#381
Сообщение ManGust » 06 сен 2015, 14:13
Сергей спасибо. Не знаю прям самому менять или нет. Вроде все изучил, вроде все понятно. Главное колеса вывесить и тогда все легко пойдет. Вроде и яма есть на работе. Но что то как то времени нет, да и лень :). Надо узнать сколько стоит замена втулок у нас.
#382
Сообщение ManGust » 06 сен 2015, 15:45
Эта защита идет как пыльник моторного отсека. Вроде так я понял по схеме.
Сам пыльник - 51442-12270
1 клипса - 90467-09227 (2 штуки). Вот вроде они как раз и хрупкие -ломаются при демонтаже
2 клипса - 90467-07201 (3 штуки). такие же используются при креплении пыльника двигателя (на схеме 51441), который снимают перед установкой железной защиты.
Последний раз редактировалось ManGust 06 сен 2015, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
#383
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 15:49
Тыщу рублей просят за пыльник ( ...
Возиться с оцинковкой долго и муторно ...
Жабу раздуть , купить , Обшить оцинковкой и поставить ...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#384
Сообщение Begemot » 06 сен 2015, 16:07
ManGust писал(а):-Toyota 4881512400
-Toyota 4881512410.
От 158 руб вроде
1-01-1276 Полиуретан
Можно тутИли тут глянуть
#385
Сообщение ManGust » 06 сен 2015, 16:36
-Toyota 4881512410.
От 158 руб вроде
от 158 р. это на 4881542120 по вашей сылке и то аналог.
#386
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 09:31
Сегодня посмотрел . Оригинальных втулок мне хватило на ровно 15ткм
#387
Сообщение Das ist » 07 сен 2015, 09:55
Stranger21 писал(а):Оригинальных втулок мне хватило на ровно 15ткм
Очень мало)
#388
Сообщение Изучаю » 07 сен 2015, 09:57
У меня уже стоят около 20т. или чуть больше но уже пошли поскрипывания.
#389
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 10:06
Вот Это меня и напрягает ... так как Поскрипывания на морозе , пошли уже на первых 5т км .
Как бы все таки узнать про Диаметры стабов более точную инфу ( ...
Вобщем то , счас зажато намертво . как и должно.
Поставлю пыльник защиту - меньше будет грязи ..
Реально - 8 болтов что их крепят , были как новые по резьбе ... счас же Еле выкрутил - ржавые все ! Внутри балки - грязь и вода ( .
Место нахождение: 31
#390
Сообщение FVL » 07 сен 2015, 21:38
Если размер стабилизатора 23 мм, то подходящие втулки получается эти -
48815-02150 прав.
48815-02140 лев.
#391
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 22:41
А вот не знаю уже , на модерновых написано 23.2 диаметр .
болтаться будут?
кто бы измерил модерн стаб ...
у кого по вину идут модерн втулки ...
#392
Сообщение Дюша » 07 сен 2015, 22:44
Stranger21 писал(а):у кого по вину идут модерн втулки
Не знаю модерн-немодерн, не измерял.
Вот мои 48815-12410, 48815-12400
#393
Сообщение FVL » 07 сен 2015, 22:48
По вину у меня, как Запрошенный артикул 48815-12370
Замена артикула производителем 48815-02140
#394
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2015, 05:41
kantima писал(а):Использование втулок 48815-02140(50) совместно со стабилизатором 48811-12А10 до 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за ускоренного износа от шероховатости рабочей поверхности стабилизатора.
Использование втулок 48815-12370(90) совместно со стабилизатором 48815-02190, а также 48811-12А10* с 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за возможного появления скрипа при работе подвески.
Дюша писал(а):Не знаю модерн-немодерн, не измерял.
Баалин ^~^ %- *--*
И че это ваще тогда ?
48815-12370 Втулка Не модерн , первая что ставили на наши авто 21.2
48815-02140 Втулка модерн 23.2
48815-12410 А ЭТО Тогда что ? ... Андрей , если будет время чтонибуть померий плиз ) .. и на втулках надпись не видел ?
Кошмар блин ...
#395
Сообщение ManGust » 08 сен 2015, 07:52
У мене такие же по VIN и такие же заказал. Замерю стаб когда менять буду. Возможно в эту пятницу.
Придут сфотаю и надпись посмотрю.
#396
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 08:37
Можно еще посмотреть цифры на втулке и по ней заказывать.
Не выкидывайте старую пусть будет как образец.
Миха 116 регион
#397
Сообщение Миха 116 регион » 08 сен 2015, 08:55
Цифры не помню,но оригинал идут TOYO
#398
Сообщение kantima » 08 сен 2015, 11:12
По вину у меня были 48815-12370, но вин не знал что мне стаб меняли, поэтому ставил 48815-02150
48815-02140. Сотку они спокойно выхаживали, у меня.
#399
Сообщение Дюша » 08 сен 2015, 11:24
Stranger21 писал(а):Андрей , если будет время чтонибуть померий плиз ) .. и на втулках надпись не видел
Нее, не смотрел еще, надыбаю штангель, измерию от колеса у втулки.
#400
Сообщение ManGust » 08 сен 2015, 13:17
kantima писал(а):Не рано? Пробег у тебя маленький.
Есть постукивания. По ощущениям и опыту вроде они. Пробег 47 тыр доходит. Походу на Саратовских дорогах ухандохал -) С арматуркой правда не лазил еще -) Ну рано будет -так пусть лежать. Одну успел купить по 615, вторую за 625 "сняли" с заказа, пришлось перезаказать но уже за 900. Официалы уже по 1400 барыжат.
Сейчас этот форум просматривают: sash71 и 6 гостей
