Сообщение kantima » 01 фев 2013, 12:56
rinat ravilovich писал(а):Вот эти фтулки чем не устраивают? 48815-12390, 48815-12370? Вроде самые что ни есть оригинальные из всех представленных?
Ну в общем "причесал" как мог...
Диаметры стабилизаторов:
48811-12А10* с 12.2008г — 24мм (измерено на новом пепелаце)
48815-02190 — 23,2мм (измерено на новой запчасти)
48811-12А10 до 12.2008г — 22,5мм (измерено на пепелаце с пробегом 42т.км).
Т.е. диаметры в первом приближении одинаковы.
Отличие стабилизаторов 48811-12А10* (48815-02190) от 48811-12А10 в чистоте обработки рабочей поверхности, т.к. они работают со втулками изготовленными из более твердого материала (по ощущениям какая-то резино-пластиковая смесь).
Втулки стабилизатора:
48815-12370(90) т.н. «немодернизированные» отличаются от т.н. «модернизированных» 48815-02140(50) материалом изготовления (на ощупь более резиновые) и другой формой пылезащитного уплотнения. Геометрические размеры указанных втулок приблизительно одинаковы, включая диаметр внутреннего отверстия (ок. 21мм в рабочей зоне).
Использование втулок 48815-02140(50) совместно со стабилизатором 48811-12А10 до 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за ускоренного износа от шероховатости рабочей поверхности стабилизатора.
Использование втулок 48815-12370(90) совместно со стабилизатором 48815-02190, а также 48811-12А10* с 12.2008г ВОЗМОЖНО, но не рекомендуется из-за возможного появления скрипа при работе подвески
Сообщение kantima » 01 фев 2013, 12:58
rinat ravilovich писал(а):Короче надо брать 48815-12390, 48815-12370 :good: 5 лет уже они работают, не вижу причины отказываться от них.
Если стаб не менялся, то да.
Мне меняли втулки вместе во стабом, поэтому стоят модернизированные.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 12:58
Lelik писал(а):rinat ravilovich
Я когда менял, обе стороны разбирал сразу, потом вставлял обе втулки и собирал обратно параллельно. Мне пришлось домкратить кузов потому как было мало свободного хода у стаба и никак не мог втулки вставить. При подъеме кузова нижние рычаги опускаются и стаб можно чуток вниз отогнуть.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:01
Похоже хваленым полиуритановым втулкам с пятикратным ресурсом пришел конец. Стаб начал стучать даже на небольших плавных неровностях. Пробег на них 23 тысячи.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:02
alexxx128 писал(а):Был у меня стук . Крутили меня в сервисе на замену стоек . Я уж чуть не купил ... Решил сначала кости и резинки стаба поменять - вуаля тишина .
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 01 фев 2013, 13:03
GroSS писал(а):Похоже хваленым полиуритановым втулкам с пятикратным ресурсом пришел конец. Стаб начал стучать даже на небольших плавных неровностях. Пробег на них 23 тысячи.
rinat ravilovich писал(а):Резиновые поставил. Не стал экспериментировать. Родные проходили 5 лет, хотя, по хорошему через 3 года менять нужно было.
Уговорили-выписываю резиновые, оригинальные.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
GroSS
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:03
Поменял полиуритановые втулки на родные не модернизированные. Стук не прошел буду кости смотреть.
За 24 тысячи полиуритановые потрескались на внутренней стороне и немного стерлись. Новые я еле воткнул.
GroSS
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:04
снял кости, оказалось дело в нижнем пальце на левой. Напомню, когда купил эти кости, один из пыльников был порван. Его я поменял на пыльник с родной стойки стабилизатора, в итоге и он меня подвел. Под него попалагрязь, трущиеся поверхности износились, палец начал люфтить. Поставил родные кости, стукпрошел, машинастала жесче, загремела задняя полка :crazy: .
Состояние пальца стойки стабилизатора Febi, пробег 25000 км, палец двигается без приложения усилий под собственным весом.
За одно глянул смазку в рейке, смазка в норме, немного добавил новой.
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 01 фев 2013, 13:05
GroSS писал(а):Заодно глянул смазку в рейке, смазка в норме, немного добавил новой.
Какой смазки добавил ? Если можно фото упаковки.
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:06
По моему, пришла и моя очередь поменять втулки, появился глухой стук на кочках.
GroSS
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:08
Смазка
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:08
Господа, кто менял втулки стабилизатора, вопрос.
Нужно ли вывешивать колеса, разгружать передок, или можно так поменять?
Подъемника нет, только яма, поэтому и спрашиваю.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 01 фев 2013, 13:09
Лучше вывесить, проще работать будет.
Когда на колесах стоить стаб кверху прижимается,
а когда вывешен перед, он свободно болтается, легче втулки снимать и одевать.
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:09
Отлично, главное точно знать, вывесить не проблема.
Спасибо за информацию
Сообщение 48RONIN » 01 фев 2013, 13:10
Thinker писал(а):Отлично, главное точно знать, вывесить не проблема.
Спасибо за информацию, поменяю на днях.
Отлично, ещё будет опыт замены, а я уже на готовенькое
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 01 фев 2013, 13:11
Менял втулки и стойки. Порядок действий: задомкратил левое колесо, снял, отвернул гайку стойки накидным ключом. Затем полез в яму, отвернул нижние гайки обоих стоек и оба держателя втулок. Снял старые втулки, одел новые. Наживил болты держателей. Установил новую стойку слева, вернул колесо на место. Задомкратил и снял правое колесо, отвернул оставшуюся (верхнюю) гайку стойки, установил новую стойку, привернул колесо, опустил домкрат. Вернулся в яму, затянул болты держателей втулок. Всё! Не пришлось вывешивать и что-то там подпирать :)
Сообщение Thinker » 01 фев 2013, 13:16
Тоже поменял втулки, могу сказать одно, без ямы это тяжелый и неблагодарный труд, не повторяйте моих ошибок, не начинайте эту работу без ямы.
Не буду описывать все действия, они стандартны для всех.
Это моя левая втулка в сравнении с новой, правую не стал фотографировать, она немного более разбита.
Кто, что скажет, была необходимость менять втулки или нет?
Когда снимал защитный (пластиковый) щиток, сломал три клипсы, которые крепят переднюю часть щитка.
Клипсы рассыпались практически в пыль, так что образца у меня не осталось.
Поехал домой, глянул номера клипс, криво глянул, до конца не разобрался.
Не разобравшись купил вот эти три.
Крайняя левая встала нормально, а средняя и правая болтались, пришлось подмотать изоленты и забить их в отверстия, не хотелось еще раз ехать в магазин.
Щиток держится отлично, считаю что он необходим, конструктивно понятно, что если его не будет, грязи туда набьется, много и надолго.
Дребезг и стуки вроде ушли, все пыльники в норме, снизу все чистенько и гладенько, подтеков жидкостей и явных косяков не наблюдалось.
ed36
Сообщение ed36 » 01 фев 2013, 13:17
Когда менял втулки тоже сломал эти клипсы. Идеально подошли клипсы открепления облицовок дверей ВАЗ 2108, только нужно срезать зацепы, которые вставляются в саму облицовку. Цена вопроса 30 копеек за штуку.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 01 фев 2013, 13:18
saneku писал(а):Подскажите, пожалуйста, у всех ли присутствует данный щиток (на картинке выше под номером 51442E) ? Просто сегодня поменял втулки, а щитка не обнаружил или на Auris-ы его не ставят?
И на Existe почему то под этим номером не находится.
спасибо!
GroSS
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 13:19
saneku
У меня на Королле стоит
