#181
Сообщение Изучаю » 20 апр 2014, 01:13
Алексеич писал(а):
Изучаю писал(а):Когда нет возможности преобрести втулку стабилизатора то самый проверенный способ это подложить кусок ремня ГРМ. А стойки CTR достойная замена оригиналу, отходили 40 000 достойно.
Не увеличивая прорезь в резинке толку нет от подкладок,товарищ на санта фе временно подрезал-подложил на передний и на задний спу и всю зиму отъездил и пока ещё не менял,т.е. не стучит.
Что такое спу?
#182
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 01:23
Стабилизатор поперечной устойчивости.
andromeda1973
#183
Сообщение andromeda1973 » 20 апр 2014, 19:11
Я тоже срезал,только совсем чуть чуть,может 1 мм,а резинку прямо на стабилизатор намотал,где то на пол оборота
Миха 116 регион
#184
Сообщение Миха 116 регион » 21 апр 2014, 13:03
150 писал(а):Поменял себе втулки.После смены колес на лето много всяких звуков появилось,да и пробег старых где то тысяч 45-50.Брал оригинал по цене 950 за обе.На самих резинках фирма не указана,только номер.На упаковке наклейки тойотовские.На вид и на ощупь качество втулок - шлак.Пожалел что не взял febest по 480 за комплект.Думаю не намного хуже были бы.Да и менять можно почаще.С заменой проблем нет,если есть яма.Просто откручиваются по 4 болта с каждой стороны и меняются.Вывешивать ничего не надо,снимать защиту - не надо,снимать пластиковый пыльник(на клипсах который) не надо.
Оригиналы же идут фирмы Тоyо вроде??я такие брал за 480р.штука
150
#185
Сообщение 150 » 21 апр 2014, 15:03
Тоже так думал.Старые,которые снял,оригинал (со слов бывшего хозяина) один в один как и мои новые.Так что ХЗ
Миха 116 регион
#186
Сообщение Миха 116 регион » 22 апр 2014, 10:41
150 писал(а):Тоже так думал.Старые,которые снял,оригинал (со слов бывшего хозяина) один в один как и мои новые.Так что ХЗ
я менял недавно при пробеге 60 000км.с завода стояли тойо,такие же и поставил.
#187
Сообщение Алексеич » 28 апр 2014, 23:37
Заменил втулки(резинки) СПУ(стабилизатор поперечной устойчивости),машина выпуска конец 2012 года,номера резинок оригинал тойота:
48815-12410 и 48815-12400.(690р.шт. доставка в провинцию)
Стойки спу привинтил фирмы CTR,номер CLT-62.(410р.шт)
Пока толком не понял,похоже стук всё равно какой то есть.
Шаровую всяко пробовал проверить не вижу люфта,покатаюсь посмотрю,если стук действительно остался куплю и шаровые.
Это первая замена на пробеге в 114т.км.,завтра буду первый раз менять тормозные колодки,стёрлись почти до предела на передке.
Не нашёл темы про шаровые опоры,сколько реально они ходят на королле?Например на альмере классик они выхаживали и за 200т.км в лёгкую.Намучался с одним болтом которые держат прижимной кронштейн резинок спу,еле вывернул,на конце 7мм резьбу сдёрнуло,метчик нашёл и прогнал резьбу в отверстии,болт естественно не нашёл под рукой нужный с диаметром резьбы 12мм и шагом 1.25,завернул временно от крепежа вазовского колеса болтяру подложив к конусу болта гайку для упора,надо искать такой болт теперь.
#188
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 00:15
Стучит рейка.
Грохочет тоже, надо снимать чехлы и туда смазки нафигачить, 100% все сухо.
#189
Сообщение Алексеич » 30 апр 2014, 12:22
Алексеич писал(а):Пока толком не понял,похоже стук всё равно какой то есть.
