Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
#301
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 20:27
Оригинал . Но сначала выяснить какой стоит Стаб
#302
Сообщение Das ist » 14 апр 2015, 20:38
Серго писал(а):втулки Митсомо
Masuma не Япония)
по качеству ХЗ.
ivan-kooo
#303
Сообщение ivan-kooo » 16 апр 2015, 16:25
Парни, скажите, втулки 48815-02140 (это модернизированные как я понял) встанут со стойкой CLT-62. или я че не правильно думаю.....
#304
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 17:07
Втулки , подбирают под Сам стабилизатор ! их два , старый и новый .
Гдето были размеры его вроде тут ..
Ищите , мерийте ..
КТОФ
Автомобиль: Toyota corolla 2007
#305
Сообщение КТОФ » 04 май 2015, 17:52
Всем королловодам привет,вот почитал кто и как меняет втулки стабилизатора и решил поделиться,как я лечил эти болячки,сначала на Спринтере-92г,терерь на королке 2007,Е-150.На Спринтере сначала полечил это...просто подложил "постель" из полоски резины от мотокамеры,все затихло,но стали доставать стойки(кости,ленки),обзывают их по разному.Под рукой новых нет,магазины далеко,живу в поселке, и я ...просто снял эту тягу совсем,на Спринтере она только задняя. Отъездил 5 лет,не поверите,но никакой разницы в поведении машины не обнаружил.Показал соседу,у него была Карина-89,он все "брызгал слюной",пытаясь меня убедить,"что это недопустимо" мол,опомнись :( ,меняя эти ленки чуть ли не каждую неделю,ездил много,а дороги сплошь крупный гравий да кочки,и в конце концов сделал,как я,и об этой проблеме мы забыли,пока не продали машины.Теперь о этой Королке. "Постели" подложил с обеих сторон,Приподнял на двух домкратах,отвернул по одной гайке с линков с обеих сторон,снял те лючки и просунул под втулку резиновые полоски от мотокамеры,все собрал,никаких ни стуков ни "бормотаний" оттуда нет.И не потому так делаю,что дорогие втулки,а потому,что в магазинах фуфло, как аналоги, так и типа оригинал.Катаюсь месяц,глухо,ну а там посмотрим,думаю отсоединю потом эту тягу,покатаюсь и приму решение.Всем удачи.
#306
Сообщение Azimuth » 04 май 2015, 18:41
КТОФ
Никак не документировали (например, фото, размеры) свои наработки?
#307
Сообщение Das ist » 04 май 2015, 19:02
КТОФ писал(а):я ...просто снял эту тягу совсем
КТОФ писал(а):думаю отсоединю потом эту тягу
Прикольно, а Вы хоть знаете ее назначение? -)
КТОФ
#308
Сообщение КТОФ » 04 май 2015, 19:17
Я проверил на практике,ну не ездил я в поворотах 90,ехал 70,эт сначала,а потом про них совсем забыл.Спринтер машина низкая и никакой разницы не увидел,и сосед потом меня благодарил за такую рацуху и снятие "головной боли" с этими линками.Я никому советы не даю,просто поделился,а решает каждый сам за себя.
Последний раз редактировалось КТОФ 11 июн 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 62 раза
#309
Сообщение validuser » 04 май 2015, 19:22
КТОФ писал(а):skip ...думаю отсоединю потом эту тягу,покатаюсь и приму решение
Так то нормально :) , может там ещё что есть лишнее помимо тяг? По рулевой рейке нет никаких наработок? да и новый прямоугольный вал покупать особо денег нет, постукивает на щебёнке зараза.
#310
Сообщение Das ist » 04 май 2015, 19:57
КТОФ писал(а):Я никому советы не даю,просто поделился,а решает каждый сам за себя.
Дык я ни в чем и не упрекаю)
Как на Спринтере, не в курсах. Если на Е150 убрать линки, тогда и стаб нах не нужон, соответственно и втулки. Че могет на скорости случиться, даже представлять не хочу.
#311
Сообщение Дюша » 04 май 2015, 20:12
Подкладывать это не ново, но убирать стаб это уже лишнее.
КТОФ
#312
Сообщение КТОФ » 05 май 2015, 15:23
А,все таки интересно,что будет без этой тяги? На Спринтере передней совсем нет,и не предусмотрена.Вот как только "забормочат" снова,отсоединю стойки,покатаюсь и отпишу результат.Но думаю,это не скоро,мотокамер в гараже много -) .Всем удачи на дорогах.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#313
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 05 май 2015, 17:51
Товарищи глупый вопрос но втулки стаба одинаковы?? а то пытаюсь заказать, правую дает одну а левую только парой добавить |-~ как я понимаю они что левая что правая безразницы?? И кто что про LYNXauto может сказать?
#314
Сообщение Das ist » 05 май 2015, 18:47
glukatp07@rambler.ru писал(а):как я понимаю они что левая что правая безразницы??
Есть разница, там пипки смещены. Тут видно.
glukatp07@rambler.ru писал(а):И кто что про LYNXauto может сказать?
Японская компания, лучше Фебеста)
Каталог, есть даже шрус отдельно!
#315
Сообщение validuser » 05 май 2015, 19:36
glukatp07@rambler.ru писал(а):но втулки стаба одинаковы?
Нет, это стойки стаба переднего одинаковые лев и прав.
#316
Сообщение Stranger21 » 05 май 2015, 20:28
Без стабилизатора , на скорости в повороде , морду будет кренить не туда куда нужно.
Спорт кары , ставят Двойной . Максимальной жесткости.
#317
Сообщение Дюша » 05 май 2015, 21:42
Das ist писал(а):Есть разница, там пипки смещены. Тут видно.
Не только пипки, но и пыльник только с одной, наружной стороны.
#318
Сообщение Дюша » 05 май 2015, 21:45
КТОФ писал(а):А,все таки интересно,что будет без этой тяги?
Такое упражнение как переставка будет сложна в управлении на одинаковой скорости, соответственно, либо снос передка, либо задка. В жизни в повороте оторвет внутренее заднее колесо от дороги и снос обеспечен, а там и до кульбитов не далеко.
Ездил для интереса на Авео без стаба, когда выискивал стукача, скорость в поворотах реально снижать приходится.
#319
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 19:56
Вот и вторая стойка КРОНЕР , приказала долго жить ... теже яйки , нижний шар болтается вдоль оси .
около 10ткм кароче , и того меньше по сути .
ОТКАЗАТЬ кароче.
Может ваще не париться и ставить оригинал нафиг.
Мой бездор убивает все )
Поставил снятую "родную" не знаю чьи они.
Благодарил (а): 30 раз
#320
Сообщение Димон2014 » 13 май 2015, 19:21
Катался на липучке, все было ок!
Переобул в лето, подвеска, как холодец %-
Давление убавил до 1.9, терпимо....
Поеду на диагностику...
