После смены резины тянет влево
Сообщение Kandalf » 31 окт 2014, 08:03
Тема скорее для самоуспокоения, но все же. Вот у меня стояло лето, на каждом колесе 2,2. Все было идеально. Руль прямо (мне легко судить, так как на нем лепестки, я их совмещаю визуально с кнопками приборки). Поменял резину (диски те же). Теперь чтобы ехать прямо, приходится руль отклонять на градус вправо.
Отчего так? Я так понимаю, запороть схождение при смене не могли, значит резина неравномерно изношена? Как вариант лечения - поменять местами перед лево-право? А если они направленные, то право перед-зад? Я прав?
Re: После смены резины тянет влево
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2014, 08:05
Да - перекинь перед зад , оба колеса!
Сообщение Kandalf » 31 окт 2014, 08:55
Ок. Посмотрим что будет.
Сообщение aleks 69 » 31 окт 2014, 08:56
Передние колюса поменяй местами , было такое на 99 на стальных дисках..
Сообщение Kandalf » 31 окт 2014, 08:57
Ну я все варианты попробую. Я просто не помню, резина направленная или нет, а гляну только днем.
Сообщение validuser » 31 окт 2014, 12:31
Kandalf у меня направленная резина, я ту зиму ставил в обратном направлении для равномерного износа, сезон откатал всё нормально. Возможно при экстремальных условиях вождения я так не поступлю, а для спокойного городского передвижения нормально.
Сообщение Kandalf » 31 окт 2014, 13:53
У меня резина без дисков, возможно на шиномонтаже не ту вперед поставили.
Сообщение Stranger21 » 31 окт 2014, 14:08
Ну ежели вы не помечали ее , то и вопросов быть не может .
А изза резины у меня еще на перво 2105 , тянуло вправо . Поехал на "развал" , все сделали - выезжаю тянет , вернулся - колеса переставил право лево - тянет в др сторону , все поехал за новыми калесами.
Как правило , я думаю , что не ровный износ маловероятен . Скорее всего все таки есть вопрос с Углами , от чего и происходит не ровный износ . Могу предположить что лето у вас уже спилено так что едет ровно , а зима нет ...
Как и ситуация наоброт вероятна ..
Я бы - сначала колесами покидался , а потом на развал заехал все таки .
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 31 окт 2014, 14:20
Может просто на другом шиномонтаже давление проверить в колесах?
Сообщение kantima » 31 окт 2014, 14:40
di1978 писал(а):Может просто на другом шиномонтаже давление проверить в колесах?
Я никому не доверяю, тем более манометрам на шиномонтажах. Выезжаю и своим проверяю. Всегда, подчеркиваю, давление нуждается в корректировке. А по поводу тянет, передние колеса местами - ненаправленная, и зад-перед - направленная.
Сообщение Kandalf » 31 окт 2014, 14:53
Я глянул, она направленная, так что остается перед/зад. Но возможно действительно углы, я ж делал схождение для руля от рава.
Только... Разве на нем не от дисков пляшут?
А по поводу давления - я на пяти заправках электронными этими со шлангом мерял, вроде показывали одинаково.
