Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
rinat ravilovich
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение rinat ravilovich » 02 апр 2013, 04:24
Cнять, прочистить суппорта и направляющие и будет счастие. У меня пробег 120 тыс, все сам чищу и меняю в тормозах.
Серёга
Сообщение Серёга » 02 апр 2013, 08:19
rinat ravilovich, думаешь? Так ведь на ТО это делали. Неужели за 3-4 тыщи могло что произойти... Ну попробую, там ничего сложного нет в принципе..
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 02 апр 2013, 10:35
Серёга писал(а):Да уж... У меня какая то беда... :(
Меняли передние колодки на ТО-30000. Сейчас на спидометре 45000, а у меня жуткий скрип при нажатии на тормоз, и тянет влево.. кто что посоветует?
Ждать до ТО долго, ехать к ним так, обдерут... Может поехать проточить, и поменять колодки?
ИМХО, просто забили они новые колодки вместо старых, ничего не чистя. А сейчас колодка какая-нибудь стерлась в ноль наискось и трет. Лучше снять все это дело, а то диски сожрет и перегреет.
У меня так было на 60 т.км. поменяли задние колодки, а на 65 т.км. от заднего колеса прикуривать можно было. Но т.к. не курю, то залез туда и увидел, что одна колодка наискосок сточена почти в ноль, я смазал, чтобы до дилера пистоны довезти. Приехал и пришлось им объяснять, что это не ручник такой у короллы специфический, как они считают, а руки с низким центром тяжести у мастеров. Помялись и по гарантии ( %- типа дефект колодок, но мне то без разницы) поменяли и колодки и диски бесплатно. Вот такая поучительная история получилась, амиги.
Серёга
Сообщение Серёга » 02 апр 2013, 17:50
di1978, я на всех ТО присутствовал, и не отходил ни на шаг, так что это как раз исключено.
#65
Сообщение 48RONIN » 02 апр 2013, 17:59
Дюша писал(а):Я не в курсе как её еще можно подтвердить
Померь в реале или если литье можно посмотреть на тормозной диск в район подшипника там должна быть выгравирована минимальная толщина, если у тебя MIN=23mm, значит мануал правильный *--* .
di1978 писал(а):А сейчас колодка какая-нибудь стерлась в ноль наискось и трет.
это вполне возможно, а суппорт мог подклинить, если действительно "кривые" руки меняли. Надо проверить износ колодок.
Серёга писал(а):тянет на встречку, если бросить руль
А почему отметается вариант сбитого схождения колес?
Серёга писал(а):Неужели за 3-4 тыщи могло что произойти
почему 3-4?
Серёга писал(а):Меняли передние колодки на ТО-30000. Сейчас на спидометре 45000
#66
Сообщение Дюша » 02 апр 2013, 22:17
48RONIN писал(а):Померь в реале или если литье можно посмотреть на тормозной диск в район подшипника там должна быть выгравирована минимальная толщина, если у тебя MIN=23mm, значит мануал правильный .
Литья нет, но буду на лето менять и тормоза смазывать, тогда посмотрю-измерею.
Серёга
#67
Сообщение Серёга » 02 апр 2013, 22:36
48RONIN писал(а):почему 3-4?
А потому что на ТО-4 все было нормально, а появилась эта фигня через 2000 после ТО.
#68
Сообщение Thinker » 08 апр 2013, 13:15
Пришла весна, есть повод отписаться про Ремсу.
Осенью взамен родных на передок, поставил себе Ремсу.
Интересная особенность, если с большой скорости начинаешь оттормаживаться в пол, когда начинает работать АБС, четко слышал (зимой) стон и ощущение прокручивания диска при максимально сжатых колодках.
Т.е, жму до упора на тормоз, схватывает, АБС начинает трещать и в этот момент, несколько раз (очевидно когда колодки подогреются), звук и ощущение (на педали), как будто колодки поплыли и немного "упускают" тормозной диск.
Замечено неоднократно, у кого еще так было?
На родных колодках, такого не было ни разу, вот вам и Ремса ;-)
Благодарил (а): 522 раза
#69
Сообщение Карп » 08 апр 2013, 15:48
Thinker,а чем тебе оригинал не подходит?
rinat ravilovich
#70
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 20:14
Thinker писал(а):Интересная особенность, если с большой скорости начинаешь оттормаживаться в пол, когда начинает работать АБС, четко слышал (зимой) стон и ощущение прокручивания диска при максимально сжатых колодках.Т.е, жму до упора на тормоз, схватывает, АБС начинает трещать и в этот момент, несколько раз (очевидно когда колодки подогреются), звук и ощущение (на педали), как будто колодки поплыли и немного "упускают" тормозной диск.Замечено неоднократно, у кого еще так было?
не знаю, я летом на приличных скоростях ездил, разницы не замечал, ибо ушел бы с этих колодок. А при перегреве, и родные поплывут, ибо греецца и диск и колодка, а теплу уйти некуда.
rinat ravilovich
#71
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 20:35
VINT писал(а):скрип и свист вообще задолбал.
:) у меня нет ни скрипов ни свистов)
rinat ravilovich
#72
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 20:47
VINT писал(а):Может не Ремса у тебя. Удивительно что то.
:) ну, я ж показывал коробочку, да и как бы, второй раз поставил уже. Может скрипы вас тоненькие которые -еле слышные раздражают? Иногда возникающие) их и не слышно почти, на родных помню тож было, да и вообще этот еле слышный писк, мне лично нравицца)
я вот помню скрип колодок, когда у меня ВАЗ 2101 был, вот там было, скрип настоящий))) --))
#73
Сообщение Карп » 08 апр 2013, 20:52
VINT,ставь оригинал и не экспериментируй с тормозами. Не стоит на этом экономить.
rinat ravilovich
#74
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 20:53
Карп писал(а):VINT,ставь оригинал и не экспериментируй с тормозами. Не стоит на этом экономить.
:) мне Ремсы больше понравились, после родных, диски как зеркало, срипов нет, схватывает лучше.ХЗ что у вас не так.
#75
Сообщение Карп » 08 апр 2013, 21:11
rinat ravilovich,а я ни когда не жаловался на оригинал..уже кучу меняно,с моими пробегами и манерой езды.
rinat ravilovich
#76
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 21:18
Карп писал(а):rinat ravilovich,а я ни когда не жаловался на оригинал..уже кучу меняно,с моими пробегами и манерой езды.
:) диски как грампластинка?
Игорь51
#77
Сообщение Игорь51 » 08 апр 2013, 21:39
+ 100! Проехал уже 70 т.км на одном комплекте Ремса, нет проблем. За 160 т.км второй комплект колодок, включая оригинал. %-)
#78
Сообщение Карп » 08 апр 2013, 21:46
rinat ravilovich,диски..ноготь не цепляет.
di1978
#79
Сообщение di1978 » 11 апр 2013, 09:01
Цепляет немного Изображение :)
RW9U
#80
Сообщение RW9U » 23 апр 2013, 18:36
На ниссана ставил конкордовские ,не скрипят , тормозят отлично . Задние 550 р . передние 650 р .
