Долгое переключение с 1й передачи и дерганье на АКПП
Re: Долгое переключение с 1й передачи и дерганье на АКПП
Сообщение Изучаю » 26 сен 2014, 15:00
Все что знаю по АКПП это если нет чека то первое из -за чего такая проблема это или старое масло или при замене залили не то.
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 22:32
Изучаю писал(а):или при замене залили не то.
К сожалению про это ТС ничего не написал.
Сообщение Изучаю » 26 сен 2014, 22:52
Пишет что по мануалу.
Если перекатали масло могли и посадить коробку.
Есть у ОД оборудование проверить работу клапанов коробки.
Интересно соблюдение налива и проверки уровня. Если недолив масла(пузырьки и проскальзывание).
Но тогда рывок еще должен быть дальше по передачам.Больше с 3-4.
Последний раз редактировалось Изучаю 26 сен 2014, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Bonechi
Автомобиль: toyota corolla 2006 Е12
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Bonechi » 26 сен 2014, 22:53
[quote="Дюша"]Почитал малость, первонаперво проверить систему зажигания и ДЗ, потом лезть в коробку. Чека может и не быть. И дабы не доводить до греха, авто лучше не эксплуатировать, ненароком можно на ремонт АКПП попасть.
Пока не могу Эхист пробить, не робит на работе, комп теперь у меня старый. :( Новый пришлось беженцу мастеру отдать.[/quote
Спасибо огромное, так и сделаю) если не зажигание и не заслонка, то продам от греха подальше где-нибудь в начале года))
Bonechi
Сообщение Bonechi » 26 сен 2014, 23:04
Дюша писал(а):Почитал малость, первонаперво проверить систему зажигания и ДЗ, потом лезть в коробку. Чека может и не быть. И дабы не доводить до греха, авто лучше не эксплуатировать, ненароком можно на ремонт АКПП попасть.
Спасибо огромное!! Так и сделаю, у меня тоже были подозрения что не коробка.надо проверить... если все тьаки она, то от греха подальше в начале года продам ласточку))
Bonechi
Сообщение Bonechi » 26 сен 2014, 23:07
Проблема появилась ДО замены жидкости. Поэтому это вряд ли причина.
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 23:07
Изучаю писал(а):Если недолив масла(пузырьки и проскальзывание).
Если перелив, происходит тоже самое, вспенивание жижи.
Сообщение Изучаю » 26 сен 2014, 23:11
128 многовато на масле, и на нем могло начаться вспенивание.
