Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
#621
Сообщение kantima » 19 сен 2014, 23:23
Я точил на новой в 30 тыр, проточка и замена колодок- новые тормоза. Заменил диси тока в 140 тыр. Зимой началась вибрация, весной почистил и смазал тормоза и заменил передние колодки, но вибрация не пропала, пропала она только через месяц, видать подзабились тормоза, потом притерлись. Хорошо диски еще раз не сменил. Так что погоди, может притрется. Я бы точить на твоем месте не стал, купил бы диски ATE или Brembo, у меня стоят вторые.
#622
Сообщение aleks 69 » 20 сен 2014, 07:21
?Спасибо ,, Я тоже в раздумьях планка вибрации по маленьку увеличивается , это я точно заметил, впереди зима , может притрутся к весне.Цена проточки 1300 , есть и ещё дороже, в сервисе могут ещё раскрутить на доп услуги ,новые АТЕ 1700 за один.,.поэтому думаю, грешу на левый диск куда струя попала, думал поменять один , пока пробег не большой,и диски не сильно сточены, но по одному не продают..
Slava
#623
Сообщение Slava » 20 сен 2014, 08:15
проточка имеет эффект - если протачивают прямо на ступице
есть такие девайсы
#624
Сообщение aleks 69 » 20 сен 2014, 11:06
Я и хотел делать не снимая с машины, подожду немножко пока погода хорошая может пройдёт сначало было на 90-100км теперь за 110 км ушло..
#625
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2014, 13:38
Однако ... тормоза .... ТОРМОЗА !!! ... ) Вот это она стала тормозить .... P-^
Вывод один - надо сравнивать всегда одну и туже машину с такой же ... у меня в большом пользовании только ВАЗ .... блин получается на 2105 у меня вааще не было тормозов ! ...
мда ...
#626
Сообщение Kandalf » 21 сен 2014, 00:55
Странно, что товарищ Poll еще не написал, что самые лучшие диски, это оригинал, купленный в тойота центре измайлово и поменяные там же по одной из многочисленных акций.
#627
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 19:47
При обслуживании тормозной системы. Смазка разборка.
Если в вашем регионе не найти манжетов на направляющие передка то спокойно можно поставить с задка которые износились и спокойно встают на перед а на зад купить новые которые есть везде.
VBIF
#628
Сообщение VBIF » 28 сен 2014, 20:43
Изучаю извините, в ЛЮБОМ районе, городе, поселении можно найти все что угодно, не в каменном век живём, а подыскать парт-намберы запчастей тоже поможет профильный форум. Вобщем как сто лет назад - "Язык до Киева доведет".
Не сможет человек найти, попросит, найдут и даже купят и отправят нужную запчасть. Добрых и отзывчивых и самое главное честных больше чем им противоположных, поверьте.
ЗЫ: Я, например, не раз отправлял незнакомым людям деньги, правда тщательнейшим образом разузнав всю имеющуюся о них информацию, и получал от них товар. И так же поступал я, правда я не торгую запчастями, так... бывали ненужные мне вещи, которые нужны другим людям. Вобщем общение и какая никакая дружба решают многие вопросы P=P
#629
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 20:56
VBIF писал(а):Изучаю извините, в ЛЮБОМ районе, городе, поселении можно найти все что угодно, не в каменном век живём, а подыскать парт-намберы запчастей тоже поможет профильный форум. Вобщем как сто лет назад - "Язык до Киева доведет".
Я говорю что если кому не найти то можно заменить подходят спокойно.
Вы чуть не в тему с отзывчивостью,деньгами.
Замечательно что есть такая дружба.
VBIF
#630
Сообщение VBIF » 28 сен 2014, 21:07
Изучаю писал(а):Вы чуть не в тему с отзывчивостью,деньгами.
Нет, именно в тему, просто Вы неправильно меня поняли. Зачем подыскивать или переставлять манжеты, если например их трудно найти в том регионе, где живёт человек, эксплуатирующий машину у которой возникла проблема с манжетами направляющих. Ведь можно же обратиться к людям, которые бескорыстно помогут. Так ведь?
