mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:20
saneku писал(а):Посмотрел сегодня внимательно, 2 клипсы воткнуты только в кузов .
Видимо кто-то снял или сам оборвался.
(я не первый хозяин)
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 01 фев 2013, 13:20
Ну вот и я поменял эти самые втулки стабилизатора. Первые ощущения- пропало множество лишних звуков, в рулевое нечего недолбит.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 01 фев 2013, 13:21
заменил и я... пробег 95 тыщ..неизвестно,менялись или нет..визуально не очень убитые..
тоже заметил,что пропали многие неприятные и непонятные звуки и ощущения
MOZG
Сообщение MOZG » 01 фев 2013, 13:23
Ребята, купил стойки корейские, дали вот такие коробки. Только сейчас заметил что угол поворота концов 90 градусов, в то время как на ваших фото - 180 градусов. Это что, мне не те дали?
MOZG
Сообщение MOZG » 01 фев 2013, 13:24
Кстати, поменял я втулки (поставил оригинальные резиновые) брякание на неровной дороге не прошло, поэтому собрался менять стойки стаба. Если и это не поможет...
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 01 фев 2013, 13:24
MOZG
Это не то. Не подойдут.
MOZG
Сообщение MOZG » 01 фев 2013, 13:25
Пришел в магазин с разборками - они проверили по своей базе и с недоумением посмотрели на коробку - должно быть всё верно. Вскрыли коробку и... там лежит та которая нужна :crazy:
поменял - брямкание не прошло. Что теперь ещё менять?
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:25
MOZG писал(а):Вчера поменял - брямкание не прошло. Что теперь ещё менять?
Подытожим, ты поменял:
Втулки стабилизатора
Стойки стабилизатора
Остаются, шаровые опоры, рулевые наконечники.
Точно не знаю, не помню, есть у нас сайлентблоки?
Хотя сайлентблок выходит из строя, уже при очень солидных пробегах.
MOZG
Сообщение MOZG » 01 фев 2013, 13:26
вот их еще мне подсказали тож поменять :sorry: Но на диагностике ходовки ничего такого подозрительного не нашли, хотя перетряхивали всю ходовку.
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:26
MOZG писал(а):Но на диагностике ходовки ничего такого подозрительного не нашли, хотя перетряхивали всю ходовку.
Ты имеешь ввиду на стенде?
На стенде только работу стоек проверяют, на нем не видно если есть люфты и зазоры.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:27
polyaa писал(а):Поменял стойки стабилизатора и втулки, поставил оригинал, пробег 66т., при снятии старых стоек мастер сказал что живые и можно ездить дальше, но я настоял на замене, после замены, имхо, стало тихе при езде по гравийке.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 01 фев 2013, 13:28
Виной всему были втулки!
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:28
polyaa писал(а):Нет! Втулки поменял немного раньше, был глухой стук, он пропал и стало все хорошо, а посте замены стоек вообще отлично.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 01 фев 2013, 13:29
polyaa писал(а): посте замены стоек вообще отлично
Номера стоек?
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 01 фев 2013, 13:30
Хотел спросить по поводу втулок стабилизатора.
В кратце говоря есть втулки:
тойотовские оригинал - (грубо говоря 13-20 $ за одну штуку по разным источникам)
Febest - (в среднем 9-10 $ за штуку)
Japan Car - (5 $ за штуку)
...цены брал в среднем по инэт кроссам автозапчастей в украине...поэтому зацикливаться и холивары по цене делать не надо.....
Вопрос собственно про дешёвые аналоги febest и собственно Japan Car - кто пробывал, ставил - какая резина и что оно такое.
Я так понял ,что JC - эточистая польша (собственно где делается пловина "оригинала" тойота)
а фебест - что то тоже китайско- немецкое чудо...
Ксто что скажет?
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 01 фев 2013, 13:31
DIOmant писал(а):Ксто что скажет?
Я скажу, что Фебест подшипники -г..но, а вот на счет стоек не в курсе,
но уже в который раз замечаю, что дешевле сразу купить оригинальную запчасть,
чем сначала взять какой нибудь заменитель, а через пару месяцев он развалится..,
а потом все таки взять оригинал. ИМХО все..
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 01 фев 2013, 13:32
Подскажите, что из аналогов по стойкам стабилизатора подходит на 100 %??
просто глянул кроссы запчастей именно по этой детальке - выдало стоко всего интересного ))
на вкус и цвет, чтот типа того ))
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:33
DIOmant
Я ставил FEBI, за 20000 они умерли. Для себя сделал вывод, лучше ставить оригинал.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:34
gena101 писал(а):ребят, а подскажите, кто-нибудь использовал стойки стабилизатора фирмы "555" ?? Если да, то код точный не подскажите ?
На exist видел такие и мастер один сказал, что они Японские и весьма не плохие, на порядок лучше той же Febi. A Febi я знаю еще по
форд фокусу, менял их ровно через каждые 10 т.км. =(
Или какие всё же лучше ставить ??
GroSS
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:36
gena101
Если про них, то родные прошли 120 тысяч. FEBI кое-как продержались двадцатку, их ставить не стоит.
