Писк, скрип при движении
Grishka
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Grishka » 27 окт 2014, 21:09
Пищит и поскрипывает будто камень попал между тормозным диском...по крайней мере похожий звук. Разгоняешься и на какой-то момент вроде тише. Сегодня пробовал поколдовать во дворе и вот что вышло - едешь тихо - скрипит, пищит- руль очень резко вправо, влево тихо метров 20-30, потом снова писк. опять рулем резко - опять тихо. с чем это может быть связано? Машина королла 2013 г выпуска. Писк спереди, слева.
Re: писк, скрип при движении
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 21:14
Е15 или Е18 у вас? Скорее всего тормозные колодки и суппорта надо смотреть.
Grishka
Сообщение Grishka » 27 окт 2014, 21:26
а ступичный подшипник может быть "замешан" с похожими симптомами?
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 21:32
Grishka писал(а):а ступичный подшипник может быть "замешан" с похожими симптомами?
Может, если ему приходит трындец, появился зазор и станица начала болтаться. Пробег какой?
Grishka
Сообщение Grishka » 27 окт 2014, 21:45
26 тысяч
Сообщение St88 » 28 окт 2014, 09:03
Grishka писал(а):26 тысяч
Значит машина ещё на гарантии, почему к ОД не едите?!!!!!
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 28 окт 2014, 20:26
Grishka писал(а): - едешь тихо - скрипит, пищит- руль очень резко вправо, влево тихо метров 20-30, потом снова писк. опять рулем резко - опять тихо.
Банально конечно но всё же спрошу.
Если снять колесо и посмотреть на тормозной диск внимательно он случайно не соприкасается с тем что помечено на фото красными стрелками? Было такое ранее (не у меня) при медленном движении скрип писк, а при ускорении пропадает и тишина.
ps на фото задний но я думаю суть понятна.
Сообщение Изучаю » 28 окт 2014, 20:41
Эта железка называется пыльник тормозного диска. Должен быть зазор.
И если это ваше фото то пора почистить смазать!!!
Сообщение Алексеич » 28 окт 2014, 20:48
У Grishka похоже новая турецкая королла,а у неё этих скрипов в тормозах не меряно,на другом ресурсе почти 50 страниц тема.
Сообщение validuser » 28 окт 2014, 21:05
Изучаю писал(а):И если это ваше фото то пора почистить смазать!!!
Фото не моё. Нашёл в инете на скорую руку.
Сообщение Дюша » 28 окт 2014, 23:29
Это вообще не НАША ступица. :)
