Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
54
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 260
#921
Сообщение kantima » 17 авг 2015, 11:08
Почитсил и смазал тормоза, теперь все как в былые времена, лучше чем с конвейра. Пальцы мазал Slipkote 220R Silicone DBC (рекомендую, аналог тойоты 609-й). Между пластинами медной пастой ликви моли, все как и раньше.
Передние колодки стоят Текстар с завода, диски адвикс. Колодки без прорези, что есть гуд.
Сзади все Адвикс. Диски передние из фольги, 15 тыщ пробега уже есть бурт. На форуме по равчикам они живут до 30-50 тыщ.
4,5 часа убил, состояние новые -)
#922
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 10:56
NIBK все таки "посвистывают" легонько , и вроде только в Сырую погоду ... в жару вроде почти не было ...
В салоне - не слышно . Слышу как выхожу с машины а подруга , трогается -паркуется ...
Немного печалит .
В сл раз попробую Нишинбо ...
Нужно конечно снять и Пыль с них вычистить .. особо из Щели в середине ... помогает ! P-^
#923
Сообщение Das ist » 18 авг 2015, 12:03
Хочу AKEBONO AN742K попробовать, в субботу записался на проточку дисков.
МАХ
Автомобиль: Тойота
#924
Сообщение МАХ » 18 авг 2015, 12:21
Stranger21 писал(а):NIBK все таки "посвистывают" легонько
Да. Тоже засвистели и не хило так. Особо когда чуть подтормаживаешь.
kosas
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6 MMT
Место нахождение: СПб
#925
Сообщение kosas » 19 авг 2015, 20:30
Всем привет.
Подскажите как быть. Появился хруст сзади при торможении. Снял колесо и увидел, что скорее всего, заклинило колодку и она сточилась и "задрала" задний диск. В итоге, задние диски с колодками на замену...
Вопрос. А нужно ли менять сразу и передний комплект? Я померил штангилем 20,5 мм.
Пробег 60 000
#926
Сообщение Das ist » 19 авг 2015, 20:39
kosas писал(а):А нужно ли менять сразу и передний комплект?
А зачем? Там тоже хруст?
kosas писал(а):Я померил штангилем 20,5 мм.
Номинальная толщина:
22,0 мм
Минимально допустимая толщина:
19,0 мм
kosas писал(а):Пробег 60 000
У меня 92000, собираюсь диски проточить)
Пы.Сы.
kosas писал(а):померил штангилем
ШтангЕль -)
#927
Сообщение Kandalf » 19 авг 2015, 21:03
(Занудным голосом) штангиль, штангель... Штангенциркуль же.
kosas
#928
Сообщение kosas » 19 авг 2015, 21:09
Нет. Только посвистывают при торможении, но не критично.
Я не знаю взаимодействия передних и задних. Взаимосвязи получается нет? EBD (Системы распределения тормозного усилия) нет.
#929
Сообщение Изучаю » 19 авг 2015, 21:14
kosas писал(а):заклинило колодку
Думаю это ключевое слово.
Нашли причину, что послужило, как провели обслуживание?
#930
Сообщение Das ist » 19 авг 2015, 21:29
kosas писал(а):Только посвистывают при торможении
Колоды фуфло.
kosas писал(а):Я не знаю взаимодействия передних и задних
Слабо тормознул, давление перекидывает назад, резко-хватает передок.
kosas писал(а):EBD (Системы распределения тормозного усилия) нет.
Есть.
kosas
#931
Сообщение kosas » 19 авг 2015, 21:59
Думаю, что это это поршень ... слабое место тормозной системы у Тойоты... Даже вот смотрю у Лексусов такое.
На сервисе грамотно не смазали или смазку дешевую использовали. Посмотрел по истории... 14 000 на этих колодках проехал. На другой стороне все нормально.
Колоды фуфло.
Согласен. Ставил по рекомендации сервиса - Bosch
Противоскрипные пружины не смазали...
Буду воспитывать сервис-менов ))) Я человек педантичный...местами перфекционист...
EBD есть
Нигде не видел в мануалах ... Наверное, пропустил.
Никто не знает где в Питере купить slipkote 211? Все прямо её расхваливают, а в нете только в Сибири нашёл.
#932
Сообщение Изучаю » 19 авг 2015, 22:08
kosas писал(а):слабое место тормозной системы у Тойоты.
Больше вредит смазка пальцев которая разъедающая резинки на пальцах.
#933
Сообщение Das ist » 19 авг 2015, 22:20
kosas писал(а):а в нете только в Сибири нашёл.
Я с Челябы заказывал. Это не проблема)
По России вроде всего 3 оф.представителя.
#934
Сообщение Дюша » 19 авг 2015, 22:23
Изучаю писал(а):Больше вредит смазка пальцев которая разъедающая резинки на пальцах.
Наверное надо добавить, НЕПРАВИЛЬНАЯ.
#935
Сообщение Das ist » 19 авг 2015, 22:31
206-я тока сюды.
#936
Сообщение Das ist » 23 авг 2015, 15:15
Das ist писал(а):в субботу записался на проточку дисков.
Проточили, мастер снял 0,2мм. Сказал еще ездить и ездить. Колодки старые оставил(Нишинбо), притираются)
#937
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 15:54
Подскажите какая стоимость проточки, в Питере дешевле купить задние новые.
#938
Сообщение Das ist » 23 авг 2015, 17:12
Изучаю писал(а):Подскажите какая стоимость проточки
Ага Сергей, забыл указать. За один диск 1100р, по времени 50 мин.
Изучаю писал(а):дешевле купить задние новые.
Задние в идеале)
#939
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 17:32
И у нас столько просят.
Как колодки сотрутся буду менять задние диски.
И так уже наблюдаю долго а они не стачиваются.
#940
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 19:23
Клевая процедура ... и главное балансировка в идеал !
Но вот стоимость ... все портит ... за 1000 два бы - я бы пошел .. а так , ну нафиг .. новые купить АТЕ проще ...
