#261
Сообщение validuser » 11 ноя 2014, 14:35
arnold писал(а):Цена вопроса 1242 руб.
Странно, что на рестайл дороже втулочки в 1,5 раза.
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
#262
Сообщение arnold » 11 ноя 2014, 19:44
Да и аналогов для замены нет никаких.
А на дорестайл куча всяких.
#263
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 13:13
Угу куча ... после 3т км полиуретан Красный и Синий начали мерзко скрипеть ) на 5т сменил нафиг ) дыра большевата уже была.
Поставил оригинал.
0 проблем.
eldar
Автомобиль: toyota corolla 2008
#264
Сообщение eldar » 29 дек 2014, 21:23
Изучаю вы втулки ставили модернизирвоанные на не модернизированный стабилизатор? Как ощущуения?
#265
Сообщение Stranger21 » 29 дек 2014, 21:41
Оригинальные резинки у меня что то на мороже ниже -5 скрипят ( блин .
Больше не кому вроде как скрипеть.... как то покачать попробовать на морозе чтоль ..
#266
Сообщение Изучаю » 29 дек 2014, 21:52
eldar писал(а):Изучаю вы втулки ставили модернизирвоанные на не модернизированный стабилизатор? Как ощущуения?
Экзис дал я купил. На пакетиках стоит старый и новый номера.
Стоят отлично.
Но при замене был виден незначительный износ стабилизатора в месте работы резинки.
может к кого есть допуск износа шейки стабилизатора?
А так если буду менять произведу подкладку ремня ГРМ под скобу, вот тогда будет полная надега.
#267
Сообщение Изучаю » 29 дек 2014, 22:16
Чтобы определиться полностью:
-Узнаем диаиетр старого и нового стабилизатора..
- диаметр втулок. Кто помнит стоят цифры на втуках?
И с какого года произведена замена стабилизатора.
Всем кто будет менять втулки выкладывайте пожалуйста диаметр стаба и год машины.
Полистал заказ.
48815-02140 48815-02150 Брал такие но к этим номерам еще был наклеен 48815- 12370.
Сейчас смотрю что старых номеров мне не дает.
#268
Сообщение kantima » 30 дек 2014, 13:53
у в общем "причесал" как мог...
Диаметры стабилизаторов:
48811-12А10* с 12.2008г — 24мм (измерено на новом пепелаце)
48815-02190 — 23,2мм (измерено на новой запчасти)
48811-12А10 до 12.2008г — 22,5мм (измерено на пепелаце с пробегом 42т.км).
Т.е. диаметры в первом приближении одинаковы.
Отличие стабилизаторов 48811-12А10* (48815-02190) от 48811-12А10 в чистоте обработки рабочей поверхности, т.к. они работают со втулками изготовленными из более твердого материала (по ощущениям какая-то резино-пластиковая смесь).
Втулки стабилизатора:
48815-12370(90) т.н. «немодернизированные» отличаются от т.н. «модернизированных» 48815-02140(50) материалом изготовления (на ощупь более резиновые) и другой формой пылезащитного уплотнения. Геометрические размеры указанных втулок приблизительно одинаковы, включая диаметр внутреннего отверстия (ок. 21мм в рабочей зоне).
Использование втулок 48815-02140(50) совместно со стабилизатором 48811-12А10 до 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за ускоренного износа от шероховатости рабочей поверхности стабилизатора.
Использование втулок 48815-12370(90) совместно со стабилизатором 48815-02190, а также 48811-12А10* с 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за возможного появления скрипа при работе подвески.
С автокома P-^
#269
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 13:58
Озадачил
А как понять какой у меня стабилизатор ? )))
Скрип есть )
Втулки оригинал по Вину ..
#270
Сообщение kantima » 30 дек 2014, 14:01
Stranger21 писал(а):Озадачил
Видимо не менял никто 48811-12А10. Померяй, разброс почти миллиметр, электронным штангелем.
По вину и мен рисует 48815-12370(90). но он не в курсе что я стаб заменил по гарантии :-))
Я раз в экзисте закзал в два раза дороже втулки 48815-02140(50), а привезли 48815-12370(90) в два раза дешевле, были посланы, дибилы.
