Странный звук при разгоне
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 30 янв 2013, 19:57
Королла 2007 года, на 106 тыс. появился звук (хруст) при резком старте с места. Длится секунды две, после чего проходит. При плавном разгоне всё нормально. На 100 тыс. менялось сцепление в сборе (по сервисной кампании). В чём может быть причина? Может быть, удастся устранить своими силами (очень уж не хочется ехать к ОД).
pelyat
Re: Странный звук при разгоне
Сообщение pelyat » 30 янв 2013, 20:50
А руль ровно, то есть колёса прямо смотрят? В поворотах, с ускорением, не прослушивается? Это первый вариант...
А второй такой: при торможении нет такого же "хруста"? В конце торможения, почти при остановке?
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 30 янв 2013, 23:29
Звук появляется независимо от положения руля. Субъективно - как будто две шестеренки не зацепляются и трутся зубцами одна о другую.
При торможении тишина.
pelyat
Сообщение pelyat » 31 янв 2013, 05:29
Ну... Вроде как гранаты, они же ШРУСы, внутренние. И, скорее всего, левая.
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 31 янв 2013, 06:48
Почему тогда только на 1 скорости?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 31 янв 2013, 06:50
Внутренним никогда ниче не делается по статистике, из строя выходят внешние. Хрустят они чаще всего когда поворачиваешь, по прямой хруста не будет, по крайней мере если только начался износ.
Если пыльники целые на гранатах то и ненадо туда лезть - не они это . Если рваные , то да стоит задуматься ...
pelyat
Сообщение pelyat » 31 янв 2013, 18:59
На мазде зятя левая внутренняя полетела. Хруст был только при трогании. Перетрясли пол-машины, пока нашли.
Про статистику знаю, сам зятя отговаривал от гранаты, ну, от замены её!
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 09 фев 2013, 12:08
Пыльники целы.
Звук пропал сам по себе, что это было - понять так и не удалось.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 21 окт 2013, 20:15
У меня королла 2007 дв.1.6 на механике. Два дня назад появился какой то странный звук при разгоне , на холостых звука нет появляется только при разгоне как будто что-то воет на холодную после прогрева вроде пропадает, похоже на какой то подшипник, сцепление норм, после разгона 80-90 звук пропадает, Может кто нибудь сталкивался с подобным?
Какой шум издает подшипник первичного вала и когда, постоянно или тоже при разгоне?
Сообщение 48RONIN » 21 окт 2013, 20:23
Седухин Андрей, меня доставал воющий звук при разгоне, на скорости, очень много думал на подшипник ступицы и т.д. оказалось штатный Данлоп воет, сменил резину - тихо.
Седухин Андрей писал(а):Какой шум издает подшипник первичного вала и когда, постоянно или тоже при разгоне?
подшипник первичного вала на холостых тоже звук должен давать, при выжиме сцепы затихать.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 21 окт 2013, 20:30
Если разогнаться и перейти на нейтраль то звука нет,
только при разгоне и на не полностью прогретом движке.
Кстати недавно помпу заменил может от туда звук?
Масло в коробке тоже х.з когда меняли?
Сообщение 48RONIN » 21 окт 2013, 20:39
Седухин Андрей писал(а):Кстати недавно помпу заменил может от туда звук?
откидывай, либо гудит, либо нет, с разгоном не связать.
Седухин Андрей писал(а):только при разгоне и на не полностью прогретом движке.
возможно система выхлопа где-то сечёт.
Седухин Андрей писал(а):Если разогнаться и перейти на нейтраль то звука нет,
возможно с подшипниками валов все нормально и как минимум первичный вал нормально, да и вторичный гремел бы.
Седухин Андрей писал(а):Масло в коробке тоже х.з когда меняли?
а вот это просто необходимо проверить, обязательно.
Что с резиной, сильный износ протектора?
Сообщение Алексеич » 21 окт 2013, 20:41
Возможно ремень натянут сильно как струна.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 21 окт 2013, 20:47
Ремень нормально натянут, может если только слабоват, но не свистит. Резина зимняя мишлен шиповка протектор в норме.
А вот про выхлоп может быть, но как проверить?
Сообщение 48RONIN » 22 окт 2013, 20:26
Седухин Андрей писал(а):А вот про выхлоп может быть, но как проверить?
Без ямы никак, можно конечно и на горячую увидеть по следам газов, но лучше как ты пишешь на непрогретой системе погазовать.
Сообщение Алексеич » 22 окт 2013, 22:03
Писали что шум может издавать воздушный фильтр,типа не плотно в корпусе прижимается.Кто то впускной коллектор сверлил и вгонял туда пару саморезов,тем самым крепил там пластиковую хреновину которая болтается и издаёт при разгоне шум,фотки тоже выкладывали,того человека этот шум сильно напрягал,он готов был продать к чертям это авто из за этого косяка.Точно не помню,но кажется на форуме коммунистическом про это было,теперь этого ресурса нет.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 22 окт 2013, 22:35
на яму заезжал нигде не сечет из выхлопной системы. только фильтр пока не смотрел.
Только что пробовал, разогнался, начал появляться легкий свист, выжал сцепление свист пропал, сцепление отпускаю опять появляется, буду ждать пока усилится.
Потому что на холостых небольшой звук (и не свист а как будто что то трется) только состороны сцепления но он(звук) никак не меняется если выжимать педаль сцепления.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 24 окт 2013, 14:07
Поменял масло в коробке звук остался. Разгоняли в подвешеном состоянии слушали, ничего не услышали. Но все таки от куда может быть звук? Что может гудеть при разгоне?
Да, со специалистом ехал, он послушал сказал что все ОК, типа резина шумит.
Сообщение 48RONIN » 24 окт 2013, 20:45
Судя по всем указанным тобой симптомам вероятность что шум от резины велика. У меня было именно так:
48RONIN писал(а):меня доставал воющий звук при разгоне, на скорости, очень много думал на подшипник ступицы и т.д. оказалось штатный Данлоп воет, сменил резину - тихо.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 04 дек 2013, 17:25
Достал меня этот звук. Гудит или воет при наборе скорости(еле слышно со стороны водителя). При резком нажатии на газ только отпускаешь педаль газа звук пропадает, нажимаешь снова появляется и больше слышно начиная с 3-5 (не сразу а с набором скорости) на 1 не слышно и 2 передаче еле не слышно. При плавном наборе скорости почти не слышно. Что это, не уж то дело в коробке? Слышно только под нагрузкой в вывешеном состоянии ничегом кроме движка не слышно.
Сейчас этот форум просматривают: bRUtality и 4 гостя
