Diomant
2007 г 209 чёрная
#121
Сообщение Diomant » 20 июл 2013, 19:49
Купил сегодня такие ( коробки токо осталисьне успел сфотать )-
менять так быстро действительно и просто , что можно этосамому всё сделать было бы.... ну поменяли и поменяли )
Незнаю -написано Корея (но цена как бы даже очень китайская)
Diomant
2007 г 209 чёрная
#122
Сообщение Diomant » 30 июл 2013, 21:19
Кстиати к ПОСТУ выше
Поменяные стойки, подтянутая рулевая, (+ 10 ТЫЩ НАЗАД ЗАМЕНЯНЫ АМОРТИЗАТОРЫ И ВТУЛКИ СТАБА) в принципе сейчас подвеска довольно сбито работает, неровности мелкие стали лучше проскакивать и дребезжания, брякивания пропали. ТЬфуТьфу Тьфу.........
какбудет дальше глянем...
Майкл
#123
Сообщение Майкл » 01 авг 2013, 21:12
Подскажите кто в курсе, какие втулки и стойки стаба ставят на заводе? Сегодня менял втулки, старые masuma, на пыльниках костей тоже masuma надпись. Я не первый хозяин, поэтому менялись они или нет, не знаю.
ALEXANDR-1
#124
Сообщение ALEXANDR-1 » 04 авг 2013, 23:06
Хотел бы добавить может где указывали, не нашел.
Вчера менял кости стабилизатора, ставил оригинал. ВНИМАНИЕ с оригинальными костями не идут гайки и заказываются отдельно.
До этого на других машинах ставил, всегда были с гайками. Если кому придется пилить, запасайтесь новыми гайками. Я свои обильно поливал WD-40. Все открутились, но одна очень тяжело шла. Гайки из строительного магазина не подходят!!!!
Из приятного, пробег 110 тыс. а стойки и не очень изношенные. Люфтов нет, только нижняя шаровая чуть-чуть легче движется. Но поставил новые если уже разобрал. Вот что значит хорошие дороги 80% пробега по МКАД и 20% со скоростью 3-5 км/ч в пробах.
#125
Сообщение Дюша » 05 авг 2013, 00:20
ALEXANDR-1 писал(а):Гайки из строительного магазина не подходят!!!
Всё верно там шаг резьбы больше. За нужными гайками надо идти в автолабаз по ТАЗозапчастям.
Чтобы откручивались гайки, надо на оставщийся кусок резьбы навернуть вторую гайку. Грязь налетать не будет, ржаветь и закисать не будет. А еще грят помогает очень йод, сам не пробовал, не приходилось. Может кто будет менять, опробует? Грят аж все пенится.
#126
Сообщение St88 » 05 авг 2013, 08:15
Я пользуюсь (пользовался на других авто) фиксатором резьбовых соединений (синим, разборным). В любом магазине с автозапчастями есть. Гайки не закисают, сами не откручиваются... в случае снятия, ни каких проблем...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#127
Сообщение Begemot » 05 авг 2013, 11:24
Дюша писал(а):А еще грят помогает очень йод, сам не пробовал, не приходилось. Может кто будет менять, опробует? Грят аж все пенится.
Йод + железо - иодид железа. С влагой атмосферного воздуха - получается иодоводородная кислота, по свойствам примерно равная соляной. ИМХО лучше ортофосфорной ничего не придумали. Снимаем преобразователем + щётка каку, ополаскиваем водой, сушим, потом WD-40.
Майкл
#128
Сообщение Майкл » 08 авг 2013, 22:46
Майкл писал(а):Подскажите кто в курсе, какие втулки и стойки стаба ставят на заводе? Сегодня менял втулки, старые masuma, на пыльниках костей тоже masuma надпись. Я не первый хозяин, поэтому менялись они или нет, не знаю.
Я так понимаю никто не в курсе?
#129
Сообщение validuser » 09 авг 2013, 09:05
Майкл писал(а):Я так понимаю никто не в курсе?
А какой пробег? (можно в личку если что) Я менял втулки стаба но блин выкинул даже не посмотрев производителя (просто поставил оригинал и не задумывался)
#130
Сообщение 48RONIN » 09 авг 2013, 13:38
validuser писал(а):менял втулки стаба но блин выкинул
Майкл, я не выкинул, сегодня посмотрю, но очень сомневаюсь, что там можно будет идентифицировать производителя.
Майкл
#131
Сообщение Майкл » 11 авг 2013, 23:35
Пробег 86 т.км. , заказал и поставил оригинал, на них фирма toyo.
#132
Сообщение Das ist » 05 окт 2013, 12:05
Недавно при перезде кочек-ямок появился стук в подвеске, причем резко-вчера не стучало, сегодня стучит.
Решил заменить втулки и кости. Закупил втулки полиуретан+кости CTR(CLT-62)
Снял изношенные детали на яме, прошлые втулки тоже были полиуретановые, как оказалось втулки были в отличном состоянии, не рассохлись, не порвались, можно было и не менять. А вот кости сдохли, от руки ощщущался люфт пальца(отсюда и стуки)
Старые втулки помыл, и в загашник. Вообщем полиуретан рулит. Примерно больше года я на них ездил, диапазон температур от +35 до -43
Втулки и кости(Optimal G7-1178) прошли 27000км. Общий пробег 77600км.
Последний раз редактировалось Das ist 07 окт 2013, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
#133
Сообщение 48RONIN » 05 окт 2013, 19:59
Майкл писал(а):оригинал, на них фирма toyo
:ymblushing: , совсем забыл про обещание, исправляюсь и подтверждаю:
#134
Сообщение Дюша » 05 окт 2013, 21:26
Das ist, первая фотка относится к сайлен-блокам, костям и втулкам стаба пофиг как и где их затягивать.
#135
Сообщение Das ist » 07 окт 2013, 12:07
Дюша писал(а):первая фотка относится к сайлен-блокам, костям и втулкам стаба пофиг как и где их затягивать.
Так было написано на кульке со втулками, ранее вроде кто то спрашивал в теме, на весу их тянуть или на разгруженом авто.
Я лишь сфоткал кулек :)
74-86rus
Автомобиль: королла
#136
Сообщение 74-86rus » 08 окт 2013, 20:42
Стойки стабилизатора одинаковы что левая что правая ?
48820-02070
Все берут CTR CLT-62, тоже брать ?
74_86 rus
Автомобиль: королла
Место нахождение: Нефтеюганск
#137
Сообщение 74_86 rus » 08 окт 2013, 21:03
74-86rus писал(а):Стойки стабилизатора одинаковы что левая что правая ?
48820-02070
Вот запарился, аш забыл что был зарегистрирован.
#138
Сообщение 48RONIN » 08 окт 2013, 21:17
Да, 48820-42030 или как заменитель 48820-02070.
74_86 rus
Автомобиль: королла
#139
Сообщение 74_86 rus » 08 окт 2013, 21:22
Спасибо!
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#140
Сообщение ON-Vladislav » 19 ноя 2013, 23:44
В подвеске своего авто только начал разбираться *--* . Появился глухой стук при езде по неровностям. Решил проверить ходовую, поехал к мастеру. Он посмотрел все и сказал что нужно поменять резинки переднего стабилизатора. Почитал я эту тему и посмотрел оригинальный каталог и понял, что Резинки - это и есть втулки стабилизатора. Я правильно понял? и на дорестайл идут они под номерами 48815-12390 и 48815-12370?
И еще один вопрос меня мучает: втулки рычага передней подвески можно поменять отдельно или они идут в сборе с рычагом? Хочу поменять задние опоры рычагов, заметил что резина потрескалась на них....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
