Странный звук при разгоне
Re: Странный звук при разгоне
Сообщение Алексеич » 04 дек 2013, 18:53
Может и в коробке,механическая шесть скоростей хуже вазовской,на первой воет как в газ 51.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 04 дек 2013, 19:10
у меня 5 скоростей.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 05 дек 2013, 09:22
Помоему нашел в чем причина теперь даже накатом появился звук, но стоит выжать сцепление, полнейшая тишина.
Подскажите какой подшипник первичного вала в МКПП заказать.
И посоветовали сразу поменять сцепление. Это обязательно?
Что еще нужно при замене подшипника первичного вала 5ст МКПП?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 05 дек 2013, 09:25
Седухин Андрей писал(а):И посоветовали сразу поменять сцепление. Это обязательно?
нет необязательно , это дедовская привычка - если полез в сцепление то уже и заодно его поменять, т.к. коробку снимать полюбому.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 06 дек 2013, 19:28
Подскажите что нужно заказывать при замене подшипников в коробку МКПП кроме самих подшипников.
Прокладки, сальники, нужны какие нибудь?
beerk
Автомобиль: Corolla E150
Сообщение beerk » 10 июл 2014, 16:02
HelloWorld писал(а):Пыльники целы.
Звук пропал сам по себе, что это было - понять так и не удалось.
Очень интересно, у меня сейчас аналогичная проблема. Хотелось бы знать, появлялся треск еще и удалось ли выяснить что это было?
