Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
84
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
33
13%
Всего голосов: 264
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Менял задние колодки ослаб Ручной тормоз
#701
Сообщение kotstigmata » 10 ноя 2014, 12:25
Доброго дня форумчане. Столкнулся\ с такой проблемой, Вчера менял задние колодки и тормозной диск, По незнанию с одного колеса отцепил пружинку и снял тросик ручника, Короче поменял колодки и диск, прикрутил все обратно тросик тоже прицепил назад, решил проверить дернул ручник а он как ватный вверх ушел и все и ослаб, Да и как то не очень стал задние колодки прижимать. Я подозреваю что не правильно прикрепил тросик, так как на втором колесе я ни чего не отцеплял а так и поменял и диск и колодки. В чем может быть причина, или как правильно его обратно крепить суппорту? Спасибо
#702
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 14:57
Во-первых ,проверьте правильность установки троса и сравните с другой стороной.
Во-вторых, у нас сзади стоит механизм самоподвода ручника, поэтому вам надо педалью тормоза много много раз понажимать и все должно встать на свои места. Делать это на стоящей, но заведенной авто. Соамому мне не приходилось этим заниматься, но по тероии должно быть все так.
kotstigmata
#703
Сообщение kotstigmata » 10 ноя 2014, 15:01
Дюша писал(а):Во-первых ,проверьте правильность установки троса и сравните с другой стороной.
Попробую на выходных.Спасибо
Денис Н
Автомобиль: Toyota Corolla 2011
#704
Сообщение Денис Н » 12 дек 2014, 04:21
Два года вместе с к Corolloй, но, объясните мне, про "пылят" колодки - пылят где?
#705
Сообщение Das ist » 12 дек 2014, 05:02
Денис Н писал(а):объясните мне, про "пылят" колодки - пылят где?
Все просто, на передних дисках будет черный налет, задние чистые обычно. Пальцем мазнешь, как сажа.
Типа так:
Благодарил (а): 62 раза
#706
Сообщение validuser » 12 дек 2014, 12:10
Das ist писал(а):Типа так:
Неее, это уже не пылят это сыпятся.
#707
Сообщение Изучаю » 12 дек 2014, 13:34
Согласен многовато!!!!
сам остановился на АТЕ и Нишиндо(трудно найти оригинал)
#708
Сообщение Das ist » 12 дек 2014, 14:55
Изучаю писал(а):Согласен многовато!!!!
Взял первую попавшуюся картинку для примера)
Изучаю писал(а):и Нишиндо(трудно найти оригинал)
У меня стоят Нишимбо, литьё зимнее белое, они чистые, пыли нет.
#709
Сообщение Изучаю » 12 дек 2014, 15:44
Понял пример принято!
Денис Н
#710
Сообщение Денис Н » 14 дек 2014, 04:24
kantima писал(а):Задних дисков брембо нет на короллу. Я поставил TRW.
Колодки ставь оригинал или адвикс. Номера на стр. 5 есть. Передние Sn138, задок глянь.
Перед у меня Брембо+ оригинал тойота, зад TRW+ориганл тойота
Приветствую!
Вы мне простите мою наивность и невежество - какой марки и где вы заказывали колодки для Corollы
Спс :-SS
#711
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 09:03
Магазин экзист. Колодки Адвикс sn138 передние. Тот же оригинал, но без клейма тойота.
#712
Сообщение ManGust » 14 дек 2014, 09:12
Денис Н писал(а):Приветствую!Вы мне простите мою наивность и невежество - какой марки и где вы заказывали колодки для CorollыСпс
Вверху страницы есть голосовалка, в ней указаны фирмы-производители тормозных колодок , в скобках - номер для заказа передних колодок в Exist, Emex , Autodoc и в процентах выражено какие предпочитают/рекомендуют форумчане.
Сергенец
Автомобиль: тойота королла 2007
#713
Сообщение Сергенец » 14 дек 2014, 16:07
Добрый день .столкнулся с проблемой педаль тормоза когда тормозиш то тормоза хватают хорошо но если долго стоять и жать топедаль проваливается но не до конца получается ватная педаль .сменил все колодки по кругу .прокачивал 5 раз воздуха нет. сказали перепускает гтц .поменял взял б/у стало чуть чуть по лучше.как было раньше незаметил т.к.только купил машину после девушки.может так и должно быть у каролл или нет может кто сталкивался с этим?
#714
Сообщение Kandalf » 14 дек 2014, 16:10
У меня лично если долго держать на месте - она уходит прям до пола. Но потом нормально тормозит.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#715
Сообщение Антибиотик » 14 дек 2014, 16:25
Kandalf писал(а):У меня лично если долго держать на месте - она уходит прям до пола. Но потом нормально тормозит.
Помню "с пеной у рта" обсуждали на соседнем форуме "нормальность" такого положения дел.
У кого-то до пола уходит педаль, а, например, у мну только до половины полного хода...... Моё мнение, что "до пола", всё-таки не есть гут!?
#716
Сообщение Stranger21 » 14 дек 2014, 16:38
Должна она до пола уходить ...
В конце концов - возьмите Техдок , там есть линейные размеры полоежний педали ..
около 6 см вроде до пола от площадки .
Ковролин , коврики , туда сюда у меня гдето так и будет .. я Видео выкладывал .
Это все работа Системы помощи торможения , ИМХО.
Так как в движении , даже Мысли нет ее давить так в пол ! тормоза Резкие Очень !
#717
Сообщение validuser » 14 дек 2014, 16:42
Сергенец писал(а):но если долго стоять и жать топедаль проваливается но не до конца
Сколько долго? 10 минут? 30 мин? 1 час?
у себя не замечал такого.
#718
Сообщение ManGust » 14 дек 2014, 16:58
Да сколько помню у меня на всех машинах так было - держишь долго (например на перекрестке с"длинным" красным) и педаль как бы чуть чуть опустилась. Вакумник может так работает?
Антибиотик
#719
Сообщение Антибиотик » 14 дек 2014, 17:17
Stranger21 писал(а):Должна она до пола уходить ...
около 6 см вроде до пола от площадки......
85 мм от площадки до "шумоизоляции".
И вот ещё из Руководства по ремонту:
#720
Сообщение Das ist » 14 дек 2014, 17:19
Присоединяюсь к вопросу, у меня нет такого провала.
