Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
86
32%
Nisshinbo (PF-1524)
39
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
18
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 269
#981
Сообщение Дюша » 26 сен 2015, 00:05
Medik писал(а):Такого же точно не должно быть?
Нет.
Medik писал(а):Как найти точную причину?
Микрометром проверить биение тормозных дисков.
Диски снимали со ступицы?
Medik
#982
Сообщение Medik » 26 сен 2015, 00:10
Какой пробег?
Какие стоят колесные диски?
93 тыс. Диски передние родные, задние менял в прошлом году.
Medik
#983
Сообщение Medik » 26 сен 2015, 00:11
Дюша писал(а):Диски снимали со ступицы?
Два года назад менялась левая передняя ступица. Оригинал.
#984
Сообщение Изучаю » 26 сен 2015, 00:15
Medik писал(а):задние менял
Тормозные?
Резина на литье или железе?
Да наверно и резина еще родная?
Medik
#985
Сообщение Medik » 26 сен 2015, 00:24
Тормозные?
Да. Сзади в прошлом году поменял и диски и колодки. Стоят ATE.
Литье. Резине полтора года, Conti Premium Contact 5.
Колодки возможно с 2008 года не меняли.
Колодки могут быть причиной? Диски с виду нормальные... но проверить теперь придется...
Благодарил (а): 30 раз
#986
Сообщение Владимирович из РнД » 02 окт 2015, 15:05
Мужики скажите, кто буртик наружный стачивал на передних тормозных дисках напильником при замене тормозных колодок...? Если по одной стороне вывешивать передние колеса и включать передачу, чтобы придать диску вращение для спила буртика, то одно колесо только, которое вывешено будет крутиться или оба начнут крутиться и машина вперед поедет?
Не могу уже терпеть этот скрип или даже скрежет в конце торможения, вроде и диски и колодки оригинальные стоят, причем впереди уже третьи колодки, но прошел я на них совсем мало, тысяч 10-12, а они жуть как скрежетать начали при оттормаживании, причем ближе к конечной стадии торможения!
Попробовал снять колодки, почистить все канавки, включая направляющие суппорта(с нанесением новой смазки), поставил все на место, один хрен скрежечут в конце!
На второй паре колодок тоже такое было, но уже ближе к их кончине..., поменял и вот снова!
Сейчас почитав форум, взял НИСШИМБО 1524, вроде многие хвалят их, точить диски тормозные не буду, потому как ни биений при оттормаживании в диапазоне от 100 до 140 км/час , ни прерывистости при торможении нет ни какой (три тьфу), хотя конечно поверхность не зеркальная!
В общем за любой совет буду благодарен!
#987
Сообщение 48RONIN » 02 окт 2015, 18:44
Владимирович из РнД писал(а):Если по одной стороне вывешивать передние колеса и включать передачу, чтобы придать диску вращение для спила буртика, то одно колесо только, которое вывешено будет крутиться или оба начнут крутиться и машина вперед поедет?
Закрутиться одно и именно то, которому легче это сделать, блокировки у нас нет, а значит вывешенное будет вращаться, а другое нет. Именно так мы буксуем.
Благодарил (а): 70 раз
#988
Сообщение validuser » 02 окт 2015, 20:33
48RONIN писал(а):Именно так мы буксуем.
И сразу вопрос знающим блокировку дифа на коробку для ручки на короллу никто не встречал? Она вообще есть в природе? У меня раньше на девятке стояла, очень доволен был с преднатягом которая.
#989
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 20:45
validuser писал(а):Она вообще есть в природе?
Хороший вопрос.
Если такую коробку совместить с системой ЕSP. То будет полный кайф.
И можно ехать на одном колесе )))
#990
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 21:07
Владимирович из РнД писал(а):кто буртик наружный стачивал на передних тормозных дисках напильником
Делаю такое.
Напильник стачивается почти мгновенно. А толку мало.
Теперь обзавелся резцом с токарного станка и им снимаю буртик.
Крутя от руки баллонником за гайку и прижав резец снимается как масло а на скорости от двига просто шлифует верха и выбрать не может.
Последний раз редактировалось Изучаю 02 окт 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 522 раза
#991
Сообщение Карп » 02 окт 2015, 21:09
Изучаю, да слышал такой вариант. Знакомый снимает резцом.
#992
Сообщение Изучаю » 02 окт 2015, 21:24
Карп писал(а):Знакомый снимает резцом.
Удобно и быстро.
Недавно менял задние колодки.
Можно еще лезвие ножа подставлять но нож должен быть из очень хорошего металла.
Благодарил (а): 48 раз
#993
Сообщение Bemsik » 02 окт 2015, 22:31
Давно, когда еще восьмерка была... Не ругайте сильно))) На вывешенном колесе, вкл. передачу и болгарочкой аккуратно убирал буртик.
#994
Сообщение Дюша » 02 окт 2015, 22:45
Интересовался данным вопросом со Стренджером21, не нашли. :(
#995
Сообщение Владимирович из РнД » 03 окт 2015, 19:06
48RONIN писал(а):Закрутиться одно и именно то, которому легче это сделать, блокировки у нас нет, а значит вывешенное будет вращаться, а другое нет. Именно так мы буксуем.
Спасибо..., я так и думал, но для подстраховки решил спросить все таки, одна голова хорошо, а форум лучше)
Изучаю писал(а):Делаю такое.
Приветствую)) Будь любезен, для особо одаренных, поясни плиз..., если я правильно понял, то надо режущую часть наконечника резца прижать к буртику параллельно диску и вращать именно с небольшой скоростью (балонником), т.к. если скорость вращения диска будет больше, то толку будет меньше???
#996
Сообщение Владимирович из РнД » 03 окт 2015, 19:08
Bemsik писал(а):Давно, когда еще восьмерка была... Не ругайте сильно))) На вывешенном колесе, вкл. передачу и болгарочкой аккуратно убирал буртик.
Вот уж во истину... век живи..., до такого ни когда бы не додумался!) Но как вариант тоже имеет право быть, хотя наверное по технике безопасности так ну совсем нельзя)
#997
Сообщение Владимирович из РнД » 03 окт 2015, 19:10
Изучаю писал(а):Можно еще лезвие ножа подставлять но нож должен быть из очень хорошего металла.
Думаю, что нож из такого метала, будет стоить дороже комплекта дисков))
#998
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 19:48
А вообще этот буртик сильно вреден?
#999
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 19:55
Kandalf писал(а):А вообще этот буртик сильно вреден?
Перед установкой новых колодок, всегда лучше удалять.
И если нет биений при движении то пусть так и будет до замены колодок.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Ресурс тормозных колодок
#1000
Сообщение Alexander I » 29 окт 2015, 09:21
товарищ писал(а):Толщина передних колодок 7 мм. Пробег 90тыщ. км.
А вообще какова должна быть остаточная толщина тормозного элемента колодки? Или до скрипа? Я при смене колес на днях изголился штангелем промерить - где-то 4,5мм осталось.
Б. Шоу
