Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
#81
Сообщение goryunov.d89 » 24 апр 2013, 19:17
заметил что появился гул при резкой остановке в левой части колеса подумал на колодки мож грязь мож съело снял посмотрел запас еще хороший, трение равномерное диск тормозной еще 3 мм запаса, думал мож резина новая ( но почему тогда гул с одной стороны) поменял местами колеса все равно так же.
гул то пропадет то появиться, мож все таки колодки??? может как вариант поменять их местами левые с правыми??? что думаете вы? колодки advics.
#82
Сообщение 48RONIN » 24 апр 2013, 20:59
goryunov.d89 писал(а):гул при резкой остановке
как то сложно представить, а при спокойном торможении? И почему подозрение на тормозную систему? Гул - это как правило ступичный подшипник. В поворотах ничего подобного не слышал?
#83
Сообщение Дюша » 24 апр 2013, 22:26
Именно с потепление после хорошего оттормаживания и последующим охлаждением колодок и у меня появляется такой гул при интенсивности торможения выше среднего. Такое надлюдал на всех моих авто. Недавно прочитал, что в составе колодок есть смолы, которые при хорошем прогреве колодок начинают выделятся и это причина такого гула. Если замечали после 2-3 оттормаживаний непродолжительных, гул проходит сам собой, смола испряется или стачивается.
di1978 сэр, а у вас оказывется есть АВСка --))
goryunov.d89
#84
Сообщение goryunov.d89 » 25 апр 2013, 06:30
при спокойном торможении тоже есть гул в тот момент когда машина почти остановилась, звук похож как что то трет. но это не подкрылок не резина, колодки снимал там все чисто запас еще приличный, гул то проходит то появляется. прочитал что может буртик гул создает попробую его сточит не поможет буду брать новые колодки.
Advokat
#85
Сообщение Advokat » 25 апр 2013, 06:37
Ну не знаю, если не оригинал, то я юзаю Нишимбу.
Скажем на РАВ оригинал 1600 (зад) нишимба 1000
Взял опять нишимбу, будем посмотреть
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#86
Сообщение di1978 » 25 апр 2013, 08:33
Дюша писал(а):di1978 сэр, а у вас оказывется есть АВСка --))
В педаль отдает, но отпускать нельзя ;-)
goryunov.d89 писал(а):диск тормозной еще 3 мм запаса
Там у нового 3 мм запаса (22 - 19), у вас нулевые диски.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#87
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 09:54
Кому интересно вот наши колодки "не в коробке тоеты"
передние Advics SN138 , цена на экзисте 1957 рэ, по другим инет магазинам цена пляшет +-100 рэ.
задние Advics SN953P
#88
Сообщение Fin » 25 апр 2013, 10:15
Заказал в Автодоке передние Advics SN138 ценник 1700 в Екате. СМЕРШу за наводку - спасибо.
СМЕРШ
#89
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 10:38
Fin писал(а):СМЕРШу за наводку
на водку давай .... -)
goryunov.d89
#90
Сообщение goryunov.d89 » 25 апр 2013, 10:57
СМЕРШ писал(а):Кому интересно вот наши колодки "не в коробке тоеты"
тоесть если закажу оригинал тойота там внутри будут advics sn138?
Последний раз редактировалось goryunov.d89 25 апр 2013, 11:05, всего редактировалось 2 раза.
СМЕРШ
#91
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 11:01
goryunov.d89
SN138 -)
goryunov.d89
#92
Сообщение goryunov.d89 » 25 апр 2013, 11:04
СМЕРШ писал(а):goryunov.d89
SN138 -)
уже глянул -) тоесть если закажу оригинал тойота там внутри будут advics sn138?
СМЕРШ
#93
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 11:35
goryunov.d89
В оригинальной будет на колодке выбито
"ADVICS" и "TOYOTA" , в просто адвиксах надписи тоеты не будет, но колодка будет такаяже ..малинового цвета
#94
Сообщение kantima » 25 апр 2013, 12:07
Диски родные еще бы найти :)
Голову ломаю, какие диски купить на передок?
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
#95
Сообщение ON™ » 25 апр 2013, 12:23
СМЕРШ писал(а):"ADVICS" и "TOYOTA"
смысл между ними разница 440р.
MMT 5FS, обажаю робот
СМЕРШ
#96
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 12:27
ну просторы инета пишут что
Тормозные диски MOUNTAIN NISHIOKA MALLEABLE IRON IND.CO.,LTD - является поставщиком оригинальных запчастей на конвейеры Toyota, Suzuki, Hino, Sumitomo Nacco Materials Handling CO.,LTD
http://www.nishioka-mountain.co.jp/engl ... oduct.html
СМЕРШ
#97
ON™
Это у тебя такая разница , а у меня через экзист в 1000 рэ !
ON™
#98
Сообщение ON™ » 25 апр 2013, 13:43
kantima писал(а):Голову ломаю, какие диски купить на передок?
бери TEXTAR отличное качество и цена
#99
Сообщение kantima » 25 апр 2013, 14:47
ON™ писал(а):бери TEXTAR отличное качество и цена
Я выбирал из Brembo или TRW.
Textar сам юзаешь?
СМЕРШ
#100
Сообщение СМЕРШ » 25 апр 2013, 14:52
АТЕ фирма тоже неплохая, на уровне с брембо наверное.
