Вибрация ручки МКПП, шум при переключении передач
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Сообщение Bonifazi » 31 янв 2013, 16:58
Здравствуйте все! Такая проблема, при переключении передач со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю периодически появляется ощутимая мелкая вибрация на ручке МКПП и слышно лёгкое жужжание. Передачи включаются при этом нормально, сцепление работает тоже в норме, свободный ход 5-15 мм (как по мануалу) выдержан. Сейчас уже 25 500 км, шум и вибрация сильнее не становятся, но напрягают. Какие варианты? Подшипник коробки? Вал сцепления? Подушки двигателя? Или тросик где-то прижимается к чему-либо при раскрутке двигателя и хватает вибрацию? Получается, что рычаг ловит на себя вибрацию после того, как выжато сцепление как при включенной скорости, так и в нейтральном положении. При плавном разгоне ничего такого не чувствуется. Посоветуйте плиз, что делать? Да, вот ещё, педаль сцепления кажется туговатой, во всяком случае у знакомого на Фокусе с 1,6 мкпп педаль выжимается заметно легче.
Bonifazi
Re: Вибрация ручки МКПП, шум при переключении передач
Сообщение Bonifazi » 15 мар 2013, 15:24
Думаю, что найдена причина данной вибрации. Это обусловлено особенностью конструкции двигателя в X-ом поколении Королл (и не только, на других форумах такая проблема нет-нет, да проскакивает), а именно расположением выпускного коллектора сзади двигателя. Как следствие, тросики переключения передач нуждаются в дополнительной фиксации (стрелкой показано на фото):
Тросики фиксируются кронштейном, соединенным с корпусом подушки двигателя (на фото не видно). Тросики в резиновой трубке зафиксированы жестко и, скорее всего, в холода резина "дубеет" ещё больше и мелкая вибрация от двигателя при отпускании сцепления передаётся через тросик на рычаг переключения передач. Иначе чем объяснить, что в морозы, а температура зимой -25С у нас - это нормальная температура, проблема проявляется больше? Вариант решения проблемы пока один - ближе к зиме химией уменьшить жёсткость резины. Если у кого возникнут другие предложения, буду рад ознакомиться.
П.С.: На предыдущем поколении Короллы такой проблемы не было в силу классического расположения впускного и выпускного коллекторов. Для чего задом на перёд расположили их на X-ом поколении, остаётся догадываться, скорее всего, для уменьшения количества металла при производстве, то бишь снижения издержек. Время, понимаешь, сейчас такое - экономить на булавках.
Сообщение 48RONIN » 16 мар 2013, 18:07
У себя вроде не замечал ничего что раздражало бы, но отмечу что если на холостых рычаг из нейтралки прижать к себе не включая первую передачу и не выжимая сцепу, да есть мелкая дрожь. Bonifazi, возможно ты близок к истине. По описанию конечно воспринять трудно, надо смотреть реальное положение своими глазами *--* .
Насчёт педали, ты у Лачетти попробуй выжми вообще вата, но тут кому как, мне например такая информативность нашей педали нравиться, чётко чувствуешь и момент включения и момент выключения.
Сейчас этот форум просматривают: Serg28 и 6 гостей
