#241
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 09:31
У меня если притормаживать на неровной дороге присутствует звук, хз от чего, чожет от колодок. Тормоза отпускаешь и нет его, так же при полностью вывернутом руле ехать по кочкам на меленько йскорости, тоже хрюмкает что-то, не всегда.
#242
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 09:31
kantima писал(а):Они вечные помоему
Неа, за 40тыс два раза менял(были оригиналы(до 50 тыс), потом Optimal, на 27 тыс хватило, сейчас CTR стоят), ощий побег 87000км.
#243
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 09:34
Что с ними не так, может чего не знаю -)
#244
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 09:35
kantima писал(а):Что с ними не так
С ними все так, с дорогами не так -)
#245
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 09:43
Чесно ?
у меня до дома ну теперь около 1.7 км , Оффроуд , грунтовко-щебенко-кирпиче-камне-ямо-грязе-холмо-дырко-хрень!
Ну езжу я там около 40км в час ... ибо ... ну его нна 5км в час тащится ...
Поэтому крайне не доволен текущими Амориками ...
Лучше я кости почаще сменю ...
#246
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 10:00
Я так и не понял, причина замены, стуки? как вы их диагностируете? -)
#247
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 10:02
Если болтается - в помойку
Рукой не сможеш такое усилие создать какое создает подвеска.
Можно монтажкой давить и рукой щупать ..
#248
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 10:03
kantima писал(а):причина замены, стуки?
Да.
#249
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 10:34
Два варианта:
1. три человека надо, двое раскачивают авто с боку на бок, третий прощупывает наконечники тяг.
2. подьемник, один чел, поднимаем и вывешиваем, одной рукой берем за один нижний наклнекник, другую за другой и качаем вверх-вниз, выявляем стук в наконечниках.
Последний раз редактировалось Дюша 03 окт 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
#250
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 10:36
Ясно, стуки костей будут слышны на кочках, однозначно.
Благодарил (а): 66 раз
#251
Сообщение validuser » 03 окт 2014, 12:48
kantima я не совсем понял, получается что за 183 тыс. км. по ходовке всё родное ещё установлено? %-
#252
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 12:51
Да, кроме задних монтеров, один потек заменил, копейки стоят. Менял сам.
Не машина, а сказка.
Звезда в шоке :-))
#253
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 12:54
За 183 тыщи менял не модернизированную помпу в 93 тыщи, опять самостоятельно, втулки стаба на 130 тырах и задние монтеры на 140 тыл, вроде. Натяжитель цепи в 150 тыр.
Тойота рулит P-^
kostya gridin
Автомобиль: тойота аурис 1.4 дизель
#254
Сообщение kostya gridin » 06 окт 2014, 06:52
Подскажите как можно поднять подвеску на ауресе
#255
Сообщение Das ist » 06 окт 2014, 09:16
kostya gridin писал(а):Подскажите как можно поднять подвеску на ауресе
Странно, народ пытается наоборот занизить -) Как Занизить Подвеску?
По сабжу или ставить проставки, или вдуплять пневму.
А так Вам наверное сюда.
#256
Сообщение Изучаю » 06 окт 2014, 10:50
Искать пружины от других авто или изготавливать на заказ.
+ http://www.ebay.com/, и сайты Дубая.
Место нахождение: 31
#257
Сообщение FVL » 15 окт 2014, 16:26
При проседании передка, на ямках например если очень медленно переезжать, появляется скрип, раньше было редко с недавних пор постоянно.
Это втулки стабилизатора? Диагностику ходовки пока не делал.
#258
Сообщение Das ist » 15 окт 2014, 16:30
FVL писал(а):Это втулки стабилизатора?
Похоже на то. Каков пробег, давно их меняли?
#259
Сообщение Дюша » 15 окт 2014, 21:21
Опорники, задние сайлент-блоки переднего рычага, втулки стаба.
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
#260
Сообщение arnold » 11 ноя 2014, 11:34
На выходных поменял втулки стаба.
Машинка рестайл 2011г.
48815-12400
48815-12410
На правой заменил за 20 мин, на левой 30 мин.
Родные были в какой-то белой смазке. Или что это, кто знает?
Только проверить теперь на стиральной доске никак, весь снег растаял.
Цена вопроса 1242 руб.
