Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#901
Сообщение exxittus » 14 июл 2015, 00:32
48RONIN писал(а):МАХ, сменить два раза зад и ни разу перед ~^~ , слов нет, очень, очень странно, накат не принимаю, все равно перед тормозит больше и чаще, не мог же ты всегда загруженным ездить?!
Подтверждаю. У меня будет точно так же: износ задних мягких выше чем жестких передних.
Задние пылят-страшно, перед фактически чистые диски.
Парадокс но факт
#902
Сообщение 48RONIN » 14 июл 2015, 00:49
В этих фактах есть что то необычное, у кого- то вот выясняется колодки по твердости разные, что тоже странно если с завода, кто то сменил раньше времени *--* , есть наверное еще что то, что и хотел услышать, чтобы хоть как то объяснить себе далеко не среднестатистическую ситуацию, где правильные тормоза сзади живут в 1,5-2 раза дольше, а на автоматах эта величина разницы ещё больше.
ingener99
Re: Ресурс тормозных колодок
#903
Сообщение ingener99 » 27 июл 2015, 13:31
Доброго дня всем,
Не нравятся родные колодки - жестковаты. Как точильный камень. Хочется найти достойную замену помягче. Если кто может посоветовать, спасибо. Как насчет АТЕ?
#904
Сообщение Kandalf » 27 июл 2015, 15:28
Ате норм.
хаббик
Автомобиль: Королла
#905
Сообщение хаббик » 28 июл 2015, 09:43
Чаще всего проблемы тормозных дисков связны с закисшими направляющими ( через порвавшийся или рассохшийся пыльник попадает грязь, еще как вариант использование для смазки направляющих неправильной смазки которая просто густеет от высокой температуры диска- в результате происходит ограничение подвижности направляющих, быстрее изнашивается внутренняя тормозная колодка и соответственно внутренняя сторона тормозного диска); если происходит больший износ наружной тормозной колодки и наружной стороны диска, то направляющие здесь не виноваты- проблема в тормозном цилиндре ( чаще всего порвавшийся пыльник, реже ржавление стенок поршня из-за старой тормозной жидкости напитавшей в себя влаги) ; вообщем если не будет проблем с подвижностью составляющих суппорта то диски и колодки будут работать нормально, если они будут не откровенными подделками. При осмотре пыльников суппорта особое внимание обратите на сквозные микротрещинки пыльников направляющих и поршня, в идеале лучше поставить новые; а также хорошо вычищайте посадчные колодцы направляющих с использование преобразователя ржавчины и очистителя тормозов.
Последний раз редактировалось хаббик 29 июл 2015, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
хаббик
Автомобиль: Королла
#906
Сообщение хаббик » 28 июл 2015, 09:53
Исключить сркипы при торможении возможно независимо от названия тормозных дисков и колодок: 1. Хорошо очистить от грязи все детали суппорта. 2. Использовать соответствующую смазку ( для противоскрипных пластин, для направляющих, для посадочных мест тормозных колодок. 3. Правильная обкатка дисков и колодок первые 300 км- резко и длительно не тормозить. 4. При очередной замене колодок всегда смазывать свежей смазкой после полного удаления старой.
exwaer
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1.6i 1zr-fe 5МКПП 2007г ~95000, масло Mobil 1 0W-40
Место нахождение: Пермь
#907
Сообщение exwaer » 28 июл 2015, 13:54
Передние менял на 51 тысяче, передние колеса били при торможении за 100км\ч
поставил Brembo P83082 бить перестали, торможение улучшилось.
затем откатав на Brembo 40т.км.(пробег был 91т.к.) снова их установил.
Параллельно сменил зад. (на 91т.к.)на Advics SN938P (подошли, подобрали на авторынке), старые стерлись наискосок и стали шоркать о тормозной диск, до скрипа не дошло.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#908
Сообщение much_beer » 29 июл 2015, 09:02
Замена передних колодок на 105 тыс.км. (остаток - пара мм)
ПС: 2008, 1,6, мех.
#909
Сообщение Das ist » 07 авг 2015, 13:38
alekseinbn писал(а):диски брать АТЕ, Колодки скорей всего Nisshinbo буду брать.
Как эффективность торможения?
Пы.Сы. чета оригиналы(0446512610) подешевели в эхисте-1 867,90.
в автодоке наоборот дорого-3285,00.
че за....
Благодарил (а): 66 раз
#910
Сообщение validuser » 07 авг 2015, 14:37
В емексе сейчас оригинал по самой дешманской цене 2386 р.
#911
Сообщение Изучаю » 07 авг 2015, 17:31
че за....
Хорошее сочетание, долговечное и прекрасное торможение. Колодки АТЕ на троечку.
Диски АТЕ реальные.
dizel8307
#912
Сообщение dizel8307 » 08 авг 2015, 13:15
Подскажите пожалуйста! Пробег машины 100000км! диски родные передние сточились до 17 уже! Какие лучше покупать!
Напишите пожалуйста как заменить передний тормозной диск!
#913
Сообщение Das ist » 12 авг 2015, 21:41
dizel8307 писал(а): как заменить передний тормозной диск!
Пункт 7
#914
Сообщение kantima » 13 авг 2015, 10:43
Съездил на ТО-10, как обычно вылез косяк с тормозами. При торможении со скорости, если отпустить педаль на 20 км/ч появляется типа хруста, цука. Полезу в выхи сам все чистить и смазывать.
#915
Сообщение aleks 69 » 13 авг 2015, 11:09
Давно сказано хрен к ними ,не чего им деньги возить тем более не маленькие, не разу не был и не желею ,качества не кого и ответственности за работу.сам сделал и уверенность и переделывать не надо.
#916
Сообщение kantima » 13 авг 2015, 11:25
Да мне оно бесплатное было, ездить я к ним и не собирался, рядом стоял, просто вытащил колодки и вставил. пальцы тоже не вынимал, Через пару тыщ вышло, может дело в колодках.
#917
Сообщение Дюша » 13 авг 2015, 12:36
Проточку в колодках этот упырь причислил? Проблема в скопившейся там грязи, это как бы первостепенное, потом уже можно рассматривать сам материал колодок. kantima, Андрей, колодки чёрного цвета?
#918
Сообщение kantima » 13 авг 2015, 13:14
Да, Текстары с завода стоят, буду сам разбирать. После нагрева появляется, тоже грешу на прорезь забитую.
Мазать буду слипкотом 220.
андрей, Дюша, ты пластины все мажешь или только между пластинами?
#919
Сообщение Дюша » 13 авг 2015, 14:48
Я мажу только между пластинами и на колодку со стороны пластин черной смазкой и пальцы белой. Все остальное только чищу.
AlexKZM
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1ZR-FE
#920
Сообщение AlexKZM » 14 авг 2015, 14:21
Может кому пригодится Рейтинг
Сам взял Allied Nippon
На будущее, у нас правило, не вываливать ссылки на сторонние сайты в открытую, делаем их скрытыми под текстом, пример я показал.
