#221
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:25
Изучаю писал(а):Пока ходят!
Балгарка поможет!
Выше писал я резьбу после закрутки гайки закрываю пластелином. Зато всегда сможет открутить хоть ребенок.
Второй гайкой закрываю резьбу.
#222
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 18:38
Изучаю писал(а):K303059
заказал себе такие косточки ) ну чисто для страховки .. чтоб не остаться без машины ) .. думаю сменю всеж )
скора придут .. ехист все морозит вторую втулку .. гад !
#223
Сообщение СерEGA » 19 июл 2014, 16:18
Вчера приехали мои 48815-12370 Втулка стабилизатора переднего левая и 48815-12390 Втулка стабилизатора переднего правая. Заказывал оригинал, на резинке маркировка Toyo. Пока не ставил.
#224
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 17:11
А я не дождался левой полиуретан Х5 ... перезаказал ее как VRT чтоль тоже полиуретан только красная ) завтра должна притди ...
) будем тестить какой полиуретан лучше ) красный или синий )
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#225
Сообщение Диспетчер » 19 июл 2014, 19:55
Stranger21 писал(а):....перезаказал ее как VRT чтоль тоже полиуретан только красная.....
Ставил VTR на предыдущее авто. Сделаны очень чётко и аккуратно.
#226
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 20:52
на картинке Х5 синяя тоже гуд )) а видео мое вы видели че приехало .. облой пришлось ножем срезать ))
Диспетчер
#227
Сообщение Диспетчер » 19 июл 2014, 21:12
Stranger21 писал(а):на картинке Х5 синяя тоже гуд )) а видео мое вы видели че приехало .. облой пришлось ножем срезать ))
Я говорю, что заказывал и ставил VTR. Качество изготовления отличное. То что на фото, то и в реалии.
#228
Сообщение СерEGA » 11 авг 2014, 15:02
Сегодня заменил втулочки, менял один, на земле, вывешивая соответствующее колесо. Места мало, еле уместился)
С первой возился дольше - и вытащить и вставить новую заняло где то 20 мин., со второй стороной управился за 5 минут.
Для облегчения работы использовал распылитель с мылом. На левой стороне болты были затянуты насмерть, еле ногами открутил. Перед установкой почистил прижимные пластины и смазал болты.
Разница в новых и старых видна на фото.
После замены пропал стучок, теперь козырек приборки тарахтит, заколебал. Я его и проклеивал и места контакта - один хрен тарахтит...
150
#229
Сообщение 150 » 02 окт 2014, 20:11
150 писал(а):Поменял себе втулки.После смены колес на лето много всяких звуков появилось,да и пробег старых где то тысяч 45-50.Брал оригинал по цене 950 за обе.На самих резинках фирма не указана,только номер.На упаковке наклейки тойотовские.На вид и на ощупь качество втулок - шлак.Пожалел что не взял febest по 480 за комплект.Думаю не намного хуже были бы.Да и менять можно почаще.С заменой проблем нет,если есть яма.Просто откручиваются по 4 болта с каждой стороны и меняются.Вывешивать ничего не надо,снимать защиту - не надо,снимать пластиковый пыльник(на клипсах который) не надо.
10 тыщ отъездили наверное или меньше.Сегодня сменил.Втулки - вхлам.Что и ожидалось.Поставил фебест.Втулки на вид на порядок добротнее,разве что надписей на втулке нет и сама резина чють пожесче.Так же менял стойки стаба.CTR поставил.Предыдущие оригинал со слов бывшего прошли порядка 100т.Одна убита,вторая в норме
Это те что снял,внутри втулок вообще - жесть
Это фебест
#230
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 20:58
ТОесть - Вы поставили оригинал тойота , что выдает по каталогу номера так ? .. ну около 400 за штутку они да ? и их хватило на 10тык ?!
Я вот поставил полиуретан ... причем разных производителей ) один синий другой красный ) ... как будто красный начал скрипеть ) но может и обе ..
больше мне не надо его ..
Хотел тоже заказать оригинал ... но теперь в раздумье ...
Есть веть вообще резинки по 100штука ...
#231
Сообщение Изучаю » 02 окт 2014, 21:35
Stranger21 писал(а):ТОесть - Вы поставили оригинал тойота , что выдает по каталогу номера так ? .. ну около 400 за штутку они да ? и их хватило на 10тык ?!
На все машину втулки стаба ставлю только оригинал.
На Королле поставлены оригинал.
48815-02140
48815-02150
Ни разу не пожалел!!!
Без претензий сугубо мое фебест это деньги на ветер.
#232
Сообщение Алексеич » 02 окт 2014, 22:09
kantima писал(а):За почти 200 тыщ менял один раз втулки стаба. кости родные. Что вы их меняете?
Вот и я начитался что люди выкидывают родные начиная с 40т.км пробега,мол стучат,у меня на момент замены родных пробег был помнится 114т.км,достал стук с левой стороны при медленной езде по неровностям,решил пора сменить там всё,сменил,стук не пропал,оказалось суппорт бренчал,то есть снял не убитые,поставил новые.Втулки родные купил,стойки CTR,на всём этом не много ещё проехал всего 56 тысяч,надеюсь что как минимум ещё на столько же должно хватить.
150
#233
Сообщение 150 » 02 окт 2014, 22:44
Да, так только вот здесь у тех кто ставил оригинал втулки разные.У одних фирма -toyo кажется,у других noname?как у меня.
#234
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 06:59
Понятно ... тогда буду брать в автодоке .. пока не подводили ...а вот в Юлсуне теже номера с таким же всем ... но по 250 ... вот они наверное нонейм )
#235
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 08:38
А что со стойками стаба не так?
Они вечные помоему )))
#236
Сообщение Изучаю » 03 окт 2014, 08:59
kantima писал(а):А что со стойками стаба не так?
Вечного нет в природе.
Стойки это первые в подвеске детали которые выходят из строя а выходя передают нагрузку на всю остальную ходовку. И не каждый криворукий мастер может правильно проверить,они могут не греметь но иметь просто усталость. Стоимость не оригинала копейки. А эфект устойчивости после замены стоек очень ОЩУТИМ.
Мы все из разных мест с разным качеством дорог. И условиями эксплуатации.
#237
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 09:04
Изучаю писал(а):Мы все из разных мест с разным качеством дорог. И условиями эксплуатации
Вот именно.
#238
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 09:13
Дюша писал(а): но иметь просто усталость.
В чем? штанга железа.
Изучаю писал(а):А эфект устойчивости после замены стоек очень ОЩУТИМ.
Странное утверждение, если стука нет, т.е. нет зазора.
Не поспоришь, мои в 183 тыщи в отличном состоянии.
У тойоты огромный ресурс подвески.
#239
Сообщение Изучаю » 03 окт 2014, 09:18
Вы меня не убедите что они после 183 т.км в отличном состоянии!!!
Просто их проверяли криворукие мастера.
#240
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 09:22
Изучаю писал(а):Просто их проверяли криворукие мастера.
я сам все проверяю и слышу. Подвеска передняя вся родная, стучит только вал. валкости нет.
Ломаться там нечему, меняют только по стуку.
Если конечно по ямам не летать -)
Я тут мальца удивляюсь, как народ все меняет, тем более сняв нормальный оригинал ставят херню типа Фебеста :-))
