Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#881
Сообщение aleks 69 » 14 июн 2015, 10:03
33 тыщи попал под поливалку ,повело.. износ 22 один комплект колодок..
#882
Сообщение aleks 69 » 15 июн 2015, 13:42
Диски АТЕ провоцируют на активную езду ,раслабляют..своей уверенностью в торможении.
#883
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 13:59
Нибки по АТЕ всеж чууть чууть иногда посвистывают ... не слышно почти ... ну если рядом с машиной стоиш когда ...
#884
Сообщение kantima » 15 июн 2015, 14:44
aleks 69 писал(а):33 тыщи попал под поливалку ,повело.. износ 22 один комплект колодок..
Я свои родные диски точил тоже в 32000, это не поливалка ))) А поменял их в 140 тыщ. Так что ты зря купил АТЕ.
#885
Сообщение Дюша » 15 июн 2015, 15:11
Давно надо было, еще в апреле, проводить ТО тормозной системы, да то лень, то что-то другоене давало это сделать. Вчера левая сторона захрустела при торможении, видимо придется залезать туда со смазками. :)
#886
Сообщение aleks 69 » 15 июн 2015, 19:14
Точить 1500 -2300руб и с вариантом повезёт не повезёт... новые АТЕ 3200р ,не стал испытывать везенье..
Проточить не когда не поздно..положил в промасленную бумагу может пригодятся..
#887
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 19:18
И правильно . АТЕ - лучшее из томрозов темболее по цена-качество.
А точить , это все Лукавого - на стенд потом после этих проточек , думаю будет все весело ...
#888
Сообщение aleks 69 » 15 июн 2015, 19:22
kantima↓
А где точили в Москве?
#889
Сообщение kantima » 15 июн 2015, 20:12
Дилеры меняли колодки по гарантии и диски точили. Синих пятен нет, значит не было резкого охлаждения. У них не прокатило. ОД Каширский. И я на них еще сотку проехал, так что одумайся.
Точили не снимая со ступицы. Биение там максимум сотка микрон.
#890
Сообщение aleks 69 » 15 июн 2015, 20:17
Да нет, одуматся не хочу ,всё познаётся в сравнении была бы лишняя денюшка поменял бы на АТЕ прям в автосалоне ..
Реально классные диски не сколько не желею,,
плюс говорят их не ведёт,тогда вообще супер..
#891
Сообщение kantima » 15 июн 2015, 20:36
Как хочешь. Диски не плохие, согласен.
#892
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 20:43
aleks 69 писал(а):говорят их не ведёт
Полностью согласен. Влетал в большие лужи.
После плотного вождения нет такого перегрева, от дисков не пышет.
+ они не ржавеют.
#893
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 21:24
alekseinbn писал(а):У меня родные тойотовские диски откатали 190 тыс. За это время даже проточка ни разу не делалась..
Вот действительно круто. P-^
Основное торможение идёт двигателем?
#894
Сообщение exxittus » 15 июн 2015, 21:27
kantima писал(а):Биение там максимум сотка микрон.
Это в каких единицах?
100мкм=0,1мм
Да ДО ХРЕНИЩИ биение, вдвое превышает допустимое.
#895
Сообщение kantima » 15 июн 2015, 21:29
Я и говорю, проточить и все.
#896
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2015, 21:33
Мои "конические" диски , новыми колодками по правились все таки чуть .. но все равно полный шваль ... придет время и будет новенькие АТЕ ..
А скора наверное на ниву покупать буду ... наверное АТЕ )
Вообще часы есть .. микрометр часового типа имею ввиду ... от рейки регулирвоки клапанов ... как то кронштейн приделать и померить тогда биение можно
#897
Сообщение Изучаю » 15 июн 2015, 21:36
Stranger21 писал(а):померить тогда биение можно
Хорошее дело придумали. Диски и новые быват с биением больше нормы.
#898
Сообщение Дюша » 15 июн 2015, 23:36
100мкм=0,1мм
Чего спорить, вот цитата из ТехаДока:
С помощью индикатора часового типа замерьте биение диска на расстоянии 10 мм (0,39 дюйма) от внешней кромки переднего диска.
Максимально допустимое биение диска:
0,05 мм (0,0020 дюйма)
Если биение превышает максимально допустимое значение, измените положение установки диска и полуоси таким образом, чтобы биение было минимальным. Если биение превышает максимально допустимое значение даже после изменения положения установки, отшлифуйте диск. Если толщина диска меньше минимально допустимого значения, замените передний тормозной диск.
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#899
Сообщение 48RONIN » 14 июл 2015, 00:05
МАХ, сменить два раза зад и ни разу перед ~^~ , слов нет, очень, очень странно, накат не принимаю, все равно перед тормозит больше и чаще, не мог же ты всегда загруженным ездить?!
МАХ
Автомобиль: Тойота
#900
Сообщение МАХ » 14 июл 2015, 00:27
48RONIN писал(а):МАХ, сменить два раза зад и ни разу перед ~^~ , слов нет, очень, очень странно, накат не принимаю, все равно перед тормозит больше и чаще, не мог же ты всегда загруженным ездить?!
Не вижу смысла в обмане. Зачем мне обманывать в первую очередь самого себя? -)
Хотя зад можно было и "растянуть" на одну замену, но так уж вышло. :ymblushing:
Езжу в основном один.
Не зря, думаю, когда наши покупали Фиат-ВАЗ-копейку, отказались от дисков взади? Читал, что тому причиной послужил быстрый их износ в условиях грунтовых дорог. Барабаны в этом плане более долговечны.
А песка и пыли у нас хватает и сейчас, даже на асфальте. Вот и "забрасывает" куда не надо.
Может дело даже в литье, х.з.? У меня литьё!
