Долгое переключение с 1й передачи и дерганье на АКПП
Bonechi
Автомобиль: toyota corolla 2006 Е12
Место нахождение: г. Москва
Сообщение Bonechi » 24 сен 2014, 10:58
Помогите пожалуйста, пробег 128 тысяч, масло поменял впервые только недавно, но проблема не ушла.
Долго переключает передачи, при этом дергается. Вчера вообще после обгона на максимуме оборотов, перестала реагировать на педаль газа, только через несколько секунд вновь начала набирать обороты. #-o
Re: Долгое переключение с 1й передачи и дерганье на АКПП
Сообщение Дюша » 24 сен 2014, 12:12
Где живете, заполните профиль.
Чек энжи горит, ошибки считывали? Какая жижа у вас рекомендована по мануалу и какую вы залили?
Приходилось вам буксовать, как долго и как давно это было? Опишите манеру вождения.
Bonechi
Сообщение Bonechi » 24 сен 2014, 13:07
Дюша писал(а):Где живете, заполните профиль.
Живу в Москве, чек не горит, ездил на диагностику коробки, ошибок не нашли, в т.ч и в двигателе.
Залил то, что по вину дали, но проблема появилась до замены жидкости.
Буксовать если и приходилось, то немного зимой.
Стиль да половины пробега был спокойный, после стал более агрессивный, часто кручу до 6 тыс.
Сообщение kantima » 24 сен 2014, 13:30
Bonechi писал(а):Стиль да половины пробега был спокойный, после стал более агрессивный, часто кручу до 6 тыс.
тут палку надо было брать -)
Сообщение kantima » 24 сен 2014, 13:39
Вот поэтому и следующая машина у меня будет на МКПП. смотрю на РАФ4.
Сообщение Kandalf » 24 сен 2014, 13:53
Речь о той машине, что в профиле? 2006 год, робот же вроде.
Bonechi
Сообщение Bonechi » 24 сен 2014, 14:10
Kandalf писал(а):Речь о той машине, что в профиле? 2006 год, робот же вроде.
Это еще в совсем старом кузове Е12, до робота. Нормальный автомат)))
Сообщение Дюша » 24 сен 2014, 16:47
Возможно проблема не в коробке, а в движке. Какая у вас ДЗ, с тросом и РХХ?
Bonechi
Сообщение Bonechi » 24 сен 2014, 22:02
Дюша писал(а):Возможно проблема не в коробке, а в движке. Какая у вас ДЗ, с тросом и РХХ?
Знать бы что такое ДЗ)) для меня это дебиторская задолженность -) -) -) а если серьезно не знаю, но заню что у меня максималка.
Сообщение Дюша » 24 сен 2014, 22:59
ДЗ-дроссельная заслонка.
Не знаком с системой управления на вашем авто двигателем и АКПП. Какой двигатель у вас? А лучше вин напишите, попробую через Эхист посмотреть.
Сообщение Дюша » 24 сен 2014, 23:03
Парни есть у кого ТехДок Королл 2003? И есть ли он вообще?
Сообщение Das ist » 25 сен 2014, 06:39
Дюша писал(а):ТехДок Королл 2003?
Есть, в формате chm, вечером дома гляну.
Сообщение Kandalf » 25 сен 2014, 10:29
А е150 в снм существует?
Сообщение validuser » 25 сен 2014, 13:41
Kandalf есть вагон и мал. тележка софта для конвертации offline сайта в книгу *.chm
Сообщение Kandalf » 25 сен 2014, 13:57
Ок, спс.
Сообщение Das ist » 25 сен 2014, 19:50
Das ist писал(а):Есть, в формате chm, вечером дома гляну.
http://www.fayloobmennik.net/4137368
пароль: 1265
Bonechi
Сообщение Bonechi » 26 сен 2014, 08:20
Может кто хотя бы сервис достойный посоветует, где не только деньги высасывают, а реально разбираются и помогают.
Желательно в районе м. Юго-Западная))))
Сообщение aleks 69 » 26 сен 2014, 14:37
Посмотри партнёров клуба..
Сообщение aleks 69 » 26 сен 2014, 14:40
Во , а их уже и нет, партёры, спартнёрились...
Сообщение Дюша » 26 сен 2014, 14:55
Почитал малость, первонаперво проверить систему зажигания и ДЗ, потом лезть в коробку. Чека может и не быть. И дабы не доводить до греха, авто лучше не эксплуатировать, ненароком можно на ремонт АКПП попасть.
Пока не могу Эхист пробить, не робит на работе, комп теперь у меня старый. :( Новый пришлось беженцу мастеру отдать.
