Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
Medik
#541
Сообщение Medik » 12 июн 2014, 10:56
validuser писал(а):
Medik писал(а):Есть опыт использования ATE? Расскажите пожалуйста.
А смысл? если уже
Medik писал(а):Сделал заказ на комплект ATE.
Я лично не сталкивался, а так спросил у ребят на СТО-шке.
Да. Уже заказал... Ну ничего, зато будет опыт реального использования. Как получу сделаю фото. По результатам напишу ощущения от тормозов ATE. Читал что их поставляют на конвеер Мерседес.
#542
Сообщение Изучаю » 12 июн 2014, 13:18
Medik писал(а):
А смысл? если уже
Я катаюсь на АТЕ. мне правится! Когда возьмете в руки диск поймете какое реальное качество!
Акнет
Автомобиль: Toyota corolla 1.4 2007 год
Re: Ресурс тормозных колодок
#543
Сообщение Акнет » 15 июн 2014, 18:18
Первая и единственная пока замена поизведена на 95000 км. На автомобиле ездит супруга и это ее первый автомобиль в связи с чем такая ранняя замена ;)
#544
Сообщение Дюша » 18 июн 2014, 00:22
Заменил колодки передние вместе с ТО суппортов. Отстаток внутренней 2,5 мм, наружной 3 мм. Можно было бы еще смело десатку откатать, но скрежет уже не сильно нравится.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#545
Сообщение di1978 » 18 июн 2014, 08:43
Акнет писал(а):Первая и единственная пока замена поизведена на 95000 км. На автомобиле ездит супруга и это ее первый автомобиль в связи с чем такая ранняя замена ;)
Потому что штатные колодки съедают диск вначале, а потом сами стачиваются :)
#546
Сообщение Алексеич » 18 июн 2014, 16:10
95 тысяч км на родных колодках P-^ ,молодец у Вас супруга {^} ,мало кому удаётся проехать так много.Не на много больше у меня получилось хоть и машина не первая ))) .
Последний раз редактировалось Алексеич 18 июн 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
#547
Сообщение Алексеич » 18 июн 2014, 16:16
di1978 писал(а):Потому что штатные колодки съедают диск вначале, а потом сами стачиваются
Родные колодки я износил можно сказать в ноль за 114т.км,при этом диски практически не тронуты,всего 0,5 мм.
di1978
#548
Сообщение di1978 » 18 июн 2014, 16:37
У меня наоборот, может дело в дилерском обслуживании тормозов, точнее НЕобслуживании.
#549
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2014, 20:06
Алексеич писал(а):молодец у Вас супруга ,мало кому удаётся проехать так много.Не на много больше у меня получилось
Себя похвалил ))) . Только про режимы эксплуатации не забывайте. Колодки это как расход бензина. Чем трассы больше тем колодки дольше прослужат.
#550
Сообщение Алексеич » 18 июн 2014, 22:57
48RONIN писал(а):Себя похвалил . Только про режимы эксплуатации не забывайте. Колодки это как расход бензина. Чем трассы больше тем колодки дольше прослужат.
Я не хвалюсь,везде писал что пробеги по трассе процентов 80,а тут человек пишет что супруга стёрла колодки очень быстро (95т.км)так как это её первая машина,получается поднаберётся опыта и колодок ей будет хватать тысяч на 200 что ли.
#551
Сообщение 48RONIN » 19 июн 2014, 23:29
Алексеич, думаю, что и их машинка катается в тех же режимах, что и твоя, в другое просто не поверю *bl* .
#552
Сообщение Дюша » 19 июн 2014, 23:33
При ТО задних суппортов сегодня, остаток задних колодок 5 наружных и 4,5 внутренних, им еще точить и точить. :) Пробег 51200.
Roman_727
#553
Сообщение Roman_727 » 27 июн 2014, 00:57
Начал чувствовать биение при торможении, но как то через раз на скорости.Все склоняются к тормозным дискам, а никто не пробовал поменять колодки,будет эффект? Есть подозрение , что дело в колодках, износ на 50% может не 60% оригинал ( второй комплект).
Что думаете про мои мысли? Здоровые ли. Но не верю , что тормозные диски за 95 тык им пришел "ХАНА".
Благодарил (а): 66 раз
#554
Сообщение validuser » 27 июн 2014, 07:46
Roman_727 писал(а):Что думаете про мои мысли?
Я бы для начала разобрал на СТО и проверил не подклинивают ли суппорта. А то может просто необходимо там всё почистить и смазать для начала. Далее поставил новые колодки заранее сточив буртик и только потом в последнюю очередь менял диск.
#555
Сообщение aleks 69 » 27 июн 2014, 15:46
Дюша Меняли первый, заводской комплект передних колодок ?пробег не подскажите ?
#556
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 16:53
Medik писал(а):Комплект противоскрипных пластин задний, состоит из 4 пластин с каждой стороны:
У себя, при разборе, заметил что стоит не 4 пластины, а 5.
Между двумя металлическими ещё одна пластина, не из металла (Где то читал что какой то производитель комплектует этими пластинами свои колодки).
Дело в том, что у меня слева эта промежуточная платина прогорела, видимо суппорт клинил, и я её выкинул.
Сегодня получил колодки от ATE, я наивно полагал что пластины идут комплектом, но приехали просто колодки.
Ничего страшного если колодки будут без этой дополнительной пластины?
Всё что касается данного вопроса перенесено в тему Обслуживания заднего суппорта
#557
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 23:00
aleks 69 писал(а):Дюша Меняли первый, заводской комплект передних колодок ?пробег не подскажите ?
Да первый раз, пробег чуть более 51000, но родные колодки с остатком в 2,5 и 3 мм, точить и точить еще их. Поменял по причине жесткого скрежетащего гула при торможении, за родными такое водится, кажется 48RONIN тоже по этой причине менял раньше срока. Зато теперь мягкое, плавное торможение, и "педаль поднялась".
Roman_727
#558
Сообщение Roman_727 » 28 июн 2014, 00:15
validuser писал(а): проверил не подклинивают ли суппорта. А то может просто необходимо там всё почистить и смазать для начала.
В том то и дело ,что все смазал ,продул и почистил. Износ колодок равномерный.В субботу поеду проверять диски на биение,посмотрим что скажут.
Roman_727
#559
Сообщение Roman_727 » 28 июн 2014, 00:21
А на счет колодок покупаю оригинал и не парюсь на счет буртиков , колодочной пыли.На преведущей Королле на тормозных дисках откатал 280 тык, замерил 19 мм.А здесь на 95тык уже головная боль.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#560
Сообщение Диспетчер » 13 июл 2014, 10:43
Обслужил тормозные суппорты, для направляющих использовал смазку Slipkote 220-R.
Тормозные колодки заменил на аналоги: Delphi LP2002 (передние), Delphi LP2105 (задние). Новые колодки по форме и габаритным размерам один в один с оригиналами. Встали на место как родные. Посторонних звуков при торможении нет, разницы в торможении не заметил, хотя колодки ещё не притёрлись. Дальше посмотрим как они будут в эксплуатации.