#631
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 21:17
Да не вопрос и это нормально что все друг другу помогают.
Помогает это в другую тему.
Я о том что с задних пальцев можно испоьзовать манжет на перед.
Не все перед разборкой знают что их ожидает при разборе.
#632
Сообщение Дюша » 28 сен 2014, 21:20
Чего то вы парни тут позагибали лишнего. Совет хороший.
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Замена тормозных дисков
#633
Сообщение Евгеш » 01 окт 2014, 12:32
Пришло время менять задние тормоза. Подскажите, какие брать, оригинальные "тойотовские", или можно чем-то заменить, более дешёвым вариантом? слышал, что оригиналы только когда новая с завода, а всё остальное подделка, так стоит ли переплачивать? Кто, какие себе ставит? Бренды? Спасибо!
________________________________________________________________________
* Изображение - Тормозные диски и колодки. Выбор
Как пользоваться поиском...
150
#634
Сообщение 150 » 06 окт 2014, 23:14
Колодки starke поставлены назад.Китай-китайский,250 рублев комплект.НА вид - колодки как колодки.Все тормозит,все работает.Встают без проблем.Прикатываются пока.
Slava
#635
Сообщение Slava » 06 окт 2014, 23:30
поставил на днях екзистовский TRW на передок - весьма неплохо (мягко) тормозят и не пищат
#636
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 11:08
Мужики ... а у меня вот все таки вопрос ...
Мучает мозг пёрфект ...
Сколько должно быть железок на колодках? ...
Штатный пакет железок , по две на колодку , одна - наружняя нержавейка , внутрення с неким слоем Тефлона вроде как .
Штатные колодки надо полагать "голые"
Судя по всему эта с тефлоном как раз антискрип и есть , как работает данный механизм не понятно ... как оно может погасить скрип ферродо о метал диска ?
Теперь колодки NIBK , имеют уже установленные на них железки ... с тефлоном или нет не понятно . Никаких сеточек в комплекте не было как отписывались в сети .
При установки я убрал те что с тефлоном . Оставил родные нержавейки , и те что прилеплены на колодки были ...
Вопрос )
1 поставить ТРИ железки нужно было ?
2 Снять те что с колодками были и поставить две штатные ?
У меня еще беда - что с переди что взади не комплект железок . с переди те что с тефлоном остались без него уже)
Вот думаю заказать чтоли комплектЫ родных пластин ?
Посмотрел - от задних , тефлон есть только на внешних колодках , как раз обе живые у меня есть . Вот внутренние , просто железки , одной нету .
Думаю что нужно поставить те что стефлоном , вместо родных NIBK
#637
Сообщение Das ist » 12 окт 2014, 12:13
Stranger21 писал(а):Сколько должно быть железок на колодках? ...
По 2.(я брал новый комплект)
Stranger21 писал(а):эта с тефлоном
Не тефлон это, а какой то пластик.
Stranger21 писал(а):1 поставить ТРИ железки нужно было ?
Много будет) 2 хватит.
Stranger21 писал(а):2 Снять те что с колодками были и поставить две штатные ?
Ага.
#638
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 13:06
Ну так как , задние , с "каким то пластиком" только две наружние , то они у меня есть , живые . а вот одной внутренней без пластика , родной нет . Тогда сниму внешние что с колодками шли и поставлю те что с пластиком заводские - таким образом будет как бы комплект ...
А вот с передом придется заказывать ... что то сроки 30 дней , жесть ...
#639
Сообщение Das ist » 12 окт 2014, 13:50
Не понимаю, в чем загвоздка, товарищ Техдок говорит предельно ясно)
#640
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2014, 14:19
Ну загвозка в том что NIBK пришли с ихними пластинками ... противо скрипные они или нет не знай - не снимал.
вот и ввело меня в ступор .. а как надо для пёрфекта.
так как родной комплект передних , лишился "пластика" и не комплект - заказал новые
Задние почемуто две в комплекте только с "пластиком " это верно ? . внешние только да ? они исправны - установлю.
как работает данный "пластик" ? тоесть реально убирает свист колодки по диску? . или только скрипы при работе суппорта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
