Педаль газа не реагирует на нажатие?
makcon
Сообщение makcon » 25 сен 2014, 13:02
Здравствуйте. Подскажите срочно!!!! Сегодня сделал иниацилизацию ЭБУ. Все прошло как по маслу,но на конечном этапе(когда мигает N и должна через некоторое время потухнуть),короче она так и продолжает мигать. Передача не включается,педаль газа на нажатие не реагирует совсем. Подскажите как мне теперь быть??? Как оживить малышку?) причина инициализации: пропала помощь при старте, пробуксовка сцепления, странный хруст(не знаю от чего????) при торможение и движение задним ходом. Кто сталкивался подскажите
Re: педаль газа не реагирует на нажатие?
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2014, 16:40
без сканера будет трудно. СДелали настройку после ини? это когда зажигание вкл выкл по секундам. и потом завести. Но если буксовало сцепление то скорее всего ему хана и это не вылечить ини. Скорее всего ини не завешилось. Изза актуатора сцепления . Возможно вы докатались до заклепок вот и хруст.
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение antont » 25 сен 2014, 19:41
Stranger21 Приветствую. Настройку как "посекундно с зажиганием" сделать? заранее спасибо.
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2014, 20:21
В техдоке ..
кароче включить зажигание 40 сек подождать , выключить 15 сек подождать ... включить .. завести мотор .. N проморгается из загорится .
makcon
Сообщение makcon » 26 сен 2014, 13:11
настройку пробывал делать и до этой пресловутой ини ЭБУ. нечего не получилось, N даже мигать не начинала и сейчас когда делаю эту настройку не чего не происходит((( машину купил недавно, бывший хозяин менял сцепление так что я думаю наврятли оно стерто до заклепок. мне тут кто то советовал сделать ини актуатора и его обучение.Как это делается???спасибо
makcon
Сообщение makcon » 26 сен 2014, 13:14
я тоже думаю, что ини ЭБУ не завершилась!!! так вот и главная беда)))КАК ЕГО ЗАВЕРШИТЬ???)))
Сообщение antont » 26 сен 2014, 13:17
Stranger21 писал(а):В техдоке ..
5 раз пытался сделать, N не мигает и аообще ничего не происходит.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 13:18
читайте техдок .
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... v00cx.html тут про регулировку сцепелние
тут про ини http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... k00cx.html
Вообще много чего там почерпнете.
Хруст может быть по вине актуаторов . Например в Актуаторе сцепление снашиваються втулки.
Без сканера трудно.
Если Ини проходить так и не будут . Совет разбирайте актуатор , может реально втулкам хана ..
Ну что либо сказать трудно .. по сканеру можно посмотреть положения актуаторов . Что скажет о их исправности или нет
Никак Вы его не завершите . Пока не устраните неисправность !
makcon
Сообщение makcon » 26 сен 2014, 13:44
спасибо)))мне тут еще кто то советовал сделать ини актуатора и его обучени??? не подкажешь есть ли смысл и как это делается???
Сообщение Изучаю » 26 сен 2014, 13:51
makcon писал(а):спасибо)))мне тут еще кто то советовал сделать ини актуатора и его обучени??? не подкажешь есть ли смысл и как это делается???
Встретил ваш ник и проблему на другом форуме. Поверьте там такие проблемы не решают.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 13:52
Блин .. может читать ? ....
Ссылки на Тех док я дал .
Только не поможет ничего . Пока не будет убрана неисправность!
Обычно делается - Ини Эбу , Ини Сцепления , Ини трансмисии , Настройка .
Если Н не перестала моргать , значит есть неисправность.
Нет ничего прощее чем робот. Читайте ! Проверяйте !
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 15:06
Понимаю, что не туда лезу, но помню читал, что Ини сцепы нельзя бесконечно делать, приходится потом ЭБУ менять.
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2014, 19:05
Не надо ниче менять .. Тов Гоголь не слушайте ) ...
ЭБУ ваще условно вечное , если расценивать количества циклов перезаписи ЕЕПРОМ . )
Не стоит часто делать Ини ЭБУ , так как можно попасть в неудачный момент износа ... А вот Ини сцепы - делать принеприменно при малейших косяках )
Ну нет у ЭБУ татчика на самом сцепе ... ) все "виртуально" ... надо ему иногда помогать ...
