#101
Сообщение Дюша » 19 апр 2013, 23:45
Пр замене втулок либо вывешивается весь передок, либо не вывешивается. В любом другом случае стаб начинает выкручиваться и становится пружиной.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#102
Сообщение ALEKS-2 » 20 апр 2013, 00:11
Дюша писал(а): В любом другом случае стаб начинает выкручиваться и становится пружиной.
Дюша,это в том случае если не чего не разбиралось,но когда сняты обе упорные пластины ,о какой пружине речь,даже с одним вывешеным колесом.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#103
Сообщение Дюша » 20 апр 2013, 00:35
ALEKS-2 писал(а):но когда сняты обе упорные пластины ,о какой пружине речь,даже с одним вывешеным колесом.
Ни о какой. А когда начнем ставить назад (при выешенном одном колесе), то одну втулку завтулим, а со второй возится придется, т.к. придется крутить стаб.
Зачем гемороится, когда проще либо вывесить, либо не вывесить.
И еще вариант, вывесить одну сторону, а перед вывешиванием открутить шарнир стойки стаба от стаба. Меняем втулки и прикручиваем все на место.
ALEKS-2
#104
Сообщение ALEKS-2 » 20 апр 2013, 00:48
Дюша писал(а):Зачем гемороится, когда проще либо вывесить, либо не вывесить.
P-^ Согласен.
На невывешеной я нормально поменял,без гемороя.
Сначало запихал обе втулки,потом прикрутил пластины.
Техдок
#105
Сообщение 48RONIN » 20 апр 2013, 18:59
Парни. всем спасибо за рекомендации, но из-за нехватки времени и отсутствия свободного "гаража товарища" решил поменять завтра в автосервисе, ценник обозначили приемлимый по 350р за штуку, к тому же у меня там карта на 20% скидки, кроме этого сегодняшний шиномонтаж с установкой новой резины даёт 50% скидки на развал-схождение, короче решил не заморачиваться и сделать все в одном месте.
А вот приобретение на фотках ниже:
Изображение Изображение Изображение Изображение
#106
Сообщение 48RONIN » 21 апр 2013, 18:32
Заменил сегодня при показаниях ОДО=87715км. По времени на замену вместе со снятием защиты ушло минут 30, колеса не вывешивались. Никаких трудностей замена у мастера не вызвала, снималась защита, заднее металлическое крепление защиты и две опорные пластины, пластиковая защита о которой кто-то упоминал не снималась, так что клипсы не понадобились. За всеми работами наблюдал находясь у машины так что заснять ничего не удалось *--* . Старые втулки конечно изношены и в точности соответствовали приобретенным, с тем же параметром диаметра =21,2мм
Послезаменная поездка показала, что глухие стуки исчезли, так что имхо родные втулки 70тык у меня прошли без проблем, а после видимо сдались.
Далее всё-таки было решено проследовать на замену колес, новый Мишлен примаси3 уже был готов к установке, сделал это самостоятельно, и далее на оценку углов установки колёс, а вот нужно это было делать или нет в моём случае - ответ по ссылке.
Grod
#107
Сообщение Grod » 02 май 2013, 19:55
Сегодня поменял втулки стаба и стойки. Втулки-Masuma, стойки - CTR. старый втулки, которые сняли были желтого цвета, износа центрального отверстия особо не видно, но вот ребра, которые упирались в кузов были плоскими - у новых они округлые, износ примерно 3-5 мм. теперь на кочках нет стука :). стойки стаба комплектовались дополнительными узкими (по высоте) гайками. механик не нашел куда воткнуть, поэтому их оставили "куда-нибудь-потом".
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
#108
Сообщение validuser » 10 май 2013, 21:31
Тоже сегодня поменял втулки стабилизатора, (ещё родные стояли) были ушатаны, конечно чему удивляться ни разу не меняли.
Протестировать замену не удалось пока, но до замены был лёгкий стук на неровной дороге, надеюсь он уйдёт. ()_)
#109
Сообщение validuser » 13 май 2013, 21:57
Ну вот, удалось протестировать, бряканье при переезде жд путей пропало P-^
gazonch1k
#110
Сообщение gazonch1k » 26 май 2013, 21:14
Наступила и моя очередь менять стойки стаба. Заказал оригинальные тойота и вот было мое удивление когда открыв пакет со стабиками на резинке была надпись RBI. Но деваться было уже не куда т.к старый стаб был уже снят, поставил все вроде нормально за исключением нескольких вещей... Добрался до дому и сразу в инет смотреть что за фирма RBI и ООООО тут снова удивление RBI-тайвань(Китай).. Может кто встречался с таким бесприделом или тока я попался????
voldemar
Место нахождение: Харьков
#111
Сообщение voldemar » 27 май 2013, 03:13
gazonch1k писал(а): Заказал оригинальные тойота и вот было мое удивление когда открыв пакет со стабиками на резинке была надпись RBI
Упаковка тойота, а на втулках RBI? Тебя походу обманули
gazonch1k
#112
Сообщение gazonch1k » 27 май 2013, 15:47
voldemar писал(а):Упаковка тойота, а на втулках RBI? Тебя походу обманули
сегодня специально съезжу в гараж упаковку посмотрю,,
gazonch1k
#113
Сообщение gazonch1k » 27 май 2013, 18:50
Пакет обычный прозрачный с лэйблем тойоты
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#114
Сообщение ARTITEK » 03 июл 2013, 09:53
Нашел наконец - то тему про подвеску , порван пыльник нижней шаровой опоры слева , никаких стуков нет при езде , однако шаровую только менять , пыльников насколько мне известно отдельно нет, подскажите можно ли брать заменитель , на сколько это надежно ( в автодоке предложили 555 - SBT222 ) , или все же оригинал взять ?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#115
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 11:07
ARTITEK
555 самая гавняная фирма, голимый китай, неужели нельзя подобрат от другой тоеты ?
СМЕРШ
#116
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 11:13
gazonch1k
развод конкретный, RBI чистокровный китай, и стойки стаба на нашу корову этой фирмы по киоскам стоят 300-400 рэ.
Для тоеты если хотите оригинал но не в коробке тоеты - берите QSTEN
ARTITEK
#117
Сообщение ARTITEK » 03 июл 2013, 12:55
подобрать отдельно пыльник , если шаровая цела? В мануале читал - если поврежден пыльник следует заменить полностью деталь? QSTEN , можете подсказать код детали? Есть мнения насчет Ruville?
СМЕРШ
#118
Сообщение СМЕРШ » 03 июл 2013, 13:43
ARTITEK
Ну вообще тут смотреть нада , когда вы обнаружили рваность пыльника , есть ли люфт в шаровой и т.д. Если сомневаетесь то берите оригинальную , порядка 2 тыщ . Если не криминал , то поищите пыльник , заедте в любой магазин где торгуют японскими запчастями и вам там подберут пыльник , от тоеты , от ниссана, от мазыды, без разницы ... главное чтобы оригинал производителя был. Резинки малоизвестных фирм яб небрал и вам несоветовал.
ARTITEK
#119
Сообщение ARTITEK » 03 июл 2013, 22:11
Спасибо, попробую найти
voldemar
#120
Сообщение voldemar » 03 июл 2013, 23:17
gazonch1k писал(а):Пакет обычный прозрачный с лэйблем тойоты
Думаю что подменили.
СМЕРШ писал(а):555 самая гавняная фирма
Не такая она и гавнянная:)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
