#361
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 09:29
Ну раз втулки .. то и оно и есть ... расширить щель ножом , и подложить что то резиновое , например кусок БУ ремня приводного ) сверху втулки .. и затянуть назад .. Новые покупать смысла нет ... как минимум нужен штанген и измерять все ... у меня вот может запросто стоит модерновый стаб .. ктож его черта знает ...
#362
Сообщение Дюша » 23 июн 2015, 09:49
Leo73, есть силиконовая смазка в спрее?
В данной ситуации сделал бы так: сперва обильно побразгал бы на втулки стаба, сутки на прокатку-прослушку.
Не помогло, тогда следущее побразгал бы на задние сайлент-блоки передних рычагов, и тоже день на прокатку-прослушку. Тоже самое с передними сайлентами пердних рычагов, далее передних опор и все таки суппортов.
Крушить, ломать и рвать на части всегда успеется. :)
Leo73
#363
Сообщение Leo73 » 23 июн 2015, 10:01
Дюша писал(а):Leo73, есть силиконовая смазка в спрее?
Мне вчера обильно побрызгали силиконовым спреем в втулки стабилизатора не снимая железки, закрывающей сами втулки. Не знай сколько там втулкам досталось, но поливали обильно. В целом стало лучше, но поскрипывания всё равно имеются. Сейчас машина ночь постояла, после обеда поеду на ней кататься и послушаю скрипы.
#364
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 10:02
А бесполезно я зимой лил - чуть чуть меньше становится но не проходит .. чем только не лил ) понту нет ...
#365
Сообщение Дюша » 23 июн 2015, 10:16
Давече на позапрошлых выхах появился страшный скрежет в поворотах, наездах на препятствия, торможениях и разгоне после катания по полям, именно таким способом и выявил, что скрежет шел от переднего левого суппорта. проведено ТО тормозной системы, обнаружен виновник и уничтожен. @-(
#366
Сообщение validuser » 23 июн 2015, 20:07
Я раз такой скрежет получил случайно уронив с домкрата передок, ну в лёгкую замял пыльник диска, был скрежет при поворотах и наездах на неровности. Снял колесо, выпрямил эту защиту диска и всё норм стало.
А касательно Юнос на Горной так я больше туда ни ногой, когда они мне сказали что надо менять помимо втулок и стабы. Заменил на другой СТО шке втулки и всё нормально стало. На переездах по рельсам был стук, после замены прошло.
Leo73
#367
Сообщение Leo73 » 28 июн 2015, 20:53
Виновника скрипа нашли. Оказалась ударом замята железка, которая прикрывает правую втулку стаба. Замялся край и терся то ли о втулку, то ли о сам стаб. Сейчас выправили эту железку и наступила полная тишина в подвеске.
dizel8307
#368
Сообщение dizel8307 » 23 июл 2015, 18:30
Подскажите пожайлуста! Поменяли по гарантии промежуточный вал рулевой колонки! Были большие стуки! Сейчас так таковых их нет! Но всеравно я чувствую через руль дорогу неровности и большой щебень! Может это втулки плохие уже!? Менял их последний раз 20 тыс км назад! Пробег 98тыс!
Еще кстати будут менять левый шрус! может из за него?
#369
Сообщение FVL » 09 авг 2015, 22:48
Поменял сегодня стойки стабилизатора, CTR (CLT62) в наличии не было, взял GMB 10010680 , интересно что номер CLT62 так-же присутствует на упаковке. Наверное сказывается старые связи))
Посмотрим на сколько их хватит.
#370
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 12:46
kantima писал(а):48811-12А10* с 12.2008г — 24мм (измерено на новом пепелаце)
48815-02190 — 23,2мм (измерено на новой запчасти)
48811-12А10 до 12.2008г — 22,5мм (измерено на пепелаце с пробегом 42т.км).
Так ... я намерил 23-23.5
ну никак не 22.5 !
Значит , у меня Модерновый стаб ! ... вот жеш ...
Но вот про чистоту поверхности - тут оно уже далеко не идеал ... шершавое все ...
наверное по этому и быстро расточило втулки от старого стаба . и полиуретан потому же скрипел ...
Ну пока будем ездить с ремнем ... а там видно будет ...
Благодарил (а): 115 раз
#371
Сообщение ManGust » 05 сен 2015, 14:59
полиуретан втулки стаба на рестайл никто не встречал вместо оригиналов:
-Toyota 4881512400
-Toyota 4881512410.
Пока заказал оригинал по 600, не знай придут или нет в экзисте под красным квадратом (удовлетворительно) доставка 1 день.
Хотел у ОД прикупить, а у них уже 1400 за один и 3 дня ждать.
#372
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 18:18
Прикалюха ... Одна втулка стоит 750р , вторая 1250 ! ... модерновые ... Ужс ... счас попробую пробить кроссы , по тем и тем ... может есть Адекватный аналог , но в модерновом исполнении ...
#373
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 18:32
ПОходу Модерн втулки делает только Фебест ) .. а оно редкое говно
Следующее - На Не модерн втулках написан Диаметр 21.2
На модернизированных , 23.2 !! И другая конструкция Пыльника - Он вынесен ЗА втулку .. как бы торчит ...
Вот и вся петрушка ! ...
Естественно натянув 21 втулки на 23 стаб у меня не закрылась плотно Щель Пыльника ...
Надо посмотреть как счас пыльник сошелся ...
Вот только опять не пойму - если сам став 23-23.5 , то как втулка может быть 23.2 ? ... болтаться же будет ?
В екзисте более адекватные кросы чем в атодок .
Нашел модерновые втулки .. и аналоги ... все есть кароче .. полиуретан тоже есть Внешнее отличие - по пыльнику на фото видно ..
Так что можно жить ) ... можно купить полиуретан но модерновый ...
Последний раз редактировалось Stranger21 05 сен 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
#374
Сообщение FVL » 05 сен 2015, 18:43
При замене стоек замерял стаб - 23, что-же, тоже модерн получается?
#375
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 18:47
Я промерил его весь ... Там где не рабочая часть 23.5 с краской ... где рабочая часть там 23 около ... но никак не 22...
может модерновый все таки 24 должен быть ? .. и тогда логично втулки на 23 ....
У кого модерновый стаб ? )) измерить бы !
Благодарил (а): 44 раза
#376
Сообщение Bemsik » 05 сен 2015, 19:11
Stranger21 писал(а):где рабочая часть там 23 около ... но никак не 22...
2008 год у меня параметры такие же...
С какого года стаб модернизировали?
#377
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 19:17
Не знаю ... но Выше в теме Сообщение , кусок я процитировал , номера и диаметры .. У нас должны быть 22.5 стоять ...
Так что - или Инва про 22.5 не верна .. или я не знаю ...
#378
Сообщение ManGust » 06 сен 2015, 13:43
Подскажите номера клипс. Я так понимаю там два вида (на фото 1 и 2). Фото позаимствовал с другого форума.
#379
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 13:51
А там что то должно быть ? %- всмысле пластиковая защита ? ...
Очень интересно .. так это она на подрамник в дырки крепится ...
Блин ямы все еще нет у меня ( .. Сделать чтоль опять Эстакадку ... Такую же защиту то из оцинковки вырезать , и вымыть водой весь подрамник надо ...
она спасет втулки от мега грязи ...
#380
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 13:57
90467-09227 2шт
90467-07214 3шт -0901
90467-07164 3шт 0901-
два посл в одну дырку различие по году выпуска
