю » 28 окт 2015, 08:35
Stranger21 писал(а):CTR CLT-62 ?
Ходят достойно.
Почти 40т.км. выдержали.
Сейчас пробую фирму 555.
На форуме вроде продажа оригинала была.
#429
Сообщение Das ist » 28 окт 2015, 09:43
У меня такие сейчас, полет норм 15тык.
#430
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 11:17
Stranger21, Сергей, когда придет стоечка будет возможность снять размеры: длину стойки, диаметр и длину крепежных мест?
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
#431
Сообщение Alexander I » 28 окт 2015, 22:04
На 12000км. по гарантии заменили стабилизатор и втулки на модернизированный. В этот сезон много ездил по пыльным дорогам - на 75000 км. пробега начали поскрипывать на "волнах". Именно скрипеть, а не стучать. В сырую погоду скрип пропадает. Возникает вопрос. Можно ли втулки просто снять, промыть и назад поставить? или это всё фигня и их только менять надо? Стуков нет.
Б. Шоу
#432
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2015, 23:13
не менять надо ... а резать и ремень подкладывать ...
было -11 , еле еле пыталось что то скрипнуть ... но почти не заметно ... ту зиму я ездил как на телеге ...
Alexander I
#433
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 08:17
Stranger21 писал(а):а резать и ремень подкладывать
А они-ж вроде разрезанные. Иначе не оденешь на стабилизатор без его снятия. Или надо доп разрез делать? И есть тут в ветке описание процесса? Я пяток страниц осилил - но там не нашел. А если есть - то буду читать далее. %-)
Б. Шоу
#434
Сообщение Дюша » 29 окт 2015, 08:39
Наверное имеется в виду у втулки отрезать немного резины смыкающейся в месте разреза.
Re: Тюнинг втулки , устранение скрипа
#435
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 08:52
Процес устранения скрипа втулок )
И так первое - Теория )
Втулка стаба ДОЛЖНА работать как Салент блок !
Поэтому затягивать ее нужно в положении Колеса на земле!
На моем авто , не понять модерновый или нет стабилизатор . Но не модерновые втулки , Новые оригинал - Скрипели по морозцу .
И стаб в них Вращался !
Нам нужен Хороший острый нож , не забывая про ТБ ! аккуратно!
Снимаем втулку , и ножем срезаем 3мм в месте разреза , с верхней части втулки , тем самым при сжатии втулки отверстие становится меньше.
Я применил кусок Ручейкового приводного ремня , но можно и кусок резины .
Отрезал от ремня кусок 3см длинной , ширина окло 2 см , положил его Над втулкой вверх , повдоль машины = поперек стаба , в серединку .
Все затянул . Втулка сжалась , стаб зажало мертво !
По зиме послушаю , при -11 были легкие попытки скрипнуть ... может надо подложить более толстое .
#436
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 09:05
Втулки - когда лежачего проезжаеш , и так порезще , чтобы морда резко вверх вниз раскачалась ...
На асфальте , в городе .. можно ездить на Убитой подвеске ВЕЧНО .. и ничего не услышать ) ...
А я каждый день слышу ВСЕ блин ... (
Alexander I
#437
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 09:06
Stranger21 писал(а):Отрезал от ремня кусок 3см длинной , ширина окло 2 см , положил его Над втулкой вверх
А ориентировочная толщина ремня у вас какая была?
Stranger21 писал(а):чтобы морда резко вверх вниз раскачалась
Да скрипит когда глубокую яму при въезде во двор проезжаю.
Б. Шоу
#438
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 09:11
Да фиг его знает ) ... ну типичный ремень .. 4мм гдето думаю ... вот думаю надо 5мм ложить
#439
Сообщение Дюша » 29 окт 2015, 10:11
Alexander I писал(а):Да скрипит когда глубокую яму при въезде во двор проезжаю.
Скрипеть могут не только эти втулки, для точного определения брызнете во втулки силиконового спрея, покатайтесь, если пропадет, тогда точно они.
У меня чуть иногда при вывернутом руле и попадании в ямку тоже скрипнет, это уже задний сайлент-блок переднего рычага, он у нас с прорезями.
#440
Сообщение Stranger21 » 29 окт 2015, 10:20
Андрей - не помогает )
Я в ту зиму и Силикона , и ВДешки .. лил лил ... а ей пойфиг - скрипит ) ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
