#321
Сообщение validuser » 14 май 2015, 14:06
Димон2014 писал(а):Переобул в лето, подвеска, как холодец
Кстати да, плюсану, но покатался с пару недель и привык уже. %-)
ps На днях сам поеду на подъёмник смотреть что да как, после зимы по любому надо осмотреть ходовку.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#322
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 16 май 2015, 13:45
Заказал себе втулки Ashika вроде как Италия а на деле пришли маде ин Беларусия)))
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
#323
Сообщение tarantul » 25 май 2015, 15:41
2008 г. Пробег 109800км. Приговорил диагност косточку левую, поменял на CTR CLT-62, Фирму эту выбираю потому, как есть хорошая рекомендация от человека с Дальника по этой марке в их регионе. При замене на родной обнаружил маленькое повреждение пыльника на нижнем пальце, видимо это его потихоньку и приговорило, крутился-болтался. Верхний в хорошем состоянии, с правой стороны родная стоечка в хорошем состоянии. :) работы пол часа, без предварительных танцев, по поводу как бы было сделать поудобнее ~HiHI~ Делал без ямы, прямо у гаража.
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
#324
Сообщение serpolkmn » 26 май 2015, 11:47
Братцы, перечитал всю тему. В голове каша. Подскажите по опыту какие втулки подходят к стойкам стабилизатора CTR CLT-62. Собираюсь сразу все поменять. В теме полно номеров....
serpolkmn
#325
Сообщение serpolkmn » 26 май 2015, 12:11
Stranger21 писал(а):Кашу , надо вычищать !
Стойки - это стойки ! ... Втулки - это втулки ! ... как бы они ваще не рядом !
Стойки однаковые .
А вот фтулки в зависимости какой стабилизатор .. их было два .. если вы про 150 карову дорест- после рест ... профиль не заполнен ..
Профиль, заполнил. Да, Е150, 2010 год выпуска, дорестайл.
ЖапанКатс вообще выдает другие артикулы 48815-12400 и 48815-12410 %-
#326
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 12:25
Тут в теме - есть Размеры Стабов .. думаю самое верное будет Измерить .. мерить там где втулка ...
Insider
#327
Сообщение Insider » 17 июн 2015, 14:37
Скажите так втулки Toyo это одно и тоже с родными или как? а то одна пришла нормальная а вторая Toyo...
#328
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 14:53
Замерил сегодня свой стабилизатор, замеры делал ближе к саленблоку(резинке) вышло 24мм.
Последний раз редактировалось Изучаю 17 июн 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
#329
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 16:08
24 мл. --)) (исправил) А день еще в разгаре.
Сегодня дежурный мл. ни ни.
А так думаю под резинкой меньше чутка будет.
Вот сижу штудирую изучаю какие резинки подойдут.
#330
Сообщение Дюша » 17 июн 2015, 16:30
На памяти цифирка кажись 23,2 мм.
#331
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2015, 22:27
Сергей , Изучаю , Кронер тоже сдохли ? .. сколько прошли ? ... у меня около 10т максимум ... поставил назад те что с машиной достались ... пока 3тьфу ) ...
#332
Сообщение Изучаю » 20 июн 2015, 22:33
Сергей Уфа привет около 25т.км. Уже загрузил на ютуб свою дорогу.
#333
Сообщение Изучаю » 21 июн 2015, 10:02
Stranger21 писал(а):Кронер тоже сдохли ?
Прошли около 20-25т.км. .Есть подозрение на люфтик в одной (лев.сторона)
Пытаюсь на ютуб выложить дороги по которым гоняю.
#334
Сообщение Stranger21 » 21 июн 2015, 10:06
Сергей - Есть предложение , перейти на ТЫ ? ... а то как то ... тем более тезки ) ..
Я по своей дороге , хоть и 2км в одну сторону , но 4е в сумме 5 дней в неделю итого 20км в неделю ...
В следующий раз что буду брать , пока не решит ... CTP чтоль какието все ставят ... может быть их ... или "оригинал" и ну его в пень )
#335
Сообщение Изучаю » 21 июн 2015, 10:10
Stranger21 писал(а):CTP чтоль какието все ставят
На ты.
Отходили около 40т.км.
Твое видео дороги смотрел :-( плакал.
У меня 22 км. такой дороги, раньше 70км. ходил по такой.
#336
Сообщение Изучаю » 21 июн 2015, 19:12
Заменил кости под Хенаси.
Старые вроде крепкие. На месте стучка не услышал.
Буду наблюдать.
#337
Сообщение Изучаю » 21 июн 2015, 19:55
Шла так.
#338
Сообщение validuser » 22 июн 2015, 07:50
Изучаю писал(а):Заменил кости под Хенаси.
Какой сейчас пробег?
#339
Сообщение Изучаю » 22 июн 2015, 08:01
validuser писал(а):Какой сейчас пробег?
102000т.км.
Leo73
#340
Сообщение Leo73 » 22 июн 2015, 20:12
У меня пробег 30 тысяч. В прошлые выходные на трассе поймал крупную железяку, замял защиту за поддоном двигателя. Появились вибрации из-за соприкосновения помятой защиты и поддона, своим ходом доехал до мастерской. Подняли на подъемник, открутили болты, державшие защиту, убрали замятую защиту, сказали больше ничего не повреждено. Выехал из мастерской, поехал и появился скрип резины как от несмазанной телеги. Скрип есть при ускорении, торможении, проезду по неровностям. Стуков нет. В мастерской сказали мол втулки стабилизатора обе заскрипели, побрызгали их силиконом (чуток помогло, но скрипы все равно бывают), сказали надо менять. У меня тут пара вопросов:
1. Родные втулки стабилизатора умирают на 30 тысячах? Так бывает что ничего не скрипело и вдруг обе заскрипели?
2. Есть какие-то особенности затяжки пластины, закрывающей втулки? Может мне их перетянули или не в том порядке затянули?
