Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#641
Сообщение 150 » 12 окт 2014, 14:40
Внутренние сильно корозией покрылись,все выкинул и перед и зад.Остались наружние.Ниче не изменилось,окна правда не открываю.Думается что эти все железки призваны боротся не со скрипом колодок о диск,а со скрипом,что может возникнуть в момент прижима,когда возникает небольшой сдвиг колодки в своем гнезде.Там есть небольшой люфтец,который компенсируется боковыми пружинками,вот в момент прижима и сдвигается колодка.Ну и может скрипнуть наружняя её сторона о тормозной цилиндр или суппорт,а может и не скрипнуть)))
#642
Сообщение Das ist » 12 окт 2014, 14:47
Stranger21 писал(а):как работает данный "пластик" ? тоесть реально убирает свист колодки по диску? . или только скрипы при работе суппорта?
Я покупал комплект, так как не хватало одной пластины(первый хозя проемал). Пришли, установил новые, смазал их 409-ой(была в комплекте), и все, свиста, скрипа нету. Как работает пластик понятия не имею, раз он там есть, то не спроста)
Stranger21 писал(а):Задние почемуто две в комплекте только с "пластиком " это верно ?
Да. Комплект ведь идет на две колоды. На каждую по одной.
#643
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 16:34
Мда ... загадко ...
Прочитал в сети что , насчет пластика не знай , а вот то что отверстия в них есть , туда смазка набивается (нужно набить я так понял) и не исчезает долго , и благодаря этой смазке , и пластинам в целом , колодка "балансируется " и не прикипает в одном каком то положении , и ко всему изменяется резонансная частота механизма .
вот так типо и удаляют они скрип .
ну вобщем на передок заказал . а в зад воткну те что были ... у меня тоже прежний по одной протерял и спереди и вздаи ... хорошо что в зади не важную . )
вот что же за пластинки на NIBK тогда приделаны... они без прорезей вроде как ... сниму сфоткаю
про задние имел ввиду что из 8 железок , только две с пластиком - нуружние, а внутренние обе без него.
передние 4е с пластиком
это верно ? или в зади тоже 4е дожно быть с пластиком ?
#644
Сообщение Дюша » 12 окт 2014, 22:43
Спереди 4 с тефлоном и 4 голых, сзади тоже самое, только кажись справа еще какая-то есть пластина. Точно не помню. Как обычно делаю спереди фотаю, делаю зад про фоты забываю. -)
Смазку 409 наношу на пластину с тефлоном с двух сторон тонким слоем, отверстия обхожу, она там сама выдавиться в процессе работы. При работе колодки она вместе в пластиной с тефлоном подвижна по отношению к наружной пластине за счет тефлона и смазки.
На фото комплект пластин на перед, новый покупал в Эхисте.
#645
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 22:54
Блин блинский .. а есть у кого фотки задних ? ... все пересмотрел , нету у меня там даже намека на что когда то был "пластик" на вторых внутренних железках ..
Да и - они же мелкие такие . а те что с "пластиком" широкие покрывают всю почти колодку ...
Может конечно отодрали до меня пластик этот )
#646
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:19
Задолбал скрип/скрежет оригинальных колодок. Как на телеге. Что сделать, на что заменить?
#647
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 20:23
ну -- вот когда придут мне на перед новые пластины ...
или когда диски к ним притруца ... то могу сказать что NIBK не скрипят . ) пока что , через какоето время после установки перед стал свистеть .. правда в салоне не слышно )
вот те что были До - TRW Адски свистели ! ...
Согласен что надо было мне диски тоже сменить на переде ... но жаАба ... теперь уш в следующий раз .. или если свист станет не выносимым.
VBIF
#648
Сообщение VBIF » 13 окт 2014, 20:24
ManGust Димыч, купи Нишимбо, они не скрипят не пылят. Отличные колодки. На ВСЕХ своих машинах иностранческого производства тормозил ими. P-^
Благодарил (а): 66 раз
#649
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 20:25
ManGust писал(а):Задолбал скрип/скрежет оригинальных колодок.
Передние ?
Как давно была замена?
И сколько прошли после замены?
#650
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:26
VBIF писал(а):ManGust Димыч, купи Нишимбо, они не скрипят не пылят. Отличные колодки. На ВСЕХ своих машинах иностранческого производства тормозил ими. P-^
Спасибо. Надо попробовать. Номерок есть?
#651
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 20:27
ManGust писал(а):Задолбал скрип/скрежет оригинальных колодок. Как на телеге. Что сделать, на что заменить?
Мои родные тоже заскрипели, хотя их ещё кататься и кататься, почитал опыт др.королловодов и заменил на оригинал с черным окрасом, пока доволен.
#652
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:28
Передние ?
Износ 50%. Передние,
#653
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:32
Андрей, а сколько накатал на новых с черным покрытием? Номер кинь, плиз.
#654
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 20:37
ManGust писал(а):, а сколько накатал на новых с черным покрытием? Номер кинь, плиз.
Дима, бери Адвикс sn 138, черные. колодки супер, это и есть оригинал P-^
#655
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 20:38
один оригинал пищит .. другой оригинал не будет ? .. хм...
У меня есть мысль - что как только колодки стали делать "борозды" на диске - нужно срочно их менять.
а диски с бороздами сразу под замену нафиг .. пофиг на толщину.
#656
Сообщение Алексеич » 13 окт 2014, 20:41
Дюша писал(а):Мои родные тоже заскрипели, хотя их ещё кататься и кататься, почитал опыт др.королловодов и заменил на оригинал с черным окрасом, пока доволен.
Родные что стояли с завода отходили без нареканий,стёрлись практически в ноль,диски скушали всего на полмиллиметра,родные что покупал сам в коробке тойота аналогично без притензий,вот сейчас к их кончине(остаток 4мм) пылят на литьё не слабо,этими диски при недавнем замере сожрало на один мм,т.е. уже на 1.5мм убавились.Очень желал купить нишимбо,но отдал предпочтение оригиналу не в коробочках тойота и крашенные в чёрный цвет,ждут ещё тыщёнок 10 и поставлю их.Мой опыт по оригиналу без притензий,как будет с этим якобы оригиналом пока не знаю.Нишимбо дешевле и его много кто хвалит,на предыдущей машине катал такие,колодки отличные.
#657
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:46
А почему Нишимба не пылят?
#658
Сообщение Алексеич » 13 окт 2014, 20:49
ManGust писал(а):А почему Нишимба не пылят?
Я давно на них ездил и утверждать что они не пылят не буду,может тоже коптили,но ни когда не скрипели и тормозили хорошо.
#659
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 20:51
Адвикс 138 не пылит и не скрипит. Перед этим стояли оригиналы зеленого цвета, пылили капец.
#660
Сообщение ManGust » 13 окт 2014, 20:54
kantima писал(а):Адвикс sn 138, черные. колодки
Что то не нашел такие в экзисте
Nisshinbo есть - PF-1524.
P.S. Нашел AdvicsSN138, но у меня ценник не пробивается ~^~
P.S. 2. в емексе пробил, есть.
