Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
#561
Сообщение serpolkmn » 12 авг 2014, 20:26
Добрый вечер. Сегодня при торможении появился какой-то металический скрежет в самом конце. Практически перед остановкой машины. До этого никаких признаков не было. С чем это может быть связано? Хочу поменять колодки. До этого стояли ремса. Заказал себе TRW GDB 3425 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC". Нужно ли менять тормозные диски? Пробег 115000, диски до этого ни разу не менял.
#562
Сообщение Das ist » 12 авг 2014, 20:33
serpolkmn писал(а):Нужно ли менять тормозные диски?
Если влезают в параметры, то нет.
Минимально допустимая толщина:19,0 мм
#563
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 20:39
serpolkmn, плз заполните профиль, будет интересней и более продуктивно общаться.
По теме: пора менять как минимум колодки с полным ТО тормозной системы, остальное см. выше.
Сега Сегыч
#564
Сообщение Сега Сегыч » 13 авг 2014, 21:17
А что скажете по поводу дисков NIPPARTS?
#565
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 16:48
Я!! .. прочитал ) ... все ... ниче не понял ) ... пойду перечитывать ... ) но мне еще рано вроде .. только писк передних достает немного ) ...
но про смазки я ваще в шоке блин ... че куда и главное по чем! .. )
нишимбо и нибк я так понял "рулят" по цене рубль штучка )
#566
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 17:26
http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=B ... ag=8391264
а че эта не некатит для пальцев ? ... да и ваще всего ))
#567
Сообщение Das ist » 14 авг 2014, 18:35
Stranger21 писал(а):нишимбо и нибк я так понял "рулят" по цене рубль штучка )
Нибк не юзал, а Нишинбу на двух авто(сейчас стоят), экпслуатация положительная, писка нет, пыли нет, сотрутся, опять поставлю.
Часто заказываю всякие деталюшки в Автодоке себе и друзьям, разговорился с манагером по поводу колодок, он нахваливал фирму Sangsin.
#568
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 23:14
Да, подтверждаю про Сангшин, достойные, но много подделок из Кетая стало. Сам ходил и думал, купить их, не купить. Не рискнул. Может в след. раз, когда в паре с задними, т.к. комплектом? ~^~
#569
Сообщение 48RONIN » 14 авг 2014, 23:31
Stranger21 писал(а):http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=BC70AB2A&flag=8391264
Как мне показалось она подойдёт для всего суппорта, но вот пальцы это другое и тут нужны смазки нейтральные к резине, а какая эта, нужно про состав читать? Ещё улыбнуло, что эта смазка сокращает тормозной путь, интересно как?.
#570
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2014, 08:14
Путь - это маркетинг . основано на предположении что смазанный суппорт не клинит и работает быстрее и правильнее .
у нее написано - нейтрально к резине
вообще , ребят ... а чего вы все гоняетесь за этими "котами" и прочими буржуйскими супер пупер фиг пойми смазками?
у нас - литол , циатим , и прочие смазки , тоже самое ! только дешевле .. и вот часто трудно уже найти изза завала буржуйского ..
с пальцами , я бы просто силиконовой смазки положил бы туда и все ... нейтральна к резинкам 100% , в любом радио магазине продается ... стоит копейку ! ...
http://smazka.ru/article/sravnitelnyj-t ... -supportov
тут сертификаты есть на нее http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
#571
Сообщение kantima » 15 авг 2014, 08:23
Stranger21 писал(а):у нас - литол , циатим , и прочие смазки , тоже самое !
Не согласен.
Пощупай 609-ю, сразу поймешь.
#572
Сообщение Изучаю » 15 авг 2014, 08:27
Stranger21 писал(а):Путь - это маркетинг . основано на предположении что смазанный суппорт не клинит и работает быстрее и правильнее .
Я пользуюсь этой смазкой поблем нет с резинками супортов н. Закладывал ее в рулевую колонку на главную шестерню.
Цена в Питере 460руб.
#573
Сообщение СерEGA » 15 авг 2014, 14:53
При то тормозов "опознал" колодки, передние TEXTAR, задние TRW.
Толщина передних дисков почти 22мм, задних - почти 10.
#574
Сообщение Изучаю » 15 авг 2014, 20:52
СерEGA писал(а):При то тормозов "опознал" колодки, передние TEXTAR, задние TRW.
Штангель перед на буртике, размер зада почти с буртика.
Если есть возможность лучше сточить буртики.
#575
Сообщение Дюша » 15 авг 2014, 21:46
СерEGA писал(а):Толщина передних дисков почти 22мм, задних - почти 10.
Хочу вас огорчить, но это не Ваши цифры, на вид ошибочное снятие показаний.
#576
Сообщение 48RONIN » 15 авг 2014, 22:23
СерEGA, задние вроде верно, а вот передние немного штангель опусти, чтобы буртик на диске при измерениях исключить.
#577
Сообщение Дюша » 15 авг 2014, 22:45
Да и задние тоже, присмотритесь к фото, губки не плотно прилегают, под небольшим углом и даже при таком положении показания уже 9,8 мм, никак не 10 мм.
#578
Сообщение СерEGA » 16 авг 2014, 11:34
Изучаю писал(а):Штангель перед на буртике, размер зада почти с буртика.
Дюша писал(а):Хочу вас огорчить, но это не Ваши цифры, на вид ошибочное снятие показаний.
Парни, на губках штангеля есть выемка, она дает возможность измерить, не обращая внимания на буртик, к тому же я сперва измерил, затем фоткал одной рукой, поэтому штангель "гуляет".
Вот фото с других ракурсов.
#579
Сообщение Изучаю » 16 авг 2014, 19:08
Дюша был прав 9.8. зад
#580
Сообщение Дюша » 16 авг 2014, 20:32
СерEGA. Хорошо-хорошо пусть будет так и так оно и есть (про выточкуна штангеле), но даже если Вы сперва измерили, а потом "криво" сфотали, т.е. слегка искривленным штангелем, то первоначальные показания (скажем истинные) будут НАМНОГО меньше Вами заявленных и нами увиденных на фотках. По крайним Вашим фотам я вижу (при чем с явным перекосом штангеля), что передние у Вас меньше 21,3 мм, задние менее 9,8 мм. Хотя не исключаю, что диски у Вас немного сточились на конус и это не искажение шталнгеля, но цифры явно менее
СерEGA писал(а):почти 22мм, задних - почти 10.
, т.к. это толщина абсолютно новых дисков.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], wmmaks и 6 гостей
