#161
Сообщение validuser » 18 фев 2014, 22:09
Трибун писал(а):skip ....и клипс к нему
Я не знаю какие конкретно там клипсы но думаю можно подобрать из вот этих
Код: Выделить всё
09409-07332
9S9AK-07332
90467-09164
MR-220501
09409-08327
9S9AK-08327
77259-54F50
35153-74G00
09409-06322-5PK
90044-67517
90467-06133-CO
09409-09304
9S9AK-09304
77259-71B00
09409-11304
90467-07041
90467-07076
01553-01155
1A60-68-71200
09409-07308-5PK
67771-16080
94903-71070
09409-08331
09409-10331
#162
Сообщение Дюша » 18 фев 2014, 22:10
Трибун, с эхистом совсем в контрах? :-)) (язва я). -)
Вот она, там и клипсы.
Благодарил (а): 19 раз
#163
Сообщение Трибун » 18 фев 2014, 23:31
Теряюсь я там, дремуч :ymblushing: Спасибо! Так понимаю, там разные клипсы 2 и 3 шт. Надо заказать, возможно дольше втулки пройдут. Хотя это вторая замена за 97тык, другие слышал каждые 15тык меняют, как масло. В смысле всякие Нессанные и Кия.
#164
Сообщение Дюша » 18 фев 2014, 23:41
Трибун писал(а):Теряюсь я там, дремуч
Ничего страшного, бывает.
90467-07214 -- 3 шт
90467-09227 -- 2 шт.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#165
Сообщение ON-Vladislav » 19 фев 2014, 21:29
Трибун, когда мне меняли втулки весной, поставили простые клипсы от 9-ки. Как сказал мастер: "Были девяташные, а стали Тойоташные; все равно ни на что не повлияет" P-^ )))
#166
Сообщение Трибун » 19 фев 2014, 23:26
Девятошные всякий смог бы -) У меня сей щиток в первую зиму сначала задрало, затем выдрало (заметил, подобрал). На авторынке подходящих не нашел, проволочками примотал. Так на замену втулок отдал авто официалам с просьбой закрепить - нет его теперь #-o
ON-Vladislav
#167
Сообщение ON-Vladislav » 20 фев 2014, 21:03
да... надо все на место восстанавливать. Да и сам я считаю что лучше будут оригинальные запчасти а не "девятошные". Но тогда надо было срочно, а рядом только ВАЗовский магазин был...
Миха 116 регион
#168
Сообщение Миха 116 регион » 26 фев 2014, 13:08
Всем привет.подскажите,хочу ставить стойки стаба СТR.там в комплекте идут 2 узкие гаечки.как их ставить и ставить ли вообще надо?
#169
Сообщение Изучаю » 26 фев 2014, 14:42
Миха 116 регион писал(а):Всем привет.подскажите,хочу ставить стойки стаба СТR.там в комплекте идут 2 узкие гаечки.как их ставить и ставить ли вообще надо?
Гайки ставить обязательно докручиваете до упора. Цена качество нормальные отходили 35 000 т.км по карельским и тверским облостям.
#170
Сообщение 150 » 19 апр 2014, 15:24
Поменял себе втулки.После смены колес на лето много всяких звуков появилось,да и пробег старых где то тысяч 45-50.Брал оригинал по цене 950 за обе.На самих резинках фирма не указана,только номер.На упаковке наклейки тойотовские.На вид и на ощупь качество втулок - шлак.Пожалел что не взял febest по 480 за комплект.Думаю не намного хуже были бы.Да и менять можно почаще.С заменой проблем нет,если есть яма.Просто откручиваются по 4 болта с каждой стороны и меняются.Вывешивать ничего не надо,снимать защиту - не надо,снимать пластиковый пыльник(на клипсах который) не надо.
#171
Сообщение Изучаю » 19 апр 2014, 17:12
150 писал(а):Поменял себе втулки.После смены колес на лето много всяких звуков появилось,да и пробег старых где то тысяч 45-50.Брал оригинал по цене 950 за обе.На самих резинках фирма не указана,только номер.На упаковке наклейки тойотовские.На вид и на ощупь качество втулок - шлак.Пожалел что не взял febest по 480 за комплект.Думаю не намного хуже были бы.Да и менять можно почаще.С заменой проблем нет,если есть яма.Просто откручиваются по 4 болта с каждой стороны и меняются.Вывешивать ничего не надо,снимать защиту - не надо,снимать пластиковый пыльник(на клипсах который) не надо.
