#401
Сообщение ManGust » 09 сен 2015, 09:31
Получил втулки 48815-12410, 48815-12400. Напрягло то что на одной упаковке есть наклейка Тойота, а на другой нет, а только наклейка Экзиста и маркером написан оригинальный номер. Может порвалась и перепаковали?
Вроде отличий по качеству и принципу маркировки не нашел. На обоих ест покрытие типа воска что ли.
Кроме одного:
- на правой втулке над оригинальным номером 48815-12400 маркировка A5, а над левым 48815-12410 там же А6 мелкими буквами. Вот правая как раз и была упаковка без наклейки тойотовской.
Сделаю макросъемку вечером и выложу. А пока вот надыбал размерчики.
Последний раз редактировалось ManGust 09 сен 2015, 09:46, всего редактировалось 2 раза.
#402
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2015, 09:33
Получается то эти номера , и "модерновые" имеют один размер 23.2 ...
#403
Сообщение ManGust » 09 сен 2015, 09:38
вот....390
#404
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2015, 09:59
Это не модерн .
а 48815-02140 вот эти куда ставили .. не пойму ... они идут как кросы - замена артикула на мою ..
Но диаметр там вроде 23.2
Еще и ширина разные ... инетересно ...
#406
Сообщение ManGust » 10 сен 2015, 08:40
Stranger21 Серега извини, прости - стаб замерить не успел. Приехал к знакомым на СТО в основной японками занимаются. Спрашиваю, время есть счас заменить. Говорит загоняй. Ну загнал на подъемник. Пошел я покурить. Думаю, пока то-се, успею и замерить стаб. Покурил, прихожу, а он уже прикручивает. Я то думал, что он откручивает только. Прикрутил и опускает машину. И тут я понял что стаб я не успел замерить. Я спрашиваю, что все, заменил. А фули там менять то -) Говорит сравнил старые с новыми - выработка есть. А, да, цена 400 р. за работу.
#407
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 09:05
Да выб ктонить , его б у колеса бы замерили .. там будет +0.5 на краску ) .. он круглый одинаковый по всюду один фиг )
Благодарил (а): 44 раза
#408
Сообщение Bemsik » 10 сен 2015, 11:36
Я же тебе писал что свой мерял, машина 8 года. Втулки стоят 23,2. А стаб в рабочем месте 23. Сегодня вечером спецом еще у колеса замерю.
#409
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 11:39
И че не стучит ? )
Втулки с каким номером ? те что "модерновые" ? как замена артикула для втулок с 21.2 ?
я уже немного мозгом двигаюсь с этими втулками ... вал у меня 23 - 23.5 ... погрызенный конечно же ...
че ставить я ХЗ ..
счас с ремнем все в Шеколаде - ни скрипа ни стука ) ...
#410
Сообщение Bemsik » 10 сен 2015, 12:43
Ну как не стучит, стучало конечно, как машину купил грешил на яйца. У меня вал тоже не первой свежести, подрезал втулки и подложил прокладки из патрубка охлаждения, тихо стало...
Если ты про каталожный номер спрашиваешь, я хз, не рассматривал, видел только 23,2 на самой втулке. Поэтому и полез стаб мерить (23), удивился почему на втулке размер больше, а не наоборот. Втулка визуально не сильно убита, но пыльник на одной чутка порван был. Как эти разобьет так поменяю.
#411
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 12:47
Вот и меня такое положение дел - напрягает . 23 и 23.2 ) ..
Продолжать покупать Старой модификации .. или потом тоже купить 23.2 ) .. еси че - решение всегда есть - Ремень :-/\ :-))
Благодарил (а): 30 раз
#412
Сообщение Димон2014 » 10 сен 2015, 13:45
Серег, что скажет о полиуретановых втулках?
Я все настраиваюсь на установку онных.
#413
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 14:02
ФФФ - топку )) лежат они у меня ..
Вот же опять - Делема с Диаметром !
Так как полиуретан есть Аналог 21.2 - я такие покупал разных фирм по одной
А есть аналоги 23.2
Какаие надо ставить на Вал 23 - я НЕ знаю
Стас грит у него работают )
У меня заскрипели сразу можно сказать ... снял поставил оригинал
Люди в гараже говорят - не вздумай ставить даже - сжирает метал и выкидываеш стаб потом ...
#414
Сообщение Das ist » 10 сен 2015, 17:21
Stranger21 писал(а):Стас грит у него работают )
Норм работают, от +35 до -52. Полиуретан синий, проблем нема.
Stranger21 писал(а):Люди в гараже говорят - не вздумай ставить даже - сжирает метал и выкидываеш стаб потом ...
2 года на них, если получится сфоткаю че там(время ваще нема свободного)
#415
Сообщение Stranger21 » 10 сен 2015, 18:49
Стас - ты тоже замерь диаметр стаба ) ... ну вот если у нас они должны быть одинаковые , то у меня Синия именно заскрипела почти сразу
#416
Сообщение Das ist » 10 сен 2015, 19:05
Stranger21 писал(а): тоже замерь диаметр стаба
Завтра будет, циркульштанген как раз на работе.
#417
Сообщение ManGust » 11 сен 2015, 08:59
Ну собственно оттестировал после замены втулок вчера на гребенке маленько и сегодня с утра. Глухие "бум-бум-бум" пропали
Barguz
Благодарил (а): 17 раз
#418
Сообщение Barguz » 12 сен 2015, 00:23
Померил у себя стаб. около колеса = 23мм, знаю точно что не менялся. Модерновый вроде тоньше.
#419
Сообщение Stranger21 » 12 сен 2015, 07:34
С краской 23.5 мой ...
Выходит 22.5 без краски Оригинал дорестаил ...
Все таки у меня модерновый чтоли ? ... ~^~
Ждем рестаил измерений ....
#420
Сообщение 48RONIN » 12 сен 2015, 09:25
Stranger21 писал(а):С краской 23.5 мой ...
*bl* Откуда там 1мм краски? 200 микрон=0,2мм(0,3мм) в лучшем случае, там же просто краска.
Сейчас этот форум просматривают: Dzib, Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 3 гостя
