Рулевое управление Королла 2007 помогите разобраться
Gold000
Автомобиль: тойота королла
Сообщение Gold000 » 26 окт 2014, 17:48
Добрый день ! меняли предохранители на тойоте королле 2007гв один не воткнули машина заглохла на проезжей части...чтобы оттолкать пришлось крутить рулем на не заведенной. после того как завели руль стал намного легче крутиться. при повороте руля на 45градусов колеса почти не слушаются и как будто ватный стал... при медленном повороте руля руль адекватный но очень легкий (можно крутить 1 пальцем), при резком повороте руля колеса не адекватные как будто люфт в градусов 60.....КТо сталкивался скажите что может быть?? стоит ЭУР...спсаибо
Sergey87
Автомобиль: Corolla ee150 2011 год. 1,33 механика
Re: Рулевое управление Королла 2007 помогите разобраться
Сообщение Sergey87 » 14 сен 2015, 10:58
Добрый день, у меня буквально вчера вылезла проблема очень похожа на Вашу... Хотелось бы уточнить, как Вам удалось ее решить?
Заранее благодарен за ответ
Sergey87
Сообщение Sergey87 » 14 сен 2015, 11:10
...есть мнение, что проблема проявилась после переезда через ЖД переезд на скорости 5-10 км./час... потом немного проехал по грунтовке, думал, что под колесами песок, потому она и не так реагирует на вращение баранкой... пробежала мысль о недостатке давления в шинах... проверил - 2,2. Загнал на СТО, диагностика ходовой - все ок. На подъемнике визуально ничего лишнего не увидел, все на своих местах... может, не знал куда смотреть, но это вопрос другой:-)
Сообщение Дюша » 14 сен 2015, 11:46
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2015, 22:16
Sergey87, от топикстартера ответа скорее всего не будет, он год на форуме не появлялся. Твой опыт решения такой проблемы будет первым. Делитесь, :write:
Sergey87
Сообщение Sergey87 » 19 сен 2015, 14:36
Всем добрый день, и спасибо, что не оставили без внимания ))) проблема, к сожалению, пока не решена, как только разберусь обязательно отпишусь! :write:
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Сообщение z12h » 20 сен 2015, 05:43
Вероятны проблемы с EMPS
Посмотрите ошибки усилителя руля(EMPS) сканером, на моей на заглушенной если повернуть руль появляется ошибка.
Попробуйте проверить положение "0" в усилителе руля(оно отвечает за "усилие" при повороте и выравнивание).
Это из "дешевых" вариантов проблем.
ps: Возможно проблема в самом моторе усилителя(это дорого)
Сообщение Изучаю » 20 сен 2015, 09:51
z12h писал(а):Возможно проблема в самом моторе усилителя(это дорого)
Тысяч до 7 можно купить очень хорошую рулевую колонку, нового образца.
В самой колонке может разлететься смазка и попасть на датчик холла.
Разборка и обслуживание может помочь.
