#201
Сообщение Изучаю » 29 июн 2014, 21:14
На все машины втулки ставлю оригинал, а стойки стабилизатора пробую разные сейчас стоят K303059 прошли 5000-7000т.км. Нареканий нет.
Сев на Короллу и уже проехав 88000т.км. стоит 3 комплект стоек.
Для себя решил, что буду менять их через 15000-20000т.км.
#202
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2014, 22:47
Das ist писал(а):
Stranger21 писал(а):и .. она не разрезана !
Дык разрежьте, ножик то есть поди?))
вы разрезали ? .. что то она мне вообще не внушает доверия ... лучше натяну так .. вот тока кости открутить бы .. чето закручены оттуши кемто ((
#203
Сообщение Das ist » 30 июн 2014, 23:25
Stranger21 писал(а):вы разрезали ?
Естественно)
Stranger21 писал(а):что то она мне вообще не внушает доверия
Зачем заказали?
Stranger21 писал(а):лучше натяну так
ох..)
#204
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2014, 23:39
ну ... вроде все пишут Гуд полиуретан .. фотки в теме видел ... а вот что мне приехало , на вид не нравится .. сфоткаю завтра ..
Облой , с внутренней стороны стаба отверстия , думаю порезать его а то сожрет стаб ..
пыльник какойто не цельный ...
еще вопрос - не снимая кости можно проверить ? шатал матал ... не учуял люфтра вроде как ... но предполагаю что шары крутяться легко уже ..
#205
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 23:48
На подьемнике, когда передок вывешен польность.
#206
Сообщение Das ist » 30 июн 2014, 23:58
Stranger21 писал(а):ну ... вроде все пишут Гуд полиуретан .
Я доволен, резиновые идут лесом, год ездил от +35 до -50. Проблемов нема.
#207
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 10:01
Да вывешивал ...
я так понимаю что пока кости под нагрузкой - стаб . толком их не понять ...
звуки просто ну не похожие на резинки ) больше на кости похоже
Благодарил (а): 30 раз
#208
Сообщение Димон2014 » 01 июл 2014, 11:41
Stranger21 писал(а):Да вывешивал ...
Вчера заезжал на подъемник с такой-же проблемой, костный стук отдающийся в руль.
Проверили все, кроме аммортиков, приговорили втулки стабилизатора, хотя я был уверен в том, что стучат стойки стабилизатора.
Почитал ветку, смотрю народ переходит на полиуретановые втулки.
Коллеги, кто у же катается с полиуретановыми втулками, расскажите об ощущениях?
По теории, подвеска должна стать жестче и сбитее.
Какому производителю отдали предпочтения?
#209
Сообщение Das ist » 01 июл 2014, 13:11
Димон2014 писал(а):Коллеги, кто у же катается с полиуретановыми втулками, расскажите об ощущениях?По теории, подвеска должна стать жестче и сбитее.
Ощущения отличные, стуков, бряков нету, в руль не отдает(рейка промазана). Мелкие полицейские проезжаются на ура. Подвеской доволен.
Димон2014 писал(а):Какому производителю отдали предпочтения?
X5 resource
Никого не агитирую за уретан, кому то по душе, кому то нет..
#210
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 13:22
ну вот такое вот ...
#211
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 13:23
мне кажется что кости мне заказывать тоже надо .. попытался я ее открутить ... что то у меня не вышло .. думаю что или сорву , или срежу гайки с них ...
когда одной втулки не было и стаб болтался , кость довольно таки легко в шарнирах была подвижна ...
#212
Сообщение Das ist » 01 июл 2014, 13:36
Stranger21 писал(а):есть еще точка опоры
желтые вроде, брали товарищу на Е120, надо спросить как они.
Stranger21 писал(а):ну вот такое вот ...
Дома посмотрю, на работе инет жпрсный, не тянет видео)
Stranger21 писал(а):мне кажется что кости мне заказывать тоже надо
А сколько пробега на текущих? Обычно ходят они 30000км(я про себя).
Stranger21 писал(а):думаю что или сорву , или срежу гайки с них
Закажите новые, поменяете сразу втулки+кости.
Stranger21 писал(а):кость довольно таки легко в шарнирах была подвижна .
Они и новые без особого усилия рукой шатаются)
#213
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 14:25
да кто бы знал -- прежний владелец - не техник .. владел машиной с 12го года .. ничего не делал ... даже масло выудить удалось что кастрол с бочки ) и все )
все ремонты были первым владельцем - какоято мелкая фирма , в москве , и судя по номеру актуатора сцепления - они обслуживались у ОД и по ССБ заменили как минимум актуатор , но надеюсь и сцепление ) сканером узнаю число подводок ...
так что вполне может что это родные кости и втулки .. и пробег 86т
лучше начинать историю с чистого листа .. это я знаю ...
наверное поставлю в заказ еще и кости которые тут все ставят - CTR чтоль ...
звук потому что както больше звонкий чем глухой ...
#214
Сообщение Das ist » 01 июл 2014, 14:49
Stranger21 писал(а):так что вполне может что это родные кости и втулки .. и пробег 86т
канеш менять скопом)
Stranger21 писал(а):лучше начинать историю с чистого листа
Stranger21 писал(а):CTR чтоль ...
Ага, такие сейчас стоят.
Stranger21 писал(а):звук потому что както больше звонкий чем глухой ...
Звук надо придушить)
#215
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 19:01
А никто еще более бютжетное из костей не пробовал ? .. CTR 350р ..
а вот есть нечто
DELTA AUTOTECHNIK 1T1893
Стойка
166рублей )
#216
Сообщение Das ist » 01 июл 2014, 19:04
Stranger21 писал(а):А никто еще более бюджетное из костей не пробовал ?
Может проще катанкой завязать))
Stranger21 писал(а): CTR 350р
По сравнению с ориг., это копейки)
#217
Сообщение Изучаю » 01 июл 2014, 20:47
[quote="Das ist"][quote="Stranger21"]А никто еще более бюджетное из костей не пробовал ?
Наверно я такой скряга.
#218
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2014, 21:10
интерестный вариант ) 233р ) итого 200р экономии ) смазки купить в рейку можно )
у меня они еще по вопросом - просто скорее всего что сломаю их при демонтаже ...
тоже думаю что поставить дешевые - результат есть , запомнить как брякало , как забрякает - оценить через сколько и купить новое такое же или дороже .. )
денег нет счас просто .. сами понимаете машину тока купил надо то се ... а 2/3 ЗП на кредит )
#219
Сообщение Изучаю » 01 июл 2014, 21:56
Пока ходят!
Балгарка поможет!
Выше писал я резьбу после закрутки гайки закрываю пластелином. Зато всегда сможет открутить хоть ребенок.
#220
Сообщение Das ist » 01 июл 2014, 22:11
Stranger21 писал(а):машину тока купил надо то се
Теперь понятно, попробуйте подешевле взять, посмотрим сколько отходят.
Вот кстати темка на Дроме интересная: Оригинальные или неоригинальные запчасти?
