Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
Благодарил (а): 115 раз
#721
Сообщение ManGust » 14 дек 2014, 17:25
Может блок АБС сам перепускает избыточное давление облегчая педаль?
У меня не всегда так, но иногда чуть чуть опустится и стоит на месте (не до упора) при долгом удержании.
Или я путаю - когда при запуске двига удерживаю педаль тормоза и она чуть опускается.
Надо проверить.
#722
Сообщение Stranger21 » 14 дек 2014, 17:28
Блин .. гдето тут или в моей теме мое видео .. ниче она не плавно туда уходит еси резко топтать она там останавливается и все ..
Ну могу с линейкой пойти замерить елы !
Сергенец
Автомобиль: тойота королла 2007
#723
Сообщение Сергенец » 14 дек 2014, 22:01
у меня педаль тормозит сразу и срабатывает абс а потом остановился тормоза держат но на педаль сильно не жму.а если надавить посильней то педаль уходит еще ниже но не до конца .а когда заглушена машина то педаль вообще жесть не продавишь .а завел она провалилась и если ей качать то она мягко ходит от верха и почти до пола но не совсем легко а чуть с усилием и получается как ватная.
#724
Сообщение Алексеич » 14 дек 2014, 22:59
Сергенец писал(а):у меня педаль тормозит сразу и срабатывает абс а потом остановился тормоза держат но на педаль сильно не жму.а если надавить посильней то педаль уходит еще ниже но не до конца .а когда заглушена машина то педаль вообще жесть не продавишь .а завел она провалилась и если ей качать то она мягко ходит от верха и почти до пола но не совсем легко а чуть с усилием и получается как ватная.
Аналогично и у меня,к моему успокоению так у всех кто отписался,не было такого кто сказал что у него на заведённой педаль если сильно давить остаётся жёстко на верху или середине,это на машине вне движения,на ходу всё отлично.
#725
Сообщение Дюша » 15 дек 2014, 21:42
ManGust писал(а):Может блок АБС сам перепускает избыточное давление облегчая педаль?
Есть два мнения:
1. это насос ЭБУ АВС помогает нам
2. распределение тормозных усилий работает.
PS Кстати, кто-нибудь чувствовал у себя при торможении не крен авто вперед, а как-бы приседание? На мой взгляд это самое лучшее и эфективное торможение. Такое чувствовал только на ТАЗу2115, когда колдун заменил и настроил как надо.
#726
Сообщение Stranger21 » 15 дек 2014, 22:08
Да ну не медленно блин)
она просто уходит туда и все )
#727
Сообщение Kandalf » 15 дек 2014, 22:41
Тогда уж кнопкой есп и импульсное реле от зптф от ваз 21...
herrydex
Автомобиль: Тойота Королла 2007 1.6 робот
Место нахождение: липецк
#728
Сообщение herrydex » 16 дек 2014, 09:24
Дозрел до замены передних колодок.
Причина: писк при езде с водительской стороны.
При разборе суппортов оказалось что колодки почти новые но не ясно чьих будут ????
Опознавательных знаков 1 ( цифра 22). Так вот причина писка- из за выработки тормозных дисков ( бортик 1.5-2.5 мм с каждой стороны диска) пробег 83 тык. на колодках образовались канавки от энтих самых бортиков. Диски проточили , толщина дисков получилась 18,4 и 18,7 мм %- не маловато ли ???
Колодки поставили Remsa. Тормозить стала мягче . Дальше буду наблюдать по износу.
#729
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 09:29
Диски в помойку!
19 мин
купите дики АТЕ = P-^
Ну и колодки новые , Нишинбо вроде как положительные отзывы .
Мои Нибк , немного пищат , в начале дня чтоли ) после стоянки .. потом проходит ...
Но я тоже диски не менял , бурт спилил только.
Следующие будут Нишинбо у меня ) но очень не скоро )
kosas
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6 MMT
Место нахождение: СПб
#730
Сообщение kosas » 16 дек 2014, 10:05
Всем привет!
Диски стали как грампластинка (50000) подскажите - лучше протачить или сразу покупать?
Если точить, то где в СПб можно это сделать?
#731
Сообщение Изучаю » 16 дек 2014, 18:06
kosas писал(а):Всем привет!
Искал по Питеру где проточить, везде дорого. Итог чем точить луше купить новые.
Но смотря как запущены диски. Лучше для обсуждения скиньте фото дисков.
#732
Сообщение Дюша » 16 дек 2014, 18:16
За новыми шааагоооом ....арш -) Не мучайте себя и авто.
#733
Сообщение Stranger21 » 16 дек 2014, 18:48
Стоитмость проточки , около цены дешевых дисков . Уш лучше китай , чем протачивать
Финансы не очень , но желею что не купил на перед тоже новые диски .
"я не настолько богат , чтобы покупать дешевые вещи"
#734
Сообщение validuser » 16 дек 2014, 19:27
Под проточкой что именно понимается? снятие буртика или ещё что то?
#735
Сообщение Алексеич » 16 дек 2014, 20:47
validuser писал(а):Под проточкой что именно понимается? снятие буртика или ещё что то?
Я понимаю что проточить нужно весь диск,ещё и с обеих сторон, это для того что бы убрать всякие шероховатости,биение,вот только не могу понять как это возможно,там и так толщина допустимого минимума мизер,а сняв одну десятую миллиметра наверное ни чего не поправиш,по 0,5мм с каждой стороны сдёрнуть,тогда будет около дела,но по толщине его уже на помойку нужно выкинуть если он уже до этого хорошо работал.Для меня вывод один:проточка в топку,если нет денег на новые,то убрать буртик и вперёд дальше на них,а риски не помеха,колодки быстро примут нужную форму.Если протачивать диски из за каждой полоски,то ездить не когда,они там всегда.Ни когда не протачивал и не буду,а ещё и денег эта процедура стоит.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#736
Сообщение di1978 » 16 дек 2014, 22:51
+100501.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Ресурс тормозных колодок
#737
Сообщение Derji_eopta » 21 дек 2014, 11:42
Передние менял на 38 тысячах и 70 (38000 и 32000 соответственно).
Задние на 70000, изза того, что колодка стачивалась под углом.
Везде оригинал.
Пробег 90-95% город.
#738
Сообщение kantima » 21 дек 2014, 20:50
Я меняю раз в полгода перед, когда меняю резину. Езжу каждый день по Москве. При замене 2/3 износ. В ноль не катаю.
#739
Сообщение 48RONIN » 21 дек 2014, 20:56
kantima писал(а):меняю раз в полгода
А пробег при этом?
#740
Сообщение kantima » 21 дек 2014, 21:40
Тыщ 20000
