Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
89
31%
Nisshinbo (PF-1524)
40
14%
Advics (SN138)
59
21%
Brembo (P 83 082)
10
4%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
8
3%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
14
5%
NIBK (pn-1524)
35
12%
Всего голосов: 283
#941
Сообщение Das ist » 23 авг 2015, 19:59
Stranger21 писал(а): один диск АТЕ перед
У меня такие цены, проточка дешевле вышла)
Изучаю писал(а):Это Вам со снятием в сервисе?
На авто точили, сняли колесо и суппорт)
#942
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 20:00
За слушал недавно ... Свистит у меня все таки зад ( ... там новые ATE + NIBK ... а передок , родные диски + NIBK притерлись ... свиста не слышно ...
Надо снимать пыль чистить из прорези ... наверное ...
#943
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 20:02
Стас - с такими ценами , мы скора во владике БУ диски заказывать начнем и потом на проточку ехать ) .. гдето вроде в городе точили у нас .. по радио реклама все терлась ...
xmel012
Автомобиль: corolla 2007
Место нахождение: 73
#944
Сообщение xmel012 » 24 авг 2015, 11:49
парни,всю тему не осилил. подскажите,пож-та,что взять назад (диски,колодки)? оригинал дороговато,конечно,но посоветуйте вменяемую замену по цене/качество?пжл
xmel012
#945
Сообщение xmel012 » 24 авг 2015, 11:55
колодки адвиксы в экзисте есть,заказал. а по дискам что посоветуете?
Litok
Место нахождение: г. Саров
Тормозные диски Zimmermann
#946
Сообщение Litok » 06 сен 2015, 18:42
Всем привет!
Чувствую скоро грядет замена дисков и колодок. Хочу заранее изучить вопрос с установкой неоригинальных тормозных дисков фирмы Zimmermann. А суть вопроса в следующем…
Ни для одного владельца Короллы в 150-ом кузове не секрет, что тюнинга для нашего авто практически нет никакого. Это касается и тормозов. Но! Данные диски есть для брата нашего "короткого" — Ауриса. Однако, параметры тормозных дисков у Ауриса несколько отличаются.
Auris:
Диаметр — 273 мм
Толщина — 26 мм
Мин. толщина — 23 мм
высота — 49,2 мм
Corolla:
Диаметр — 275 мм
Толщина тормозного диска — 22 мм
Мин. толщина — 19 мм
Таким образом, отличия, как говорится, на лицо. Так вот, назрел сам вопрос, даже два:
[i]1. Подойдут ли тормозные суппорта от Ауриса на Короллу без переделок?
2. Подойдут ли тормозные диски Zimmermann от Ауриса для Короллы при условии установки суппортов от Ауриса?
P.S. Знаю одного "умельца" на другом форуме, который купил данные тормозные диски для Короллы. Он их поставил, но предварительно ему пришлось "снять" с каждой стороны диска по 1 мм, поскольку иначе колодки не вставали. Вы конечно понимаете, что такими действиями товарищ сразу же "закопал" 2/3 ресурса дисков. Однако, ему глубоко пофиг и он твердо заявляет, что диски "огонь". )))
Последний раз редактировалось Litok 07 сен 2015, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тормозные диски Zimmermann
#947
Сообщение Das ist » 06 сен 2015, 18:59
Litok писал(а):и он твердо заявляет, что диски "огонь".
Не знаю как на Аурис, но дружбану заказывал Zimmermann на Е120, говорит амно, повело их.
#948
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 19:27
Все вот енти , перворации , дырочки , на рабочей поверхности , ИМХО развод ... Смотриться прикольно - пипл хавает .. вот и все ...
Поставьте АТЕ , Брембо .. и не клепайте себе мозг P-^
Тормоза на карове и так "огонь" если уметь пользоваться ...
Litok
#949
Сообщение Litok » 06 сен 2015, 19:56
Stranger21 писал(а):Все вот енти , перворации , дырочки , на рабочей поверхности , ИМХО развод ... Смотриться прикольно - пипл хавает .. вот и все ...
Т.е на профессиональных гоночных авто их для красоты ставят? )))
#950
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 20:00
Физику пока не отменяли ...
С чем то приходиться мириться ради другого ...
Где в карове такие нагрузки чтобы не хватало Охлаждения ? ... Вы сутками на треке гоняете ? .
Тогда авто надо другое ... Карова - городская повозка !
Дырочки , на карове именно для красоты . Пользы не принесут . А вот ослабить рабочую поверхность , легко ... Первая лужа и диски может повести ...
Цели - и задачи ... Авто для трека , авто для города ... Разница как небо и земля ...
#951
Сообщение Das ist » 06 сен 2015, 20:02
Litok писал(а):профессиональных гоночных
Там вроде керамика, не?
#952
Сообщение Kandalf » 06 сен 2015, 20:20
По поводу дырочек не вмешиваюсь (выглядит норм). А по поводу снятия по миллиметру, ну тут получается либо диски точить, либо колодки, было такое у гольфоводов, когда пытались поставить вентилируемые диски с невентилируемыми колодками (в смысле для обычных).
#953
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 20:31
немного обсуждение "перфораций"
И еще...
Можно у нас и не заводить много страниц )
перетерто все давно ... Сила маркетинга ...
#954
Сообщение Дюша » 06 сен 2015, 20:56
Litok писал(а):Мин. толщина — 23 мм
У нас min 19 мм.
Litok
#955
Сообщение Litok » 07 сен 2015, 11:39
Дюша писал(а):У нас min 19 мм.
Ну у нас и максимальная 22мм. И там, и там допустимый износ 3мм.
dimas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012 год. объём 1,6, 16 клапанов мощность 124 л.с.
Место нахождение: Татария
#956
Сообщение dimas » 12 сен 2015, 12:59
Сегодня вытащил тормозные колодки замерил их и получилось; наружный 12мм, а внутренний 10 мм. Вопрос тормозные колодки что внутренний что наружный должные равномерно снашиваться или нет?
#957
Сообщение Дюша » 12 сен 2015, 13:09
dimas писал(а):равномерно
dimas
#958
Сообщение dimas » 12 сен 2015, 13:15
А что тогда означает такой износ?
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
Re: Ресурс тормозных колодок
#959
Сообщение Duke » 14 сен 2015, 12:55
Сменил задние колодки на 82000. Аналогичная проблема стерлись под углом. Внешняя правая стала скрипеть.
Перед еще бегает пробег 86000, остаток 5 мм.
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#960
Сообщение Medik » 14 сен 2015, 15:03
Подскажите, почему колодки 04465-12610 (2 262,01 р.) дешевле чем SN138 (3 114,18 р.)?
Раньше вроде 04465-12610 были дороже SN138? Или я что то путаю?
Что посоветуете брать?