За 188500 км я менял втулки два раза, первый вместе со стабом по гарантии на 22 тыках. второй в 130 тык, все P-^
Вот темка с автокома http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... 2721/p375/
#271
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 14:06
Так и я про то !!!
что я не вкурсе что могли стаб сменить по гар ! . Так как например сцепа то модерновая стояла 10го года )
И помпа модерновая
Цук ОД меня в шей погнал на запрос - посмтреть по базе ЧТО делали с машиной ..
Кстати у нас никто в ОД не работает ?
Глянуть можно по вину же че в базе есть ?
#272
Сообщение Изучаю » 30 дек 2014, 15:26
Вот запарился!!!
По экзисту можно понять какой сабилизатор стоит?
Мне выдал.
Запрошенный артикул 48811-12A10
Аналог от производителя 48811-02190
kantima Ваша правда нужно промерять стабилизатор.
И если правильно помню втулки покупал и ставил с новым отливом пыльника.
Сегодня стал прислушиваться скрип вроде есть но только при спуске с большого угла виадука.(возможно и не втулка стаба)
#273
Сообщение kantima » 30 дек 2014, 16:02
Изучаю писал(а):скрип вроде есть но только при спуске с большого угла виадука
пролей ВДшкой опорники стоек, это они. я свои пролил, тишина теперь, а то грешил на сайленты передних рычагов )))
#274
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 17:47
Не мужики у меня точно втулки - Тема такая
Я как купил , сразу купил синюю и красную полиуретан (сори пьян блин уже !!!) ну и поставил .. ага круто .. лето .. 500км проехал , эта фигня начала СКРИПЕТЬ .. дико резиново .. задолбало ... купил оригианл - ну все по вину на 07 год
Кароче ТИШИНА КАЙФ !!
И тут зима .. опа ... -5 и чем ниже , тем сильнее скрип !! Все заливал ВДшкой .. это втулки ..
Вот теперь я и ломаю голову ... может у меня новый стаб стоит блина !!
Старые втулки есть .. на них номер должен быть ?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#275
Сообщение ALEKS-2 » 30 дек 2014, 17:53
Stranger21 писал(а):Не мужики у меня точно втулки
Сергей ты первый кто жалуется на скрип втулок стаба,обычно жалобы на стуки.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#276
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 17:57
Ну что есть - то есть .. вот после Поста про совместимость у меня и закрались сомнения .. веть написано - если поставить старые втулки на новый стаб = получим СКРИП
Забыл кто синие полиуретан ставил же тут , и доволен был .. а у меня они заскрипели как телега очень быстро
Стуков кстати я не слышал от них даже от родных убитых ))))
Стуки на карове от карданчика рулевого )
eldar
#277
Сообщение eldar » 30 дек 2014, 18:35
Stranger21 писал(а): купил оригианл - ну все по вину на 07 год
Ситуация аналогичная :( Машина 08 года, полагаю что стаб стоит не модерный (возможно поддерся малость). Вот думаю модернизированные втулки натянуть на старый стаб (якобы как заверяет производитель резина стойка к низкиим темперутарам и не скрипят). Но при этом сам стаб тоже рекомендуют менять на модерный. Меня честно говоря жаба душит его менять.. Кстати писали, что втулки новые и старого образца по диаметру практически не отличаются (приблизительно 21 мм), почему тогда на старых стоит 21.2, на новых 23.2 мм (или это размерность стаба с которыми они идут)?
#278
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:37
если на новых 23 , так болтаться будет же ?
Может все таки пропилиьт щелку и ремень подложить ?
eldar
#279
Сообщение eldar » 30 дек 2014, 18:42
ремень куда подкладывать, под скобу? уважаемые, есть такие, кому это помогло, и надолго ли?
#280
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:46
Не под скобу
На скобе - Тыщик , пупырчик от смещения )
ВВерх резинки !
нужно ножем 1мм снять резины с щели , и подложить ремень . ее зажмет мертво
Так делают на многих авто при износе стаба . помогает 100% )
но У нас толстая резина . срезать ее в щели нужно обязательно .
фиг зажмеш иначе
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 7 гостей