Всё, не стучит больше ни чего,суппорт левый грохотал на малких неровностях(типа шебёнка) при медленной езде,колодки стёрлись до предела,пальцы из скоб максимально повылазили,да ещё и не мазаные ни разу,заменил колодки,мазнул пальцы и тишина,только слышно что шипят как змеи передние амортизаторы,но это так с новья.Стойки СПУ на вид очень качественные фирмы CTR,гайки правильные с насечкой что бы не отвернулись,да и на будущее при откручивании гаек есть где держать ключём на 17 в отличии от родных с малюсеньким шестигранником на 6мм.Отверстия в резинках спу не мерял,но на глаз видно что у тех которые пробежали 114 тысяч они поболе.Буду надеятся что теперь ещё тысяч так сто туда лезть не придётся.Раз менял и втулки и стойки спу,то первым делом отсоединил обе стойки от стабилизатора,так легко вытаскивать и вставлять резинки,платиковую штуковину(пыльник) не снимал,он совершенно не мешает,заменил резинки,затянул все болты,дальше по очереди снимал колёса,откручивал,выкидывал старые стойки,прикручивал новые к амортизатору,а нижние пальцы крепил к спу уже когда машина стояла на колёсах,всё делалось на яме.Как то не обращал внимания на болты крепления поворотного кулака к амортизатору(которые бывают разных размеров типа для регулировки развала),они такие толстенные,не встречал такого раньше ни где
#190
Сообщение 48RONIN » 06 май 2014, 11:02
Алексеич писал(а):колодки стёрлись до предела,пальцы из скоб максимально повылазили
Заинтриговал, что-то мне кажется наоборот, вошли максимально?!
#191
Сообщение Изучаю » 06 май 2014, 12:45
Совет! у кого стойки стабилизатора под шестигранник то после установки ножно залепить авто пластилином, его хватает на весь срок службы. Нужно только перед откручиванием его удалить щеткой, резьба и посадка под шестигранник как из магазина.
#192
Сообщение Das ist » 06 май 2014, 12:48
Дельный совет, заманался сухую грязь выковыривать.
#193
Сообщение Изучаю » 06 май 2014, 12:56
Das ist писал(а):Дельный совет, заманался сухую грязь выковыривать.
Я еще после замены тормозухи замучился выкручивать передние штуцера они заржавели (под замену) а туда на свободное место от пыльника до супорта теперь нанес колбаску герметика. А задние защищены замечательным родным пыльником.
#194
Сообщение 150 » 06 май 2014, 13:19
Все верно написано,чем тоньше колодка,тем дальше вылазит палец и наоборот.
#195
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 15:36
Вопрос - тут в середине темы есть фотки , и инфа про полиуретановые втулки Х5 . синенькие такие )
как о них отзыв ? .. не жрут ли они метал стабилизатора ?
знакомый мастер рассказал что от полиуретана на всех авто жрет метал стабилизатора ...
заказал себе их .. но вот в замешательстве ...
#196
Сообщение Das ist » 24 июн 2014, 17:51
Stranger21 писал(а):как о них отзыв
Мне нравятся.
Stranger21 писал(а):не жрут ли они метал стабилизатора ?
Кароеды что ли?)))
Не жрут, была изначально потертость от родных, узел таки на кручение работает. На век авто хватит.
#197
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2014, 21:50
спасибо .. какую то смазку при установки изпользовал ? ... кто во что горазд в инетах пишут )) у кого скрипит у кого не скрипит .. )))
скора приедет одна потом вторая мне .. ехист странный товарищ .. с одного места но правая левая идут разными маршрутами ))
#198
Сообщение Das ist » 25 июн 2014, 02:31
Stranger21 писал(а):какую то смазку при установки изпользовал
Мазнул чуть литола.
#199
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 20:16
пришла одна из втулок Х5 ... что то видок у нее ... ширпотреб какойто .. облой кругом ...
и .. она не разрезана ! .. тоесть надеть можно только протащив через весь стаб ) .. не смог открутить кость , пока оставил ...
кстати родная на вид вполне вроде нормальная .. следов пробоя резинки нет .. ну отверстие большевато может чуть ... фз ...
#200
Сообщение Das ist » 29 июн 2014, 20:47
Stranger21 писал(а):и .. она не разрезана !
Дык разрежьте, ножик то есть поди?))
