#281
Сообщение Das ist » 31 дек 2014, 11:46
Ну незнаю, сейчас -30, ниче не скрипит, прошлой зимой катался в -52, тоже гут. Полиуретан синий. Порвутся, опять поставлю.
#282
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2014, 18:39
Так вот кто это был ))
Вот и закрался вопрос у меня ... про стаб.
Замерю ..
Надо ремень засунуть нафиг
#283
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 12:40
Так ... блин ! ...
Я понимаю что мерить нужно , место Под втулкой ... но замерил Рядом .. получил 23 скорее даже 23.3 гдето так ...
понятно что , скоере всего под втулку Они протачивали поверхность ? ... тоесть из прутка 23 , получить под втулкой 22.5 скорее всего реальность .
Так?
или там просто шлуфиется без буртика поверхность ?
если просто шлифовка , то она почти милиметр не возьмет ...
Значит у мнея стаб на 23.2 , а значит мне нужный новый втулки модерновые ... и как раз использование резиновых , и даем Мне скрип ! .... логично ? ...
#284
Сообщение validuser » 21 фев 2015, 15:07
Stranger21 писал(а):... логично ? ...
"Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите." -)
#285
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 16:30
Какой размер болта что крепит площадку под втулками ? , Диаметр и шаг резьбы ? ... я там один болт "помял" , новый болтик есть . но метчик нужно , прогнать резьбу в отверстии ...
Ваще думаю фиг такой метчик где куплю ((
#286
Сообщение Алексеич » 21 фев 2015, 18:04
Stranger21 писал(а):Какой размер болта что крепит площадку под втулками ? , Диаметр и шаг резьбы ? ... я там один болт "помял" , новый болтик есть . но метчик нужно , прогнать резьбу в отверстии ...
Я знаю про резьбу,сталкивался,в этой теме на 10-ой странице писал,там и размер указан М12,шаг 1.25.
#287
Сообщение Изучаю » 21 фев 2015, 19:24
Алексеич писал(а):шаг 1.25.
Вроде на вскидку не она.
практика показывает в таких местах другой шаг.
Не утверждаю.
А что глаголит техдок, экзист по схеме найти и будет шаг?
#288
Сообщение Алексеич » 21 фев 2015, 19:31
Изучаю писал(а):Вроде на вскидку не она.
Может на ранних выпусках другая(но сомневаюсь),на моей эта,в подтверждение я временно закручивал туда болт от крепления колеса ваза,на них они одинаковые у всех от 01 до приоры М12х1.25
#289
Сообщение Изучаю » 21 фев 2015, 19:36
Приветствую!
Я не спорю, может ошибаюсь!!! Просто у своей не запомнил.
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
#290
Сообщение gena101 » 09 мар 2015, 21:55
Похоже застучали мои стойки стабилизатора после зимы. Отходили порядка 40 т.км, брал фирму "555". Считаю это хорошим результатом, т.к. до этого на фокусе менял через каждые 10 т.км. фирму "Febi" думал, что это норма, так часто менять )))
Как-то отличается стук втулок от стука стоек стаба ?
ЛЕНИН
#291
Сообщение ЛЕНИН » 09 мар 2015, 22:02
gena101 писал(а):Отходили порядка 40 т.км, брал фирму "555". Считаю это хорошим результатом, т.к. до этого на фокусе менял через каждые 10 т.км. фирму "Febi" думал, что это норма, так часто менять )))
%- ИМХО, это далеко не норма. У меня уже 150000 км пробегу по плохим дорогам, но то как стучат стойки пока не знаю. ;-) Втулки скорее всего у Вас.
Вождь Октябрьской Революции
#292
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 22:06
Они одинаково стучат ) только вот ... втулки ... - нет не знаю , наши втулки , заставить ЗАСТУЧАТЬ .. нужно захотеть !!!
Ониж мега толстые !
вот на цивике , спортаге , там быстро втулка пробивается напрочь и стаб бьется об метал ...
у нас такого - анриал !
вот Скрипеть - это да !
а стуки - глухие такие , на "гребенке" , это кости )
вот они то да стучать могут
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#293
Сообщение di1978 » 11 мар 2015, 15:57
Stranger21 писал(а):Они одинаково стучат ) только вот ... втулки ... - нет не знаю , наши втулки , заставить ЗАСТУЧАТЬ .. нужно захотеть !!!
Ониж мега толстые !
Ну втулки не стучат, а как то БЫКают )))
Первый раз на 100 т.км менял, второй на 220 т.км. пока масло сливалось. Ставил НЕмодернизированные.
Последний раз редактировалось di1978 13 мар 2015, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
gena101
Toyota 5w30.
#294
Сообщение gena101 » 13 мар 2015, 01:22
Да я не спорю, что родные С ЗАВОДА столько ходят. Я свои стойки живые выбросил. Мне в одном-горе сервисе по ошибке их приговорили, хотя как сам разобрался потом уже, дело было в промвале...
А вот по аналогам инфы на форуме нет,...какие хорошо ходят и тд...
#295
Сообщение Алексеич » 13 мар 2015, 13:48
gena101 писал(а):А вот по аналогам инфы на форуме нет,...какие хорошо ходят и тд...
Стойки стоят у меня CTR,номер CLT-62,почти 90 тыщ на них,пока притензий нет,если когда то потребуется менять однозначно без вариантов куплю такие же.
#296
Сообщение Изучаю » 13 мар 2015, 16:48
CTR отжили около 40 тысяч.
Как и родные.
#297
Сообщение Алексеич » 13 мар 2015, 18:29
Изучаю писал(а):CTR отжили около 40 тысяч.
Как и родные.
Нет закономерности,у всех всё по разному,родные я снял на 114т.км.,они были в порядке,ну и эти простоят не меньше.
#298
Сообщение Изучаю » 13 мар 2015, 18:35
Как и родные.
Это просто расходники.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
втулки и стоики стабилизатора
#299
Сообщение Артем853 » 14 апр 2015, 09:34
Пришло время заменый этих деталей,вопрос какого производителя выбрать чтобы цена)качество соответствовали
Серго
Автомобиль: Toyota Corolla 1 ZR-FE 2008г.МКПП
Место нахождение: Буденновск 26rus
Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
#300
Сообщение Серго » 14 апр 2015, 20:26
Всем доброго времени суток уважаемые Королловоды!Собираюсь сменить стойки стаба и втулки.Стойки заказал CTR а втулки Митсомо или как то еще,продавец говорит что они японские.Кто что из втулок может посоветовать?
пробег 102220
В след раз пользуйтесь сперва поиском, темы нужные уже существуют. Поиск права сверху.
Сейчас этот форум просматривают: Rusel23 и 26 гостей