Фебест хуже!!
Разве 4 болта держат пластину втулки стабилизатора? Помню что три!
Toyota 48815-02140 Втулка стабилизатора 1 425,61
Toyota 48815-02150 Втулка стабилизатора переднего правая 1 407,89
Мне понравились ТОЙОТОВСКИЕ.
#172
Сообщение 150 » 19 апр 2014, 17:22
Болта 4 Четвертый болт держит и пластину и защиту,у меня по крайне мере.Отвернув по 4 болта,защита остается на передних.У меня втулки 70 и 90 на концах
#173
Сообщение Das ist » 19 апр 2014, 17:37
150 писал(а):Пожалел что не взял febest
Изучаю писал(а):Фебест хуже!!
Фебест взял бы только в последнюю очередь. Все шарнирное от Фебест(шаровые, линки, шрус)-амно! Говорю по опыту установки запчастей оного производителя(не в мою машину), ходит не долго. Просто иногда нет альтернативы оригиналу, кроме Фебест. Это голимый китай(сознательно с маленькой буквы), причем говенный.
Единственно себе на прошлый авто(Хонда Лого) брал пыльники шаровых. Оригиналы идут только в сборе с рычагом и шаровой по космической цене. В итоге они неплотно залазили на шаровые(ну а куда деваться...)
Изучаю писал(а):Помню что три!
150 писал(а):Болта 4
Стопудово 4 болта.
150
#174
Сообщение 150 » 19 апр 2014, 17:47
Я в следущий раз поставлю таки фебест,для эксперимента.Резинка всего лишь, ни на что не влияют,да еще и за вменяемые деньги.Износятся поменять не долго.Железяки я конечно побоялся бы ставить.
#175
Сообщение Das ist » 19 апр 2014, 17:52
150 писал(а):поставлю таки фебест
Фирма фебест для меня табу, хоть резинка, хоть железка -) Поставил себе полиуретан, все отлично.
#176
Сообщение Изучаю » 19 апр 2014, 20:20
Посмотрел четыре. Спасибо напомнили. Менял не сам, было холодно.
но я против Фебеста.
andromeda1973
#177
Сообщение andromeda1973 » 19 апр 2014, 20:48
Я вообще на время резинку от камеры подкладывал под втулку,и ничего ,ездил
Литольчиком ещё смазал,вообще нормально
#178
Сообщение Алексеич » 20 апр 2014, 00:27
andromeda1973 писал(а):Я вообще на время резинку от камеры подкладывал под втулку,и ничего ,ездил
У меня на мелких неровностях появился не большой глухой стук с левой стороны,снял резинку,для эксперемента где прорезь отрезал пару мм,т.е прорезь увеличил,под прижимную пластину подложил кусок тонкой резины,толку ноль,видимо стучит стойка спу.Заказал резинки оригинал по 690руб. за одну шт. и стойки типа корейской фирмы CTR,на предыдущих авто пользовал,проблем не знал.
#179
Сообщение Изучаю » 20 апр 2014, 00:41
Когда нет возможности преобрести втулку стабилизатора то самый проверенный способ это подложить кусок ремня ГРМ. А стойки CTR достойная замена оригиналу, отходили 35 000- 40 000 достойно.
Последний раз редактировалось Изучаю 20 апр 2014, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
#180
Сообщение Алексеич » 20 апр 2014, 00:49
Изучаю писал(а):Когда нет возможности преобрести втулку стабилизатора то самый проверенный способ это подложить кусок ремня ГРМ. А стойки CTR достойная замена оригиналу, отходили 40 000 достойно.
Не увеличивая прорезь в резинке толку нет от подкладок,товарищ на санта фе временно подрезал-подложил на передний и на задний спу и всю зиму отъездил и пока ещё не менял,т.е. не стучит.
Сейчас этот форум просматривают: deceuninck и 6 гостей
