#341
Сообщение Изучаю » 22 июн 2015, 20:32
Конечно есть правильность затяжки что резинок что костей.
Могут и за 30 умереть. Всякое бывает.
Если будете покупать новые замерьте первым делом диаметр стаба.
Выкладывайте размер, будем подбирать.(сам туплю с подбором).
Leo73
#342
Сообщение Leo73 » 22 июн 2015, 21:00
Изучаю писал(а):Конечно есть правильность затяжки что резинок что костей.
Так все затягивают "по книжке"? В определенном порядке и с определенным моментом?
Изучаю писал(а):Если будете покупать новые замерьте первым делом диаметр стаба.
Ну у меня наверное модернизированные уже стоят, машина из последних партий поколения Е150.
#343
Сообщение Изучаю » 22 июн 2015, 21:09
Leo73 писал(а):с определенным моментом?
Момента мало главное нагрузить то что вывесели.
Leo73
#344
Сообщение Leo73 » 22 июн 2015, 21:39
Изучаю писал(а):Момента мало главное нагрузить то что вывесели.
То есть машина должна стоять на колесах? Например, на яме?
#345
Сообщение Изучаю » 22 июн 2015, 21:44
Яма или подпорки под рычаги.
Благодарил (а): 62 раза
#346
Сообщение validuser » 22 июн 2015, 21:55
Leo73 писал(а):своим ходом доехал до мастерской
Приветствую! до какой именно мастерской?
Leo73 писал(а):Так бывает что ничего не скрипело и вдруг обе заскрипели?
Именно после железки сразу заскрипеть обе втулки - это странно, я бы не поверил. *bl*
Leo73
#347
Сообщение Leo73 » 22 июн 2015, 22:35
В Юнас на Соколовой заезжал. Вот и мне странно, что приехал без скрипов, всего лишь сняли защиту и тут же обе втулки сильно заскрипели. Буду искать яму.
#348
Сообщение Изучаю » 22 июн 2015, 22:40
А может после снятия защиты туда пямиком летит грязька или песок.
Leo73
#349
Сообщение Leo73 » 22 июн 2015, 22:46
Машина без защиты продается. Я на новой весь март без защиты ездил. Ничего не скрипело. Да и что защищает защита? Только поддон двигателя и коробку. К тому же у нас жара стоит и сухо было до сегодняшнего дня. Так что грязь это врядли, если только от удара где-то осыпалась
#350
Сообщение Дюша » 22 июн 2015, 23:57
Leo73 писал(а):Скрип есть при ускорении, торможении, проезду по неровностям. Стуков нет. В мастерской сказали мол втулки стабилизатора обе заскрипели, побрызгали их силиконом (чуток помогло, но скрипы все равно бывают), сказали надо менять. У меня тут пара вопросов:
1. Родные втулки стабилизатора умирают на 30 тысячах? Так бывает что ничего не скрипело и вдруг обе заскрипели?
2. Есть какие-то особенности затяжки пластины, закрывающей втулки? Может мне их перетянули или не в том порядке затянули?
В повороте есть скрип? Может это напоминает не скрип, а скрежет? Пора заглянуть в передние колодки и очистить поперечную канавку фрикционов.
#351
Сообщение Дюша » 23 июн 2015, 00:04
А разве втулкам стаба и тем более шарам костей не все равно как и когда их тянут? Стаб во втулках вращается свободно, шары в костях имеют 5 степеней свободы.
Вот про сайлент-блоки уже стоит поговорить.
#352
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 06:01
Не фика стаб НЕ должен вращаться во втулках ... затягиваю на колесах , на земле ...
Вот как раз оттого что он зараза все таки чуть вращается , у меня зимой и скрипит он ... надо тоже озадачиться измерением ... да и точнее просто - расширить щель , и подложиьт Резины кусок , чтоб сжало мертво .
Лень матушка ....
Летом же не скрипит )
Leo73
#353
Сообщение Leo73 » 23 июн 2015, 08:14
Дюша писал(а):В повороте есть скрип? Может это напоминает не скрип, а скрежет?
В повороте скрип тоже есть. Но это именно скрип как резина скрипит, не скрежет.
Дюша писал(а):Пора заглянуть в передние колодки и очистить поперечную канавку фрикционов.
Весной чистил и мазал.
#354
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 08:16
Опорники смотрите .. имхо .. как удар то пришелся вообще ?
Leo73
#355
Сообщение Leo73 » 23 июн 2015, 08:34
Stranger21 писал(а):как удар то пришелся вообще ?
Ехали в минипробке перед городом в два ряда километров 40 скорость. Ну я конечно прижался к машине впереди, она резко вильнула влево, объехала железку, я не успел. Железку поймал брюхом чуть наискосок от центра к правой стороне по ходу движения (пытался объехать слева). Железка проскользила по защите и встретилась с поперечиной, в которой стабилизатор размещен, сделав горб в защите сзади справа по ходу движения. При ударе машина чуток подпрыгнула, открылся очечник, включились дворники, барышня уронила телефон :) После снятия защиты видно, что поперечина не пострадала, поцарапан пластиковый пыльник, прикрывающий стабилизатор, с правого угла по ходу движения. После поперечины следов соприкосновения железки с кузовом нет.
#356
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 08:49
А поперечину не сдвинуло ? ...
Сначала вдвоем , можно с барышней ) , за морду - с открытым капотом , раскачайте машину .. Нужно локализовать перемещения вызывающие звук .. а потом уже слушать откуда и щупать .. и т.п.
#357
Сообщение Дюша » 23 июн 2015, 08:56
Stranger21 писал(а):Не фика стаб НЕ должен вращаться во втулках
Я тоже так думал, что должен. но нифига он там не зажат настолько сильно, чтобы вращение было за счет резины как у сайлент-блоков.
#358
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 08:58
Ну вот и найден мой зимний скрип значит .. я не проверял вращение .. надо обе кости открутить для этого .
:write: , буду модернизировать как найду время )
Leo73
#359
Сообщение Leo73 » 23 июн 2015, 09:13
Stranger21 писал(а):А поперечину не сдвинуло ? ...
А как это увидеть? Сама поперечина целая, удар на себя приняла защита, судя по зазорам капота геометрия кузова не нарушена.
Stranger21 писал(а):Сначала вдвоем , можно с барышней ) , за морду - с открытым капотом , раскачайте машину .. Нужно локализовать перемещения вызывающие звук .. а потом уже слушать откуда и щупать .. и т.п.
Ну мне вчера два орла на станции так и делали. Услышали скрип от втулок стабилизатора. Проверяли стойки стабилизатора (кости) монтажкой и руками, признали их исправными. Если слушать скрип из салона, то он идет из-под ног чуть спереди, водителю кажется что с его стороны, а пассажиру - что с его.
Leo73
#360
Сообщение Leo73 » 23 июн 2015, 09:18
Забыл написать - изменений в управляемости я не чувствую. На ровной дороге руль можно отпустить, машина едет прямо сама. Скрипы возникают когда идет крен кузова (при разгоне, при торможении, при повороте, при наезде колесом на препятствие, при преодолении ям одним колесом).
